Beste mede hobbyisten,
Hoe voorspel ik globaal het snelheidsverschil tussen een 32bits controller (ARM?) en een AVR?
Ik kan natuurlijk kijken naar de kloksnelheid en het aantal cycli dat het verwerken van een instructie duurt. Maar ik denk dat ook de 32bits interne bussen van een 32bits controller grote invloed hebben omdat bijvoorbeeld een float in één keer verwerkt kan worden.
Er zullen vast nog meer zaken mee spelen die ik nog niet weet.
Is er een methode om globaal te kunnen bepalen hoe groot het snelheidsverschil tussen een AVR en een willekeurige 32 bitter is?
Neen. Erg afhankelijk van hoe slim je compiler is, of er (voor jouw doel) 'handige' instructies voorhanden zijn en wat je met het ding gaat doen.
Voor simplele dingen maakt het vaak niet uit of je nu 8bits tegelijk of 32 bits tegelijk behandelt. De 32-bitter sjouwt voor veel dingen 24 nutteloze bitjes mee. Maar ga je data verwerken die "van nature" rond de 32bits lang is/moet zijn, dan win je met de 32bitter.
ARM is een echte "risc" architectuur (de R in ARM): instructies zullen vrijwel allemaal in 1 clock klaar zijn. AVR is ergens halverwege RISC en CISC, maar doet ook 1 clock voor de meeste instructies.
ARM kan je vaak tot 200 of tegenwoordig wel 800MHz krijgen. AVR gaat niet boven de 20MHz. Kortom, als je te weinig hebt aan en AVR kan je altijd nog naar de ARM.
Mijn gevoel is dat ARM lastiger aan de praat te krijgen is dan de AVR toolchain. Maar dat zal wel zijn omdat ik het ene gedaan en het andere niet....
Het verschil tussen 8 en 32 bit kun je ook vergelijken als bezems.Met een heel brede bezem kun je makkelijk en snel
grote oppervlakte vegen,maar in kleine hoekjes en tussen tafelpoten werkt dit alleen maar tegen.Daar is dan een smalle
bezem in het voordeel,maar als je daar een grote oppervlakte mee moet doen....
Bovenstaande vergelijking gaat uiteraard alleen op bij gelijke klokfrequentie,waarbij de 32 bitters inderdaad doorgaan tot boven de 200Mhz
AVR is er ook gewoon in 32 bit hoor. Bijvoorbeeld de 32UC3A en die draait op 66MHz.
Wat is je applicatie, welke compiler ga je gebruiken, wat is de ervaring van de programmeur.
Bovenstaande zaken kunnen het "snelheidswinst" snel om zeep helpen.
Groeten, Bram
De 32 bit AVR kan sneller dan 66 MHz (AP7000, al is dat geen microcontroller zover ik weet) en de 8 bit AVR kan sneller dan 20 MHz (32 MHz voor de xmega). Maar daar staat dan een Cortex M3 van ARM tegenover die tot 120 MHz haalt.
[Bericht gewijzigd door RvdW op (20%)]
De reacties tot nu toe samenvattend.
Wanneer de AVR en de 32 bitter gebruikt worden door een slimme programmeur met een kwaliteits compiler:
Voor grotere hoeveelheden dataverwerking is de 32 bits meer geschikt.
De 32 bits kan ook op een (veel) hogere kloksnelheid werken.
Ik wilde dit vergelijken omdat ik in besturingen (STW, Ifm enz.) voor voertuigen in de agrarische sector nogal wat 32 bits controllers zie. Zo'n besturing kies je toch weer voor een periode van 5 tot 10 jaar. Dan wil je weleen beetje voorbereid zijn op de toekomst. De vraag naar datacollection en automatisering neemt steeds meer toe.
Iedereen bedankt voor de info.
Wanneer er nog aanvullingen zijn, graag..!
Dat hangt er zoals reeds gezegd van af. Als je alleen 8 bits data gebruikt *kan* een 8 bits MCU handiger zijn.
En een MCU zoals de Silabs 8051 haalt ook 100 MIPS op 100MHz.
Het beste is om eerst goed te kijken wat je er mee wilt, en dan pas een keuze maken...
EN... daar is een kwaliteitscompiler (Keil) voor beschikbaar.
Groeten, Bram
Als je NU een keuze moet maken voor een controller die over 10 jaar nog steeds leverbaar is, dan kan je denk ik heel goed voor een 32bitter kiezen. De lol is dat het steeds makkelijker wordt om grotere programmas op embedded dingen te zetten, en dan ben je met een 32bit omgeving in het voordeel: je kan ook compileren en evt. testen op je PC....
Op 22 december 2010 16:47:29 schreef bprosman:
Groeten, Bram
tja, die is er ook voor een groot deel van alle ARM uC's
ST heeft een dev kitje van 10 euro ex btw (STM32-discovery) en NXP heeft met de LPCXpresso ook wat goedkope dev boards.
de toolchain is idd wat lastiger maar je hebt ook bordjes met een simpele programmeertaal
FEX domino en de FEX panda bijvoorbeeld, beide werken met het .net micro framework
De 8051 heeft al 30 jaar overleefd, dus nog 10 zal ook wel lukken... ;)
Op 22 december 2010 22:32:04 schreef rew:
ehhhhh. dan pak je beter een plain vanilla 87c52 bijvoorbeeld. die maken ze binnen 100 jaar vast nog wel ...
of ze binnen 10 jaar nog ene bepaalde pinout variant van een of andere microcontroller gaan maken... zeker van die arm en cortex dingen. zodra er geen genoeg volume meer van variant xyz is stopt de productielijn......
en dat is niet alleen voor 32 bitters zo....
het gaat hard ... heeel hard ...
Ik zou wel voor een Cortex M3 based controller gaan als je per se 32 bit geweld nodig hebt. Verschillende fabrikanten hebben er en demokits zijn spotgoedkoop. IAR en Keil hebben complete ontwikkelomgevingen voor de Cortex ( zo hoef je geen systeem zelf te breien bestaande uit 32 niet aan elkaar hangende tools [ of goed verbiede commnad line scriptjes ... tis bijn 2011 , t'mag best iets moderner en vriendelijker ] )
de IAR omgeving staat je toe om tot 32K code te compileren. Das al een flinke brok.
Als je meer wilt ga je een licentie moeten kopen op de compiler. Is iets van 2K $ . habbekrats voor een bedrijf.
