Hallo allemaal,
Ik ben op school voor profielwerkstuk bezig met een elektronisch circuit (oa met dmc systeemborden) het probleem is dat het me niet lukt een enkele puls uit een hoog signaal uit een comparator te krijgen. Met. Pulsentellers, geheugencellen noem maar op. Ik moet dus een systeem hebben dat maar 1 puls afgeeft nadat er een hoog signaal inkomt. Zou iemand me kunnen helpen, het moet nl voor donderdag af :S bedankt alvast
Je moet een monoflop hebben. Zit dat er niet op?
Nee jammer genoeg niet. Het heeft comporatoren invertors geheugencellen of en en poorten relais transistoren. Voor de rest heb ik beschikking over ledjes transistoren condensators en weerstandjes. En ne555 waren niet mogelijk, díe hebben ze niet en bij ons is geen winkel in de buurt..
Het moet niet persé een NE555 zijn, die kan ook andere voorvoegsels hebben zoals LM555, SE555 en andere afhankelijk van de fabrikant. Als je in een elektronicawinkel vraagt naar de timer 555 zouden ze die toch moeten hebben. Das standaard.
Hier een link voor wat je allemaal al niet met een 555 fabrieken kan. Klik op lijn 2, is dat niet het schema van wat je zoekt? Monoflop die getriggert wordt door een positief gaande flank. Klein beetje rekenwerk.
- - big bang - -
Als de pulsbreedte niet zo heel belangrijk is kun je een differentiator gebruiken.
-------||----------- puls
de diode zorgt dat de spanning niet negatief gaat, de R en C moet je zelf even uitzoeken.
Op 14 februari 2011 22:34:31 schreef big bang:
... is dat niet het schema van wat je zoekt? Monoflop die getriggert wordt door een positief gaande flank.
Pas op, de 555 wordt getriggerd door de negatief gaande flank. Als je de knop indrukt, dus (het kleine plaatje is fout).
Je zou dus toch eerst moeten inverteren. Misschien is het CR(D) schemaatje van @sdk al genoeg; anders hier nog een poortje achter om op te schonen.
Twee kant en klare IC s (behalve de R en C) zijn de CD4098 of de 74xx123.
De eerste is een CMos en heeft een wat groter spanningsbereik.
De tweede stamt uit de TTL familie en sluit beter aan als je comparator ook TTL nivo heeft.
Je geeft niet veel info over de duur van de puls en manier van resetten. Daarbij ken ik je systeembord niet. Maar als je op onderstaand voorbeeld klikt, zie je dat het wel makkelijk kan. De puls duurt niet langer dan de vertraging die de logica introduceert, maar afhankelijk van de componenten op je systeembord kun je dat natuurlijk uitbreiden.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/systeembord-puls.png
De drukschakelaar is voor het resetten (nieuwe puls mogelijk).
Bedankt allemaal voor de goede en uitgebreide reacties! Uiteindelijk heb ik s !vonds zelf een oplossing gevonden met een pulsteller díe de hoofdstroom onderbreekt en weer aanzet bij de systeemreset. Maar toch bedankt voor de behulpzaamheid!
Je kunt het zo mooi maken als je wilt natuurlijk, onderstaande maakt een instelbare puls (bij 1 Hz is dat bijvoorbeeld 4 seconden) en doet zelf een reset nadat het niveau aan de comparator weer is gezakt:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/systeembord-puls-2.png
(Transistor als extra invertor gebruikt, en een extra splitter neergezet, waar je normaal bananenstekkers in elkaar zou drukken lijkt me.)
Overigens kan je hier systeembord 1.51 downloaden, is wel aardig voor dit soort experimenten. Je kunt je ontwerp dan ook als .brd file opslaan. Mijn bovenstaande schakeling staat hier, je moet hem alleen even hernoemen van .txt naar .brd .
[Bericht gewijzigd door Jochem op (14%)]
Je kan ook een transistor laten doorslaan. Hij werkt dan als een avelanche diode. Je zet hem net onder de doorslag spanning en laat een hoogpuls hem triggeren.
Op 15 februari 2011 10:13:22 schreef Frederick E. Terman:
[...]Pas op, de 555 wordt getriggerd door de negatief gaande flank. Als je de knop indrukt, dus (het kleine plaatje is fout).
Potverdikkeme F.E.T., jij hebt een fijngevoelig oog, helemaal waar! Maar een eenvoudig transistorinvertortje bood al uitkomst.
Maar de TS is er al uit blijkbaar.
- - big bang - -
