Vroeger
Een paar jaar geleden heb ik deze labvoeding gebouwd (*).
Prima ding voor 0-30V DC / 0.002 - 3A, en ik werk er al vele jaren met plezier mee.
Later heb ik een 2e print ge-etst en alvast de componenten erop gesoldeerd. Daarbij heb ik C1 (3300uF) vervangen door een 4700uF versie en verder veel TH-componenten vervangen door SMD-componentjes. Vanwege het ontbreken van een bruikbare trafo bleef het uiteindelijke printje een paar jaar in de "ooit-nog-eens-afmaken"-bak liggen.
Het schema (aanklikbaare voor vergroting)
Het heden
Sinds kort leeft het weer op CO : de labvoeding voor Rosmalen. Afgelopen week snuffelde ik even in mijn vergaarbak. Een leuke verrassing : er lagen 2 interessante apparaatjes in.
- een schakelende voeding van 24V DC / 2.65 A
- een 18V AC / 50VA trafo
Kortom, ik had er weer zin in. Er was niet veel nodig om mijn 2e labvoeding maar eens af te bouwen. Kwestie van 1 van de gevonden voedingen eraan plakken en gaan...
Resultaten
1e experiment
Omdat ik het graag erg compact zou willen hebben, besloot ik om eerst eens de schakelende voeding uit te proberen. Helaas pindakaas. Hoe ik ook aan de potmeter voor de voedingspanning draai : geen enkele spanning op de uitgang van de labvoeding te meten. Wel meet ik dat er meteen na de gelijkrichter en bij de elko van 4700uF een mooie, rimpelloze 24V DC staat. Kortom : ergens gaat er iets fout, dus overstappen naar plan B (trafo).
2e experiment
Trafo (18V AC/ 50VA) eraan gehangen. Na gelijkrichten verwacht ik 25.5V DC bij de 4700 uF elko te kunnen meten. Blijkt 27.1 VDC te zijn. Daar ben ik dik tevreden mee. Vervolgens ging ik op de uitgang van de labvoeding meten. Bleek ik daar maximaal 8V DC uit te krijgen.
'T eerste waar ik aan dacht : "Zou de schakelende voeding dan toch een /of meerdere LM741 naar de eeuwige electronica-velden laten ontsnappen ?" Uit voorzorg heb ik alle 3 stuks LM741 vervangen (U1, U2 en U3). Zonder resultaat, er kan max. 8 V DC op de uitgang geperst worden.
Oorzaak zoeken
Nu begin ik te twijfelen of de 2N3055 (Q4 rechtsboven in schema) misschien een te grote optater heeft gekregen van die schakelende voeding, of 1 van de overige transistoren op het printje. Of, dien ik de potmeter te vervangen qua waarde ? Of,.. ja, ik weet eigenlijk niet waar ik moet zoeken / beginnen.
Off-topic vraag
(*) Mijn eerste print die ik had gebouwd, had een haarfijne kortsluiting (slecht ge-etst) in de printbanen. Daar heb ik ooit een topic voor ge-opend. Voor het opsporen van de fout, had ik toen allerlei meetgegevens in dat topic vermeld. Maar, ik kan het topic nergens meer terugvinden.
Klopt het dat er bepaalde topics verdwijnen / verdwenen zijn na verloop van tijd ?
-=[EDIT 1]=-
Compleet vergeten te melden : wanneer ik de potmeter voor stroomsturing volledig dicht draai, zakt de spanning ook volledig in.
-=[EDIT 2]=-
Inmiddels ben ik helemaal bij af. Het maakt nu niet meer uit aan welke potmeter ik draai : de spanning blijft nu op 0 V DC. Er is dus nu zeker een LM741 kaduuk geraakt.
Even nameten levert het volgende op : 3.15A zekering eruit.
