free_electron
Silicon Member
Op 31 januari 2011 19:05:58 schreef Henry S.:
Mijn aangepaste werkplek met een deel van m'n apparatuur, iedereen kan zich de zooi van afgelopen jaren wel herrinneren. Dit is tijdelijk, het werkblad moet dieper gemaakt worden en het behang is door een lekkend dak vernield (subtiel behangen met een Hameg 2011 kalender).
fluke 8050 multimeters , de elektuur patroongenerator en functiegenerator en pulsgeenrator ( of is het de wobbelaar ?
klopt die poederblussers zijn een ramp voor electronica . heb nog een halon co2 blusser die eruit ging op t werk ivm leeftijd . die voldoet nog prima voor hier
Op 1 februari 2011 22:49:58 schreef free_electron:
8050A, 8010A, 8010A en 8000A (led display).
De wobbelaar.
free_electron
Silicon Member
Op 1 februari 2011 23:25:23 schreef testman:
wel uw adem inhouden als je de halon knop indrukt... je zou niet de eerste zijn die achterover keilt...
Turbokeu
Op 2 februari 2011 21:48:52 schreef free_electron:
Ik heb maar één ervaring met Halon ('t was direct een ferme
Op een dag rond 1999-2000 (ik werkte toen voor de toenmalige Western European Union, een militaire EU-organisatie van 28 lidstaten) werdt de jaarlijkse controle/test van het brandbeveiligingsysteem uitgevoerd door een externe firma.
Op het -1 bevondt er zich een zwaar beveiligde zaal (afgeschermd met lood en zware kluisdeuren) waar de Intelligence Service gehuisvest was en waar tevens ook onze servers stonden.
Deze zaal was als enige ook beveiligd met een Halongasblusinstallatie (een 10-tal grote Halonreservoirs met dito sproeiers en 1 2 inch dikke buizen).
Ik was bezig met een probleem op één van onze Microsoft Clustering servers terwijl een bediende van de brandbeveiligingsfirma met een lange staaf met een apparaatje aan het uiteinde zich voorbereidde om alle branddetectoren aan het plafond te testen.
Op een bepaald moment ging het brandalarm af en binnen een fractie van een seconde was het alsof de wereld verging (echt!) met een oorverdovend lawaai.
Ik scheet bijna in mijn broek van het verschieten terwijl duizenden documenten, kantoorbenodigdheden in de zaal rondvlogen alsof er een tornado woedde, en stoelen, CRT-monitoren, whiteboards op wielen metersver weggeslingerd werden, dit alles gepaard met witte oorverdovende dampwolken en rondvliegend stof.
Panelen van de verlaagde zoldering vielen met bossen naar beneden.
De baas van de Intelligence Service, toen een Belgische kolonel, bleef doodkalm onder dit alles en beval iedereen zo snel mogelijk de zaal te verlaten.
Achteraf is gebleken dat de bediende van de brandbeveiligingsfirma het verkeerde circuit van branddetectoren uitgeschakeld had waardoor bij het testen de Halonblusinstallatie geactiveerd werdt.
De kosten (voor rekening van de de brandbeveiligingsfirma) bedroegen alleen al voor het Halongas zo'n 25.000€...
Een gespecialiseerde firma is tevens met enorme luchtextractoren gedurende een halve dag de lokalen komen zuiveren van Halongas vooraleer er kon opgeruimd worden en de schade gerepareerd.
Jochem
MAH
@MAH Verwarmingselement staat uit, er is nog een ander element die de boel op temperatuur houd.
VErder is het inderdaad behelpen met de ruimte. Verdere uitbreiding zou een oorlog met de vechtgenote betekenen.
Jochem
Die van mij wil me (weer) naar de zolder hebben. Ook geen gekke plaats hoor, maar zo warm in de zomer!
@jochem, ik ga ook naar zolder denk ik, maar kan daar neit staan... dus dat wordt improviseren.
maar eerst de mechanische werkplaats eens...
Turbokeu
Op 3 februari 2011 08:39:07 schreef Jochem:
(Achteraf) wel tof om een keer mee te maken, mooi verhaal voor op een verjaardag
Is het jouw verjaardag dan?
