Show your projects! Part 21
Op 22 maart 2011 23:49:15 schreef fred101:
Pros, het is weer demotiverend mooi ;-)
Pros en KiF, de drijvende krachten achter de constante instroom van gedemotiveerde elektronici in de bloemschikbranche :)
't is weer prachtig.
@Pros:
Bij een testje van mij om een richtingsgevoelige IR sensor te maken (baken zoeken, robot). bleek geel elektrabuis opvallend doorzichtig te zijn voor IR. Pas met een laagje aluminiumfolie eromheen wilde de sensor richtingsgevoelig worden. Nu weet ik niet of het met grijs PVC ook werkt, en mijn IR bron was ook wel behoorlijk sterk. Maar misschien heb je dus helemaal geen gaten nodig.
klein is fijn
Op 23 maart 2011 06:36:16 schreef pros:
Of dunne plexi rond een 15mm koperen pijp buigen, en --na afkoeling-- op de 16mm pijp klemmen + wat PVC-lijm.
Ik heb nog wel wat 2mm plexi als je het nodig hebt.
Ik heb een prima oplossing gevonden, om de gaten af te dekken: metallic zilverkleurig zelfklevend papier.
Dat spul laat voldoende licht door, zonder echt doorzichtig te zijn. Deze foto is niet van de beste kwalitiet, maar je kan wel zien dat bij het onderste meettoestel de LED'jes er ongehinderd doorheen schijnen. Een testje toont, dat IR-licht er ook moeiteloos doorheen gaat.
De kleur verschilt weinig van de kleur die de PVC-pijp heeft, wat ook een voordeel is.
't Is waterbestendig, en het kleeft als de pest.
Wat me nog rest, is jullie allen danken voor de betoonde hulpvaardigheid... :-)
Op 23 maart 2011 19:48:11 schreef pros:
... Deze foto is ...
Aha, de Pros-brand draait al even mee, zie ik. Moeten we niet eens een thread voor jou aanmaken om al die leuke dingen aan de wereld te tonen?
Mooi displaytje op die frequentiemeter...!
Een wat waterachtige uitleg over Ratatosk kan je hier vinden.
De displays had ik gratis...
Mijn Projectje:
Een lamp geschakeld door mijn tv afstandsbediening:
(tevens mijn 1e ge-etst+bestuukte board)
Achterkant:
http://www.uploadarchief.net/files/download/2011-03-20%2017.17.03.jpg
In kastje (met voeding):
http://www.uploadarchief.net/files/download/2011-03-23%2020.28.53.jpg
Ik wil nu alleen nog een keer de voeding gaan vervangen voor een transformerless voeding, hij gebruikt op het moment maar 7 mA dus dit moet makkelijk mogelijk zijn.
Ruud
Een condensator-voedinkje zou inderdaad geen probleem zijn lijkt me. Overigens mag 230VAC al een tijdje niet meer door die enkelvoudig geisoleerde draden. Het lijkt me persoonlijk niet zo'n punt, maar denk toch in ieder geval even om je trekontlasting. En het ontgaat me hoe de printjes vast zitten in de behuizing.
Mijn 1 April grap voor morgen op school is een draadloze bel
https://lh3.googleusercontent.com/_tWTlwf9PNso/TZOJEIOfzDI/AAAAAAAAAT4/APIIqvVMIBE/s912/DSCN0099.JPG
filmpje
http://www.instructables.com/id/Remote-control-school-bell/
edit: link aangepast
[Bericht gewijzigd door Geo Bruce op donderdag 31 maart 2011 20:15:25 (19%)
Sorry Voor de schrijf fouten maar ik heb dysorthografie
min of meer
ik had gisterenavond de printplaat vol met hete lijm gespoten
zodat ik alles in een compact doosjes zou kunne proppen zonder kortsluiting maar dit heeft het bereik van 15m naar 5cm gereduceerd
ondanks dit alles
werkte hij vandaag nog even goed als gisterenavond
maar in de klas viel het wel op van waar het geluid kwam
het was wel lachen maar het heeft niet geholpen alleen de les wat vertraagd
zodat ik alles in een compact doosjes zou kunne proppen...
In een metalen doosje? >:)
nee houten kistje http://www.instructables.com/image/FUBRF6BGLXHSBMP/Remote-control-school-bell.jpg
ik heb er geen gaatjes in geboord zodat ik het nog voor iets anders kan gebruiken
Zweefmagneet heeft er een groter broertje bij, zweefmagneet 2:
Kleine magneetjes
http://www.uploadarchief.net/files/download/zweefmagneet2_web_2.jpg
Grotere magneet. Helaas is deze vrij zwak dus alsnog de 2 sterke kleintjes nodig.
Of een brio treintje
Het printje is loodvrij gesoldeerd. Wekt eigenlijk best goed.
De verplichte onderkant
Alles op 5V, spoel trekt maximaal zo'n 2A, de regeling zit in een attiny26 net als bij zweefmagneet 1, maar de code is een beetje aangepast (grotere D factor, en het een en ander wat efficiënter geprogrammeerd.)
Leuk gedaan, maar wat jammer van die vormeloze lijmkwakken op dat prachtige plexiglaswerk. ;(
klein is fijn
Helemaal vol, we gaan hier verder.
