Op 19 januari 2011 22:56:59 schreef pientertje:
Dank!
Heb er snel even naar gekeken, maar waarom R18 en R19, dat kan toch ook één weerstand van zeg 2,2k zijn, zo nauw steekt dat toch niet met een ledje?
Zou kunnen, maar die weerstand moet dan ca. 0,5W verstoken. met twee weerstandjes verdeel je dat over beide weerstanden en kom je weg met twee kleintjes ;-)
ik heb net een tros mods gepost in het hoofdartikel...
enne, die opamps zijn cmos. als je stroomverbruik in de regellussen in de perken houdt kom je met een extra 1 watt zenertje voor de 7805 al ene heeeeeeel end. ik zou er een 7812 van maken en de opamps meer marge geven om hun werk te doen.
enfin , ik heb ene handgekribbeld mod schema doorgemaild naar de ontwerpers met een aantal modificaties van mijn kant
[Bericht gewijzigd door free_electron op (77%)]
Wat is eigenlijk de reden dat de trafo bij een dubbele voeding gescheiden wikkelingen moet hebben? Gaan de voedingen elkaar anders beinvloeden?
stroom zoekt altijd de weg van de minste weerstand. Shunts zitten in de 0.
Helemaal mee eens, maar wat is het effect hiervan op de voedingen?
[Bericht gewijzigd door clairvoyant op (23%)]
het zou pas echt mooi zijn als hij mijn 48 V 10 A trafo's kan behappen na de modificaties van F_E :P:P:P
't ding zal Geaf warm worden denk ik...
om op clairvoyant in te gaan:
als de trafo wikkelingen niet gescheiden zijn, staan de voedingen ALTIJD in derie, je kunt ze dus niet parallel gebruiken (als ik even goed nadenk hoor!)
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (47%)]
Op 20 januari 2011 13:33:33 schreef clairvoyant:
als stroom de weg van de minste weerstand zoekt, wat mogelijk is omdat de 0 ook achter de regeling aan elkaar hangt, betekend dit dat wanneer je shunts niet volledig theoretisch gelijk zijn de stroom zal terug vloeien door de weg van de minste weerstand en je stroomregelingen dus 'op hol' zullen slaan.
Schema is gewijzigd en weer beschikbaar gesteld.
kun je hier ook een 2x12V trafo voor gebruiken? en dan met een schakelaar hem zetten op 24 volt of 12 volt dubbel ampere? ( met voldoende torren parallel natuurlijk) en meteen de warmte ontwikkeling beperken bij lage uitgangsvoltages?
[Bericht gewijzigd door Blitskriek op (17%)]
Ik heb eens een voeding gemaakt met hetzelfde principe (met een diode wordt de strobe pin van een ca3140 naar beneden getrokken). Ik heb toen een paar mogelijkheden getest om de stroombegrenzing LED aan te sturen.
Mijn conclusie was dat je het beste de diode aan de strobe pin kunt vervangen door een LED. Deze zal niet heel fel oplichten, omdat de ca3140 maar 1mA kan sinken. Dit is echter voldoende om aan te geven dat de stroombegrenzing in werking is. De uitgang van de CA3140 schommelt namelijk tussen VDD en ground. Ik had een felle rode LED gebruikt, een low current LED zal wellicht nog beter zichtbaar zijn.
Een standaard common emitter eindtrap werkte ook wel redelijk, maar nu ging de LED pas later aan. De methode van deze CO voeding heb ik ook getest, maar werkte minder goed dan de andere 2 opties. Als je de voeding als stroombron wilt gebruiken om een LED door te meten, is de huidige implementatie waarschijnlijk niet accuraat genoeg.
Ik vroeg me daarom af of er nog een idee achter zat waarom de LED als common collector geschakeld is. Ik zou aanraden om eens te kijken naar een common emitter variant of de diode vervangen door een high current LED.
Ik vond dat ideetje met die digitale potmeter ook wel leuk. Zou een Intersil X9C102P (100 stapjes dus 0,3V resolutie uitgang, SPI interface) geschikt zijn? Of neem ik beter iets met meer stapjes?
Ik zou er dan nog een 16F628 plus een paar knopjes aan hangen en eventueel (als ik niet weet wat gedaan) een RS232 TTL -> USB om de boel vanop de laptop te kunnen besturen.
