Hallo Allemaal,
Ik ben bezig om een oude flipperkast te voorzien van een motor.
De bedoeling is wanneer een bepaalde spoel werkt, dat de 12Volt motor gaat draaien voor enkele seconden.
Nu heb ik een printje gemaakt met daarop een relais, waarop de spoel zit aangesloten. Verder zit er uiteraard 12Volt naar toe. Op de motor heb ik een diode geplaatst.
Het werkt, alleen de spoel werkt maar zo kort dat de relais maar een fractie van een seconde contact maakt waardoor de motor eigenlijk geen tijd krijgt om goed op gang te komen. Paar keer zacht draaien is alles.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de motor langer blijft draaien. Liefst 3 seconden ongeveer.
Ik zat zelf te denken aan het volgende: Misschien 20Volt erop zetten ipv 12V. Nog een andere is om een condensator op de motor te zetten, volgens mij.
Wat zou helpen in dit geval ?
Alvast bedankt voor het meedenken.
ps: ik weet weinig van elektronica, dus als het kan een beetje simpel houden.
