hey,
Ik moet een zeer zwak signaal op 3,4 MHz versterken. Hierbij heb ik een algemene vraag voor het ontwerpen van mijn systeem: 3,4 MHz is relatief laag, de draden zijn nog geen transmissielijnen. Maar moet ik op die frequentie best rekening houden met de karakteristieke weerstand? Moet ik zien dat alles gematched is aan 50 ohm?
Daarnaast had ik nog een vraagje. Ik wil dit zwak signaal versterken. Zoek ik dan best naar een RF-amp dat een 50 ohm ingangsimpedantie heeft? of is een opamp met een 50 ohm weerstandje ervoor ook goed. Of zou dit juist mijn SNR verpesten?
alvast vriendelijk bedankt!
Misschien handig als je wat meer info geeft. 3,4MHz is geen vrijgegeven band die is gereserveerd voor Luchtvaartmobiele vluchtveiligheid (on route). Het lijkt me dat mensen die daar toepassingen voor maken weten dat een opamp standaard geen 50 ohm ingang is.
Dus dit zal dus wel niet iets draadloos zijn.
Hey,
Nee inderdaad. Ik moet een mini-MRI scanner maken. Hierbij komt er een signaal uit een detectiespoel. Deze heb ik gematched dat het 50 ohm heeft.
gematcht met wat ?
de bedoeling van matching is om reflecties zoveel mogelijk te onderdrukken.
je matcht je zender met je ontvanger. en dat hoeft niet noodzakelijk 50 ohm te zijn !
Hey,
laten we het op de tweede vraag houden. Wordt dit gedaan een weerstand van 50ohm voor een opamp om een 50ohm ingang te krijgen? Gaat deze weerstand niet voor te veel ruis zorgen.
groeten
Ben jij echt serieus, je gaat een mri scanner bouwen en stelt dan dit soort vragen ? Is het een schoolopdracht, heb je een schema over wat je aan wil passen.
Een aanpassing tussen bron en load doe je met een reden. Een wederzijdse aanpassing is maximale vermogens transmissie. Maar vaak pas je naar een load aan zonder wederzijdse aanpassing. Wil je bv een kleine spanning versterken dan biedt je een hoogohmige load aan. Maar je kan ook op stroom of vermogen aanpassen.
3,4MHz heeft absoluut niets met 50 ohm te maken. Alleen als je het signaal via 50 ohm coax wil transporteren is die kabel er toevallig in ook een 50 ohm versie.
Leest met enige verbazing. knijpt in zijn teen... niets.. het is een vreemde droom.
Het is mijn masterproef.
Dus heeft er iemand, naast de verbaasde mensen, ervaring met low noise amplifiers op een smalbandige frequentie van 3,4MHz met een 50 ohm ingang en uitgang. Mss zijn er mensen die daar goede schakelingen of ic's voor weten.
bedankt
Misschien is iets meer informatie wel op z'n plaats. Kan je meer details over je opstelling geven? Welke onderdelen gebruik je al?
Dus een spoel dat met matchingcapaciteiten op 50 ohm is gezet. Via de spoel wordt een signaal opgepikt. Deze moet worden versterkt met een preamplifier. Maximale vermogensoverdracht gebeurt wanneer de preamplifier een ingangsimp. van 50 ohm heeft. Maar hoe implementeer ik best deze preamplifier.
groeten
eendert welke serieuze opamp kan dat op zjn sokken aan. 3.4 MHz is nu niet zo hoog.
Dat wel maar hoe pas ik de ingangsimpedantie het best aan naar 50ohm. Aangezien de ingang van een opamp hoogimpedant is?
Geen opamp gebruiken maar een schakeling met transistors. Je maakt een 50 ohm aanpas netwerk naar de ingangsimpedantie van je transistor. Dat match je net zo als je dat bij die spoel hebt gedaan (ik ben trouwens erg benieuwd hoe je dat gedaan hebt en vooral hoe de koppeling tot de rest geschieden gaat.
Een 50 ohm weerstand voor een opamp kan. Je dissipeert dan het maximale vermogen in dat weerstandje en gaat daarna de helft van de mogelijke spanning versterken. Lijkt me nog al knullig als het om heel kleine signaaltjes gaat. Dan zou ik het hoogohmig doen.
