Gevonden.
Een van de zeners is inderdaad overleden. En ook een van de diodes die ermee in serie staan.
Is dat nog een bijzonder ding, of kan ik daar gewoon een 1N4148 voor in de plaats doen?
nee, was iets zwaarder. Uit mijn hoofd zeg ik 1n4153, zal nog eens gaan spitten.
Heb het manual nog even geraadpleegd: hp nr 1901-0050 eqv. 1n4150
[Bericht gewijzigd door driessens_nl op (32%)]
Graag, het is een boel werk om zo'n ding open en dicht te doen. Dus als ik de kans krijg om meteen het juiste erin te doen dan laat ik die niet schieten.
Alvast bedankt!
free_electron
Silicon Member
ziejewel : ik had het al van het begin in de mot dat een van de zeners er door lag.
Bij de nieuwere toestellen (33xxx reeks ) zit er nu simeplweg een kleine zekering van 250mA in seire ( ziet er uit als ene gewoon thru-hole weerstandje ) klein dingetje van Multifuse.
je kan zelfs een 'optie' kopen op je toetsel om dat zekeringtje in een houdertje te laten monteren. ideaal als het toestel in labos gebruikt wordt waar studenten aan de toestellen komen...
de zener is 18 volt 1 watt. ( in 1n4007 verpakking )
die andere diode weet ik niet. eendert welke sneel , low capacitance diode zal daar haar werk doen. zorg dat ze tegen meer stroom kan dan de zener.
big bang
Zoiets kan je nog altijd achter een HP8116A hangen onder de vorm van een uitgangskabeltje met BNC connector erop waarin je een klein snel SMD zekeringetje foefelt. Het is een kort door de bocht methode maar het helpt wel.
Soms sluit je niks verkeerd aan maar valt er gewoon een aansluiting van een krokodillebek o.i.d. tegen een voedingsklem. Heb ik al voorgehad maar in andere situaties en zonder erg.
- - big bang - -
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Op 10 december 2010 21:17:20 schreef free_electron:
Ik zal later op de dag nog een nieuw topic aan maken met een HP8165A met een raar probleem, Kijken of je je paranormale gave daar ook kan gebruiken
free_electron
Silicon Member
niks paranormaal. ik heb al genoeg 8116s gerepareerd
met de 8165 heb ik geen ervaring, maar maak maar een topic aan
ik snor ondertussen de servicemanual op...
de zener is 18 volt 1 watt. ( in 1n4007 verpakking )die andere diode weet ik niet. eendert welke sneel , low capacitance diode zal daar haar werk doen. zorg dat ze tegen meer stroom kan dan de zener.
Welke stroom is dat volgens jou? Ik zou zeggen dat de zener zenert op 24-18/1000 = 6mA. Daar moet toch elke diode tegen kunnen? Als hij zijn clamping werk gaat doen is het een ander verhaal. Dan kan dat flink oplopen. Ik zou er een zwaar overbemeten schottky in kunnen doen van bijv. 1A, ware het niet dat de gaatjes in de print niet groot genoeg zijn voor zoiets. Het moet dus zo een kleintje zijn. Bijvoorbeeld een Bat85 ofzo.
En misschien dat ik er inderdaad ook zo'n multifuse bij ga knutselen. Het zou jammer zijn als ik al dit werk bij elke oeps moet doen. Ik zit er niet op te wachten dit 1 a 2 keer per jaar te moeten doen.
Ik zou het gewoon origineel houden 1n4150, en als je weet hoeveel werk het is om ze te vervangen dan let de volgende keer 3x zo goed op wat je met de generator doet.
( ik heb die van mij ooit eens aan de 220 gehangen, gebeurt me nooit meer)
Ah, je weet ook wat erin hoort. Da's mooi. Stond namelijk niet in het schema, en de rode, bruine en groene streepjes op de diode zeiden me niet zoveel. Thanks!
big bang
Een HP 8165: ziet er ook een mooi beestje uit. Beetje zoals de 8116A. Ik heb er zelf ook een 8116 gekocht: robuuste dingen.
Een 8165 heeft vroeger rond de 10k$ gekost, waar heb ik dat nu weer gezien. Wacht ff...
hier, 2e pag rechts onderaan
Kan dat wel?
- - big bang - -
Op 11 december 2010 18:14:32 schreef Ronald_j:
Ja dat had ik gisteren al gemeld in een van mijn posts. Maar had dat er later bijgevoegd middels een edit, waarschijnlijk dat je het daardoor gemist hebt.
guidob
Al die mooie spullen gaan gebruiken i.c.m. de service manual!
Bij dit soort ouder spul kan je er van uitgaan dat je vaak iets moet gaan repareren (spreek uit ervaring).
Hoe wordt die DC offset ingesteld, met een DAC?
