hallo iedereen.
ik heb een 4.1 set van creative.
ik zat eens te denken, ik wou probereen een LED-VU-Meter voor deze set te maken.
maar dan niet 1 vu meter.
maar 4, voor elke satteliet 1.
en dan wou ik et met 3mm blauwe leds doen.
is dit te doen of ben ik dan lang bezig, en blijft de geluidskwaliteit wel goed als er van die dingen opzitten?
Groet, Thierry
Ikheb de luidsprekerindicator gemaakt van op deze site. Dus met de LM3915. Ik heb deze wel staan om een drive-in. De ingang komt rechtstreeks van de versterkuitgang, dus parallel op de luidspreker en er is GEEN kwaliteitsverlies.
Met blauwe led's zal dat werken maar ik denk dat dit wel tamelijk duur zal uitkomen, maar dat ligt aan U natuurlijk.
Greets
nee ok, dit wou ik ff weten, nou nog ff kijke wat stefan vraagt voor die printjes :P
die blauwe ledjes haal ik wel ff bij www.world-led.com
Direct op de luidsprekers heeft wel 1 probleem: Zo'n 3915 heeft een range van 30 dB. Als die die afregelt op max vermogen zullen er meestal maar weinig (of geen) leds oplichten bij gezond volume... just so you know.
Ik had echter mijn ingang regelbaar gemaakt zodanig dat ik mijn signaal van de luisprekers die toekwam op de 3915 kon regelen. Er stond een 100K potentiometer enzo kon ik het hele bereik gaan instellen. Ne werken deze mooi synschroon met mijn versterker. Als de versterkers beginnen klippen heb ik dat zo afgeregeld dat ik dan op de VU meter ook kan zien op een bepaald punt hoe luid ik speel. Ik heb geen probleem hiervan.
Greets
hoe sluit ik zo'n potmetertje aan dan?
dan kan ik dat ook maken, ik wou sowiso ook nog iets maken dat ik de felheid van de leds kan instellen zodat ik niet continue verblind word door die leds als alle 40 leds branden.
et print ontwerpen is voor mij geen probleem, ik pas gewoon die pdf van CO ff aanpassen voor eigen gebruik.
De potmeter die er van mij inzit is enkel om de geveoligheid in te stellen. Deze is echter niet om de felheid van de leds te regelen.
Indien je geïnteresserd ent wil ik het schema wel eens posten. Moet amar laten weten...
Greets Boone
ja graag, de felheid maak ik zelf wel
als ze dan toch niet zo fel moeten zijn kan je miss beter 5mm blauwe diffused leds van 800mcd nemen
die kosten minder
Volgens mij gaat de spanningsval over die diode aan de ingang je metingen wel aardig verpesten.
Je kunt ook D11 en C2 weglaten (dus niet gelijkrichten), wat wel als nadeel heeft dat de bovenste leds minder fel branden dan de onderste.
ik wil wel ff weten, de ingang, moet die aan de rode of de zwarte draad van de speaker, of maakt dat niks uit?
Op 21 juni 2004 13:50:21 schreef Thierry de Bakker:
Je moet de de ene draad verbinden met IN en de andere met de GND. Welke aan welke komt maakt elektronisch gezien niks uit aangezien het hier wisselspanning betreft. Het meest logisch is om de IN aan te sluiten op de rode draad en de GND dus aan de zwarte. De zwarte draad wordt namelijk normaal beschouwd als 'nul'.
dus er is verder ook geen extra voeding nodig?
Op 22 juni 2004 11:35:57 schreef Thierry de Bakker:
Er is wel een voeding nodig, deze is aangegeven als Vcc.
PS: bekijk ook eens de datasheet:
http://www.national.com/ds/LM/LM3915.pdf
[Bericht gewijzigd door Remco op ]