@free: Maar opamps zijn qua ruis vaak een stuk minder dan een transistortje.
Je hebt een soort 'antenne' nodig om het signaal te ontvangen uit het weefsel, en het lijkt me sterk dat dat ding precies 50 Ohm als uitgangsimpedantie heeft. Maar daar heb je het misschien op dit moment juist voor ontworpen. Mij lijkt echter dat dit meer een resonantiekring (met oppikspoel) zal zijn, en bij een resonantiekring heb je nogal de keus uit wat voor uitgangsimpedantie je kiest.
Hoe smal (bandbreedte) is het signaal? Hoe sterk (in dBm) is het signaal? Moet het mogelijk zijn om de filterfrequentie in te stellen?
Je kunt met een regeneratieve schakeling makkelijk een hele aardige gevoeligheid halen, maar ik weet niet wat de eisen aan de schakeling allemaal zijn. Is de sterkte van het signaal echt slechts een paar dB meer dan de thermische ruis? In dat geval kan het lastig worden. Zo niet, dan kun je met een simpele regeneratieve ontvanger/eenkringer het signaal al prima ontvangen.
Een andere optie is om gewoon een goede kortegolf-ontvanger aan te passen voor dit doel.
edit: MRI klinkt lastiger dan dat het is. Het wordt pas echt lastig als je plaatjes wil maken zoals in het ziekenhuis.
Op 10 maart 2011 22:13:42 schreef (Z)weetvoetje:
Maar transistoren zijn gemakkelijker parallel te schakelen voor nog minder ruis. ;)
Zonder verdere info van TS is het te lastig om ideeën te plaatsen.
Edit:
@blastan1
Voor de opamp een 50Ω weerstand zetten is een optie om 50Ω ingangsimpedantie te krijgen.
Edit2:
@blastan1
Wel ervaring met een 10MHz sinus. :)
(mbv een LT1227)
Jongens, kom op. Het woord 'weerstandje' hoort niet in dezelfde zin als de uitdrukking 'low noise'! Daarin moeten we helaas streng zijn. :)
Je moet je ingang hier niet aanpassen voor impedantie, maar aanpassen voor beste signaal/ruisverhouding. Als de meeste ruis niet van buiten de versterker komt, maar uit de versterkeringang zelf, zijn dat niet dezelfde situaties.
(Van de misaanpassing bij beste S/N moet je niet wakker liggen. Ten eerste zegt TS dat de lijnen toch te kort zijn om er rekening mee te moeten houden, maar bovendien, al waren ze dat niet: tussen de op 50 ohm aangepaste spoel en de coax treedt geen reflectie op - de geflecteerde energie wordt dus niet her-gereflecteerd, als je me nog kunt volgen.)
Wat je aan het doen bent verschilt niet zoveel van een goede microfoonversterker voor een bandmicrofoon.
Maar is het signaal zo ontzettend zwak dan dat het een probleem wordt? Dit is - op zich - geen moeilijke frequentie inderdaad.
Op 10 maart 2011 20:49:28 schreef blastan1:
dus een schoolvraag... je mag best wel even wat meer moeite doen hoor...
Hey,
bedankt voor de uitleg. Ik heb nog verder gekeken. Ik twijfelde tussen een commerciele RF amplifiertje of een low noise opamp met een 50 ohm weerstand voor. Maar ik denk dat ik beter af ben met de rf amplifier.
groeten.
Het is wel interessant als je iets vertelt over de proef.
Wat doe je, wat gebeurt er dan? Wat voor signaal verwacht je? (frequentie, ok die weten we nu; sterkte, duur?)
Wat wel grappig is: als je in Google zoekt op MRI samen met MHz, dan verandert Google de zoekterm MHz eerst maar eens in GHz. :)
Ik kom niet meer bij, een miniMRI scanner. Waar hàlen ze het.
Je kan net zo goed proberen een mini-atoombom te maken.
"Wie kan me effe aan een halve kilo Plutonium helpen, het is voor school" om je te bescheuren.