Heeft iemand al ooit zo iets gemaakt of tips?
digitale potmeter gaat niet werken. ze gebruiken current terugkoppeling voor de spanningsregeling. digitale potmeters haten stroom ...
Ik zat te denken aan een stuurprint zoals pros 'm op zijn site heeft staan link. Zou die wel gebruikt kunnen worden?
Als we (gemakshalve) het bereik op 0 tot 32,768V zetten zou je met 16 bits op een halve millivolt kunnen regelen. Hoe dat in de praktijk uitwerkt moet ik nog zien. Voor de stroomregeling zijn minder bits nodig denk ik, en moet het signaal in de 0 tot 0,5V range worden gebracht.
Dat kan, als je het deel rond U2 (niet de popgroep, maar de opamp in het CO-schema) omgooit.
Nu krijgt de niet-inverterende ingang een vaste spanning, en is de terugkoppeling regelbaar.
Als je de terugkoppeling vast instelt en de spanning op de niet-inverterende ingang met een DAC stuurt, ben je er.
Voor de stroombegrenzing kan je een DAC gebruiken, in combinatie met een vaste spanningsdeler.
Even kijken of ik dit goed begrijp; R3 zou als stelpot kunnen blijven. de lijn tussen U1 en R5 onderbreek ik net voor R5 en de uitgangsspanning van de DAC sluit ik aan op R5?
Ik geloof dat ik nog een "paar" 1% 4k7 weerstanden moet gaan bestellen ;)
Ik denk dat je er beter aan doet, de instelpot enkel met GND te verbinden. Die zal dan wat groter moeten zijn dan 1k, 4k7 bv.
R7 mag ook weg.
Als je zelf een R2R-ladder wil bouwen, doe je er goed aan hiervoor weerstanden van 47k te nemen. Dan worden de uitgangen v/d IC's minder belast, en blijft hun uitgangsspanning stabieler.
heeft iemand ervaring met deze thermometer?
Als we die zo kunnen ombouwen dat hij constant meet, is het mogelijk om ze aan te passen voor V/A meters. Mogelijk iets met een RCtje ofzo. staan foto's van de print bij.
[Bericht gewijzigd door MAH op (11%)]
Internally, it is a very simple design, single potted chip with a few surface mount capacitors and resistors and the switch pads.
Denk 't niet dus.
in 1 van de filmpjes is inderdaad een trage refresh te zien maar in de review van elecy staat dat de refresh 1 a 2 Hz is. De 680K weerstand zou daarvoor verantwoordelijk kunnen zijn. foto
Als je twee van de kitjes gebruikt met twee gelijke 2x12V trafo's zou het dan mogelijk zijn om te schakelen tussen verschillende modes? Denk bijvoorbeld aan onafhankelijk, serieel, parallel of de eerder geopperde halve spanning dubbele stroom etc.
Ik ben aan het broeden op een systeem waarin iedere voeding een eigen (digitale) instelling en uitlezing heeft en (eventueel optisch) verbonden wordt aan een "master". Die master zal in ieder geval de user interface herbergen en waarschijnlijk nog een en ander aan functionaliteit die mij wel handig lijkt.
Op 24 januari 2011 11:26:26 schreef MAH:
Deze moet met wat kleine mods ook bruikbaar zijn.
De voeding en de meetspanning mogen gelijk zijn, dus die moet uit de 5V kunnen komen die al beschikbaar is, het backlight kan los, en die zou van de twee meters in serie op de plaats van de powerled kunnen.
-edit-
Twee stks besteld om eens mee te stunten.
Ik heb al eens eerder naar die dingen zitten kijken, hoe pas je die range aan?
in rosmalen liggen die dingen vaak ook voor het oprapen
analoge wijzertjes zijn er daar zeker genoeg. Het leek me wel een aardig ding om aan te passen. Die van Guido is inderdaad ook mooi, meteen al met ledjes. Ik denk dat wanneer hij apart gevoed wordt het meetbereik al veranderd tot 0, maar boven de 20v wordt even zoeken.
Mogelijk zit er zelfs al wel een A in het lcd en zijn ze prima om te bouwen.
Precies, dat hoopte ik ook, kwestie van een paar brugjes als het even meezit ... er is een paartje onderweg, dus we gaan het zien :)
Een groter bereik is natuurlijk niet zo'n probleem, kwestie van een weerstandje ervoor.
[Bericht gewijzigd door Sine op (26%)]
