Ik ben vandaag iets tegengekomen waar ik toch wel vraagtekens bij heb.
Dat onderstaande wel werkt, moge duidelijk zijn.
En de (niets vermoedende) gebruikers van het stopcontact hebben er geen "last" van.
Maar moet dit toch niet netter met een stuk pvc, voor de veiligheid?
http://www.uploadarchief.net/files/download/foto0.jpg
Groet
Dat mag gewoon niet, gezien het potentieel een levensgevaarlijke situatie is. Draadjes die je aan kan raken moeten op z'n minst dubbele isolatie hebben.
Dus draadjes in een snoer, of in dit geval draadjes in een buis stoppen.
Het is zeker erg raar. De wcd kan zelfs direct op de lasdoos en dan ga je die niet apart zetten:P.
Netter hoeft niet de netheid van de installatie is niet altijd een vereiste maar losse aders horen wel in een buisje of de losse aders moeten van zichzelf al dubbel geïsoleerd zijn
Ik weet niet of dat witte ding een snoer of een buis is?
anders kun je de WCD 90° draaien (tegen de klok in) en dan tegen de lasdoos aan monteren.
maar eigenlijk moet er een buisje tussen.
andere optie is de WCD op de deksel.
Op 6 december 2010 20:19:54 schreef Progger:
Als ik dit zo zie dan vrees is dat dat ook heel fout gaat, bijv met veel te lange houtschroeven die in de aders prikken. Ik ben er tientallen tegengekomen...
Of even langs de bouwmarkt om een deksel met WCD te halen. Je hoeft dan alleen maar even de bedrading in de lasdoppen te duwen en dan klik je zo die WCDs op het bakje.
edit: deze dus
[Bericht gewijzigd door Timmestein op (35%)]
Ik was sowieso al van plan de losse aders hoe dan ook meer te isoleren.
Maar aangezien ik zelf niet (erg) veel weet van installatie techniek (meer bezig met uCs),
dacht ik, ik vraag het even na.
Want ik vond dit toch wel erg ongewoon.
Alleen ik zie niet vaak installaties in detail, dus wist niet of het gebruikelijk is.
De bovenste in en uit is een pvc buis met UTP.
De onderste in en uit de lasdoos is de 230V.
De witte kabel is een analoge tv kabel die op de onderste getywrapd zit.
Ik ga dus denk ik de doos 90 graden draaien,
en dan de draden inkorten, zodat ze niet meer los zitten.
Bedankt voor de hulp.
Op 6 december 2010 20:03:19 schreef Eagle Eye:
Ik vind het veilig genoeg. Persoonlijk zou ik die kleurtjes ook nog eraf halen, die passen niet bij het interieur. Gewoon blank koper, da's veel beter en het koelt ook beter. Kun je gewoon 16A over 0,5mm2 sturen. Dus je bespaart ook nog flink.
Als je met blanke koperdraden gaat werken deze bij voorkeur wel even fixeren tussen wat spijkertjes zodat ze elkaar niet kunnen raken....voor de veiligheid.
@GJ: Je bent vergeten zeggen dat je dit wel alleen in natte ruimtes als badkamer enz.. zou aanraden.
Nee, ik zou alles ineens vervangen als ik dan toch bezig ben, nieuwe wdc met nieuwe propere aftakdoos. Maar zoals eerder aangehaald kan je ze ook gewoon 90° draaien.
[Bericht gewijzigd door AC/DrieC op (46%)]
Persoonlijk vind ik dat de stekkers te veel klemmen in het plastic opbouw van de wcd, die laat ik dan in de badkamer altijd weg dan kan je ook veel sneller bij de aarde. Zo een kale wcd is ook lekker goedkoop.