Ik dacht dat het principe het omkeren van de kernspin van waterstofatomen was en dat je daar heel sterke mangeetvelden bij zeer hoge frequenties bij nodig hebt. Precies dat wat je niet in een huis-tuin en keukenlabotje voorhanden hebt.
Maar ik neem aan dat je de haalbaarheid van je project vooraf bestudeerd hebt.
Wat zie ik over het hoofd?
Och, misschien is de naam wat overdreven, maar er bestaat vast wel een proef die ermee te maken heeft en toch te doen is. IK ben wel nieuwsgierig.
Zulke sterke magneten maken GHz frequenties. Maar hier lezen we over MHz-en.. misschien vanwege een zwakkere magneet? :)
Op 12 maart 2011 13:58:16 schreef Frederick E. Terman:
Ik dacht niet dat dat zal lukken.
Het principe is dat je tijdelijk de kernspin van elementen met oneven atomgetal zoals waterstof omkeert.
Ik denk niet dat dergelijke sterke velden in een thuis-labotjekunnen opgewekt worden. Ik neem aan dat omdat de kernspin een kwantumgrootheidis, dat het alles of niete is. Dus een beetje effect kan volgens mij niet.
Ik betrap mezelf er steeds weer op dat ik veel te hard reageer op dingen die volgens mij niet kunnen. (de ouderdom?)
Darom heb ik mijn vorige post wat diplomatischer bijgesteld.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (11%)]
Goedzo, want je ging weer vrij hard van stapel, GD. :P
Je kunt kwantumeffecten prima zien onder normale omstandigheden. Veel kwantumeffecten komen te voorschijn in experimenten waar de thermische fysica de zaken regeert. Zo ook de jou welbekende transistoren. Om halfgeleiders te snappen (conductiebanden, bandgap enzo van halfgeleidermaterialen) heb je kwantummechanica nodig. Namelijk het fermi-uitsluitingsprincip: Twee electronen mogen zich niet in dezelfde toestand bevinden. (geld voor alle spin-1/2 deeltjes).
Hier geld iets soortgelijks. In een sterk magneetveld krijg je dus dat zeeman-effect: De electronen toestanden gaan zich opsplitsen. Beide verschillende toestanden hebben een verschillende energie. Er zullen dan altijd een paar electronen meer in de lage toestand willen zitten dan in de hoge (volgt uit thermodynamica). Bij een klein energieverschil (zwak magneetveld) is het energieverschil klein, en is ook het verschil in aantal atomen klein. Bij een sterkverschil wordt het concentratieverschil groter.
Ik geloof dat ze (m.b.v. radiostraling) de atomen aanslaan naar een hogere energietoestand, waarna ze dan weer langzaam hun energie kwijtraken. (maar hier ben ik niet erg zeker van)
Met het veld van een sterke electromagneet kun je geloof ik al wel genoeg splitsing krijgen een meetbaar effect te realiseren. Ik weet dat ze het bij het eerste-jaars practicum op de universiteit ook doen. En dat is redelijk te behappen techniek over het algemeen.
Hey,
Ja verwacht niet dat ik een volledige commerciele MRI-scanner ga nabouwen natuurlijk :-). Als ik een paar pixels van een beeld kan genereren zou het al suuuper zijn.
Het is op basis van een elektromagneet van 80mT. Dat neemt een volledige bureau in. Ik moet een signaal van een 7µV zien te versterken. Niet evident.
Voor de rest is wat jullie zeiden over MRI redelijk juist. Wist je dat je een NMR scanner kan maken op basis van gewoon het aargmagnetisch veld(ergens gelezen dus ik weet het fijne er niet van)?
Hier heb je een foto van het circuit van een commerciele MRI scanner. Mijn systeem is in wezen hetzelfde maar dan simpelder:
http://focus.ti.com/docs/solution/folders/print/275.html
Was mijn uitleg nu correct?
7 microvolt HF is niet per se weinig. In het radio-gebeuren doen we het voor minder :P
Het gaat echter vooral om de bandbreedte. (en/of pulsvorm, je kunt misschien nog net een beetje meer signaal halen door de pulsvorm nog wat beter te weten)
Het is bij deze grootte van spanning wel nodig om alles in frequentie af te stemmen enzo.
Hoe ga je nu uiteindelijk het ding bouwen?
