Bedankt
De code heb ik idd zelf gemaakt, het programmeren begint al aardig te lukken, ik zal morgen wel een nieuw filmpje maken met betere belichting.
Eerst wou ik ook gewoon return gebruiken maar dan gaat die eerst naar de gosub lijnvolgen, dus dan had ik het zo opgelost.
Misschien dat ik het toch terug verander.
Ik heb ook andere menu's gezien waar je zelf moest doorscrollen, maar ik denk dat dit makkelijker is.
Dit menu is bedoeld als begin van de volledige code die in de 16F877A komt, zodat ik later hier makkelijk op kan verder werken, door de ander codes onder de subroutines te plaatsen. Natuurlijk moet ik de code dan een klein beetje aanpassen (o.a. fuses en kristal) maar nu kan ik enkel testen met een 16F628A.
De snelheidsmeter zal voor later zijn omdat dit nog wat te moeilijk is. Maar jij had toch die formmule/berekening gegeven van de snelheid van de motor? Als ik die omzet naar uur en km kan ik gewoon de snelheid op het scherm zetten.
Vandaag heb ik ook wat zitten experimenteren met de LPT. Ik heb al verschillende programmatjes geprobeerd (geen zelfgeschreven), maar er is nog niet echt veel gelukt. Het handige aan die poort vind ik dat ik geen moeilijk protocol moet gebruiken. Als ik wat meer ervaring heb zal ik waarschijnlijk overstappen op de seriele poort.
Misschien dat ik een boek visual basic huur en dan de LPT ga aansturen, maar dan moet ik weer eerst die taal een beetje beter leren.
De 4 weken die nu komen kan ik niet veel doen, omdat ik dan examen heb. Daarna heb ik wel 2 weken vakantie, dus dan kan ik verder bouwen aan de robot.
Vind het spijtig dat ik niet naar Rosmalen kan komen, maar misschien binnen een paar jaar.
Groetjes LEDfan
