Ik heb hier verschillende 7 segments displays liggen. De orginele controller is er mee gestopt, maar de displays lijken nog goed te werken.
De displays zijn voorzien van een schuifregister met drivers er achter.
Het schuifregister wat gebruikt wordt is een MIC5821.
De gebruikte signalen zijn: Clock, Data en Strobe. Deze signalen worden gebufferd door een MC74HC08A.
De signalen kunnen doorgekoppelt worden naar een volgend display.
Het is de bedoeling dat dit display gestuurd gaat worden door PLC.
Het display zelf heeft 12 Volt nodig.
Ik ga er vanuit dat de stuursignalen 5 Volt nodig hebben(aangezien de MC74HC08A gebruikt is).
De PLC(S7-300) geeft 24v uit. Ik stuur met deze 24v een optocoupler van het type "DKO 24 V U" van Weidmuller.
Ik heb nu het probleem dat de koppeling tussen de PLC en het display. Als ik het data bit en het strobe bit hoog maak en vervolgens het clock signaal hoog maak wordt er niet 1 segment bedient maar de eerste 4. Maak ik het clock signaal weer laag dan worden de overige segmenten bedient.
Het lijkt er dus op dat er contactdender is.
Ik zag in de datasheet van de optocoupler dat de schakeltijden vrij lang zijn:
(Switch-on delay/Switch-off delay => 15 ms bei DC/ => 25 ms bei D)
Is dit het probleem, en zo ja hoe kan ik eenvoudig een vervanger voor deze optocoupler maken?
Peter Claus
Dat gaat niet rechtstreeks gaan met de PLC. Die uitgangen zijn zo traag als een bejaarde slak bij wijze van spreken.
Wel als je er een interfaceprintje zou voor maken met als werkend paard een microcontroller.
Desnoods kan je, als je een protocol implementeert, ze alsnog met een PLC aansturen via één of andere seriele communicatie klem.
Het zou zeker wel leuk en leerrijk zijn.
Daar heb ik ook al aan zitten denken, maar het zou toch mogelijk moeten zijn om de signalen dusdanig om te zetten dat het wel werkt.
Het probleem men een microcontroller is dat ik op de plc weinig mogelijkheden heb om communiceren.
Ik wil dadelijk een s7-200 serie gaan gebruiken. En dan heb ik enkel PPI.
Peter Claus
Er moet toch wel een manier te vinden zijn om de 24v signalen van de plc om te zetten naar bruikbare 5v signalen?
Zolang er stijle flanken zijn maakt de snelheid voor het schuifregister toch niet uit?