En de stekker zelf dan? De pootjes zijn ook veel te dik om comfortabel te zijn. En bij CEE forms heb ja altijd net de verkeerde. Gewoon het koper zo in de kale WCD pielen. (Zo heb ik in China wel moeten werken overigens, was normaal. En een open-en-bloot middenspanningstrafo midden in de hal. Met een kartonnetje "gevaar" erop. En 400V verlengkabels van 600m, met om de 100m blote aders in elkaar getwist, goed tot het regende).
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (13%)]
Bedankt voor de hulp allemaal.
Zover als tot bloot koper komt het hier bij mij allemaal niet:p
Ik ben maar een noob met installatie elektronica, vandaar dat ik het post.
Maar ik kon dan wel zien, dat zoals het was niet goed was.
Zo heb ik het nu vanavond gemaakt,
volgens mij is het nu beter.
Zoals ik al zei, ik doe dit nooit, en heb er niet super veel verstand van.
Dus als ik beter kan hoor ik het graag.
De WCD was een goede van busch-jeager, het leek me niet nodig deze te vervangen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/foto141gwgwea.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/foto%282%29adqw3tr32t.jpg
Of moet er nog een mof oid tussen WCD en lasdoos?
De draden zijn zo niet aanraakbaar.
Maar 100% volgens de installatieregels is het volgens mij (nog) niet.
Er hoort een stukje pijp over die draden heen, als iemand de coax ooit weghaalt zie je losse bedrading.
Een blote wcd mag niet zomaar op een houten ondergrond, daar hoort een grondplaat bij.
Of inderdaad gewoon OP de doos.
Van wie mag die niet op een houten onder grond? (volgens mij hebben we die discussie laatst weer eens gehad)
hoewel ik liever ook overal een montage plaatje monteer, kwestie van stijl. Opbouw kan heel mooi zijn ;-)
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (34%)]
Ik weet niet van wie het wel of niet mag, maar water kan door hout heen trekken en niet door plastic. =)
Op 6 december 2010 23:54:32 schreef mr.stijntje:
Als je op dat punt zit, dan doe je iets heel anders fout..
Op 6 december 2010 23:21:52 schreef Jan klaasen:
Verplicht bij brandbare of geleidende ondergrond, in dit geval het eerste.
Volgens mij mogen laagspanningskabels (ethernet, coax, etc) niet door dezelfde buizen en lasdozen als een 230V groep. Ook verschillende groepen mogen niet bij elkaar in.
Klopt dit, of heb ik weer eens een mythe opgepikt en abusievelijk voor waarheid aangenomen?
Dat heb je goed gezien.
Ik heb me tot nu toe van commentaar onthouden, maar die hele installatie is één grote zooi.
moet er ALTIJD een grondplaat onder een open WCD?
Das toch knap, dan zit de WCD in 99% van de huizen volgens mij in de meterkast ondeugdelijk. Open WCD op houten achterplaat. Zou ook niet weten waar ik grondplaten moet halen voor huidige opbouw WCD's
Over het doorvoeren van laagspanningskabels heb ik ook wel een vraagje: Ik heb het in mijn huis ook overal gescheiden, maar er zijn plaatsen waar ik bij mijn GOD niet zou weten hoe ik het moet voorkomen.
Dan doel ik op 230 V rookmelders! die krengen zijn F*CKING klein, en heb daar dus 2 pijpen: 1 met 230 V en 1 met de datakabel, maar die komen daar dus in 1 doos uit (heb 1x stiekem ook een andere datakabel door de lasdoos van de rookmelder getrokken geloof ik.... ;))
Op 7 december 2010 14:01:58 schreef High met Henk:
Elke bouwmarkt heeft ze.
Overigens gebruik ik die grondplaten ook alleen maar als het me uitkomt. Als je een opbouwinstallatie hebt, met de buizen plat op de muur gebeugeld, dan is zo'n grondplaat alleen maar onhandig omdat je dan eigenlijk een bajonetje in de buis moet zetten.
@henk, ben jij er nou al acher of je je buitenverlichting dubbel moet schakelen ?
Zelfs bij de gammel hangen de platen gewoon in het rek.
