Kan iemand mij helpen?
Ik wil iets maken met een schakeling, waarbij het zo is dat als iemand de deur open doet, dat ik dan gebeld/geSMSd wordt.
Is dat mogelijk met een oude mobiele telefoon?
Of is dat te moeilijk?
Ik heb voor in mijn alarm een Nokia genomen, hiervan heb ik mijn mobiele nummer ingesteld als sneltoets op positie 3. De toets 3 heb ik eruitgehaald, en draadjes op de print gesoldeerd. NO magneetcontact erop, en je bent klaar!
Gebeld kan vrij makkelijk: zorg dat er een schakelaartje sluit als de deur open gaat, stel een snelkeuze / voorkeursnummer / speeddail * toets in op die oude GSM, en sluit het schakelaartje parallel aan met de voorkeuzenummer toets.
Je zou ook (moeilijker) een microcontroller de schakelaar kunnen laten inlezen en de telefoon commando's sturen om zo b.v. een SMS te verzenden.
*) Hoe heet dat?
EDIT: 2 zielen 1 gedachte, alleen de vorige ziel kan sneller typen en weet bovendien het woord voor nummer-onder-de-knop: sneltoets
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (14%)]
Dank je wel, daar moet ik wel uit komen.
Wat voor voltage heb je nodig bij de knop?
Geen, gewoon de huidige knop overbruggen met een eigen schakelaar.
Dank je wel, dat zal wel lukken!
Ik laat SMSjes altijd sturen met behulp van AT commando's.
Daarvoor heb je ook iets PIC achtig nodig.
Met toest '3' eruit te halen is het een stuk eenvoudiger
Sorry, maar dat snap ik niet helemaal... Ben je dan de telefoon aan het herprogrammeren? Of bouw je er iets omheen?
Met een aantal telefoons (bijvoorbeeld sony-ericsson) kun je via een datakabel communiceren. De telefoons ondersteunen een uitbreiding op de AT commandoset (bekend van modems). Zo kun je via een externe toepassing bellen, berichten sturen, berichten ontvangen, contacten toevoegen en wijzigen, etc.
In zo'n geval laat je een programmeerbare chip (bijvoorbeeld een PIC of AVR) praten met de telefoon.
Vraagje aan MBBNEON
Welke nieuw verkrijgbare gsm toestellen ondersteunen nog een uitbreiding op de AT commandoset???
MVG