Indien wel: Heppie Beurzdeej!
Het blijft één van de meest indrukwekkende voorvallen in mijn leven/carrière.
Het duurde in totaal niet langer dan 15-20 seconden (de flesdruk in de Halontanks bedraagt 140-150 bar en de totale inhoud wordt in één keer vrijgelaten. De Halontanks waren zo'n 120cm hoog en ca. 30cm in diameter en stonden per twee stuks in parallel op één sproeier).
Jochem
Neenee, dat duurt nog een paar maanden. Ik bedoel meer dat je wat leuks te vertellen hebt op een feestje, als je dat hebt meegemaakt.
@HmH: Moet je plaats maken voor kleine Henk?
Mijn zolder is een zee van ruimte (oude foto), ik kan er springen zonder m'n hoofd te stoten (als ik niet TE dicht bij het schuine dak sta). Eigenlijk is de warmte in de zomer echt het enige (grote) nadeel.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (10%)]
B.V.
Als iets echt niet wil werken dan is de hamermethode de enige oplossing! :-)
Ik heb ook zo'n probleem in de zomer.
Nu hebben we een grote regenput die in de zomer 15 graden is.
Ik denk eraan om met dit water mijn hokje te koelen.
Btw ik zal ook nog eens een fotootje moeten plaatsen van mijn hokje.
Misschien heeft fred101 nog een mooie Tek over, die je kan ombouwen tot wiegje? Immers, jong geleerd, oud gedaan
Allen denk ik, dat het uiteindelijk wel een zijspan zal worden
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (23%)]
afgelopen week een ringkern scheidingstrafo gevonden van 1600va , helaas paste deze niet in de kast van de vorige trafo , dus de hele werkbank stroomvoorziening maar meteen aangepakt...
nu zit de kleine plank erboven aan de muur ipv aan het bureau vast . ook de goot is opgeschoven om de groepkast erlangs te hangen . gezien erboven niet meer ging. de 3 schakelaars zijn voor de meetapparaten en de trafo aan te zetten , allen werkschakelaars maar ik heb geen 3 knoppen meer met een lichtje erin
. een tijdje terug bleek er via de cai in de goot een verbinding te zijn tussen de werkbankaarde en de huisaarde wat natuurlijk niet hoort , dus deze maar opbouw gemaakt.
verder was er met schakelingen testen vaker uitval van de b6 alamat , door het effect van 2 trafo's achter elkaar . nu zit er een k10 voor de trafo , en een d6 en losse aardlek achter de trafo . het ding is 230v maar toch kwam er 254v uit met aansluiten . maar even de secundair en primair omgedraaid en er kwam netjes 233v uit
de trafo hangt nu aan de achterkant van de goot en trekt ondanks de 1600va maar 6watt stbystroom . de oude trafo heb tussen de stereo gezet . de 12v aansluitingen pasten mooi in een cai plaatje , met het knopje kan de aansluiting aan en uitgezet worden .
na deze verbouwing heb ik de accu's getest van het 12v systeem , eerst met de slechte lader die net de 13,4v haalde kon ik 2 dagen draaien op accustroom . maar met de elektuur 81' voeding als oplader kon ik er 8 dagen op draaien , de laadspanning was constant 13,8v .
de schroevendraaiers heb ik in een stukje 3/4 pvc buis gehangen .
Jochem
B.V.
Enkele fototjes van mijn werkplaats:
En de andere kant
Hier nog een foto van voor de verbouwing:
Wat er sinsdien allemaal veranderd is:
- Isolatie geplaatst
- Houten werkblad van 1m breed (gewoon 2 stevige deuren)
- Hier en daar wat stopcontactjes gezet
- nog wat kleine prutsdingetjes
[Bericht gewijzigd door B.V. op (24%)]
pros
ik zag de foto en meende al dat ik deze plek eerder had gezien , nu kun je ook in de winter prullen zonder ijspegels aan je neus . hoewel die trapombouw wel iets had , nu lijkt het ook meteen veel nieuwer .
B.V.
