Beste,
Ik ben nieuw op dit forum en heb een vraagje ivm een proportionele klep (type P822-50 van aircon)http://www.aircom.net/de/Volumenstromregelung/P8,76.html
Kan iemand mij de werking van zo'n ventiel uitleggen, ik heb al geprobeerd om dit op te zoeken op het internet maar tot nu niets echt goed gevonde.
Ook zou ik zo'n ventiel aansturen met een USB6009 van National Instruments, nadeel van dit te gebruiken is da we maar een AO hebben van 0-5V, dit zou ik willen oplossen met een opampversterker (die twee maal versterkt), maar welke opamp neem ik het best? En de weestanden die in neem, blijft dat gelijk zolang de verhouding 2 is of hoe zit dat juist??
Alvast bedankt voor de hulp!!!!
Ik heb deze hulp nodig voor een project die ik moet maken!
Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
oke oke super!!
Heeft u ook een site gevonden met eventuele figuren ivm met de werking van deze klep?
En ivm me die opamp schakeling, wat zijn u bedenkingen?
Is dit een schoolopdracht ?
[Bericht gewijzigd door Sine op (30%)]
0..5V analoog uit is een beetje antiek hoor.
Als het een beetje industrieel moet gebruik je bijvoorbeeld van Phoenix:
MINI MCR-SL-UI-UI (2864383)
MACX MCR-UI-UI-UP (2811459)
MACX MCR-C-UI-UI-DCI (2810913)
echt hele goedkope bestaan niet meer geloof ik, dat zal komen omdat 0..5V dus wat exotisch geworden is.
Op 15 december 2010 19:50:03 schreef GJ_:
MACX MCR-C-UI-UI-DCI (2810913)echt hele goedkope bestaan niet meer geloof ik, dat zal komen omdat 0..5V dus wat exotisch geworden is.
Besef ik, maar aangezien ik de prijs moet drukken voor de Leerkrachten, probeer ik alles te maken met de USB6009, deze heb ik op school ter beschikking, daarmee.
Gatze
Jouw idee is niet verkeerd, ik gebruik dit ook voor aansturing van (hydraulische) ventielen. Ik heb alleen achter de opamp nog een transistor trapje en de terug koppeling van de opamp hierop aangesloten. Misschien is dit voor jouw niet nodig, het is maar net hoeveel stroom de aansturing trekt.
Dus DAC -> Opamp 2x versterker -> transistortrap
Voor de opamp versterker heb standaard formule's
http://www.google.nl/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3…
Op 16 december 2010 11:50:22 schreef shizzle dizzle:
Jouw idee is niet verkeerd, ik gebruik dit ook voor aansturing van (hydraulische) ventielen. Ik heb alleen achter de opamp nog een transistor trapje en de terug koppeling van de opamp hierop aangesloten. Misschien is dit voor jouw niet nodig, het is maar net hoeveel stroom de aansturing trekt.Dus DAC -> Opamp 2x versterker -> transistortrap
Oke super, wel de hoeveelheid stroom dat dit trekt weet ik nog niet, want vind dit niet weer in datasheet van de klep.
Heb je schema van je oplossing?
Wrm DAC, jij werk op een dig uitgang? , want ik werk direct op AO
Alvast bedankt
Gatze
DAC = Digital to Analog Converter. Ik werk dus ook op de analoge uitgang. Ik geef niet zomaar schema's, je mag zelf eerst wat bedenken.
Op 16 december 2010 19:18:57 schreef shizzle dizzle:
oke:) ik kon het maar vragen
