Hallo mensen.
Eindelijk heb ik tijd om aan mijn nieuwe project te werken.
Het is de ontwikkeling van een benzine meter voor op mijn motor
(Honda F6C Valkyrie).
Op de motorclub is er vraag naar.
Ik ga er dus als hij klaar is een aantal meer maken.
De uitdaging is deze:
Het moet niet nodig zijn een gat in de tank te boren.
De meting moet dus buiten de tank gebeuren.
Dat kan optisch, magnetisch of met een druk sensor.
Ik kies voor het laatste.
Er komt een T-stukje aan de benziene-leiding en dat gaat naar een druk-sensor.
Ik heb een druk-sensor bij Conrad gekocht(MPX-2010)
Ik weet niet of deze tegen benzine kan,daarom ga ik een membraan
van mylar-folie gebruiken.Dat is een dunne sterke kunststof met een metaal-laagje aan 1 kant.
Er komt gedisteleerd water in de sensor dan het membraan en dan de benzine.Als het membraan stuk zou gaan is er nog geen probleem omdat het water zwaarder is en dus beneden blijft.
Het geheel komt beneden de tank.
De sensor is een druk verschil meter zodat er geen last is van een veranderende buiten-druk.
Om het klotsen van de benzine te neutraliseren is de gemiddelde waarde nodig.
Dat moet eerst door de ingangs versterker gebeuren.
Buiten dat wil ik gebruik maken van een up/down teller.
Deze teller moet bij het aanzetten van de motor eenmalig op een gemeten waarde gezet worden.
Daarna wordt er om de paar minuten een nieuwe meting gedaan.
Als de nieuwe meting lager is dan de oude wordt de teller 1 bit verlaagd.Als de nieuwe meting hoger is word de teller 1 bit verhoogd.
De uitgangen zullen dus langzaam veranderen en zo wordt het benzine nivo ook uitgemiddeld.
Ik heb een aantal timers nodig:
Een timer voor de meting om de paar minuten.
Een timer zoor de meting direct na het aanzetten.
Die tweede timer moet b.v. 100Hz zijn zodat de teller snel naar de eerste gemeten waarde gaat.
En nog een timer die de tweede timer stopt na enkele seconden
He waarde in de teller gaat dan naar een laddernetwerk dat er een analoge spanning van maakt.
Die spanning gaat via een versterkertje naar een analoge 52mm standard bezinemetertje dat normaal via een vlotter word aangestuurd.
Eventueel moet het digitale signaal gecorrigeerd worden voor de vorm van de tank.De hoogte van de benzine is niet overeenkomstig met de inhoud door de vorm ervan.
Nu moet ik als eerste experimenteren met de druk-sensor.
De resultaten zet ik hier op het forum.
Hopelijk zijn er mensen geintereseerd in de voortgang van dit project.
Groeten Joop...
Helaas nog geen tijd voor gehad.
Ik moest eerst een aantal versnellings indicatoren maken.
Dat was mijn vorige project.
Kijk hier maar eens:
http://members.home.nl/joop.angelier/download/Versnellings%20indicator…
De benzine meter moet er ook zo uit gaan zien.
Groeten Joop...
