hoi,
ik wil binnenkort een robot bouwen,
maar hoe kan ik het beste (het liefst zonder relais) een motor aansturen met de 16F84?
het is de motor van zo'n afstandsbestuurbaar autootje.
het moet in beide richtingen kunnen draaien
moet ik dan zo'n H-brug bouwen zoals hieronder??
http://members.tripod.lycos.nl/DjurredeJong/html/robot/plaatjes/hbrug.gif
op dat autootje zitten 2 motors, 1 voor het rijden en 1 voor het sturen. Moet dit dan 2 keer??
bvd. Danny
[Bericht gewijzigd door Danny op ]
deze h-brug kan je perfect gebruiken hiervoor en je kan hem meteen uit de pic aansturen je hoeft maar 1 pic te gebruiken om 2 aan te sturen maar je moet wel 2 keer een h-brug bouwen
en het eventuele programmeren kan heel simpel in jal
grt.erik
ik wil dit combineren met een sensor zodat hij de muur kan "zien".
kan ik hiervoor de Eenvoudige lichtsluis gebruiken??
wat is hiervan de afstand tot de muur en is dat te veranderen??
Danny
misschien kan je wat met een zener diode knoeien om die afstand te stellen (tis maar een idee)
Op do 15-08-2002 19:50:27 schreef Erik:
kun je het misschien iets duidelijker omschrijven wat je bedoeld,
ik weet namelijk helemaal niet wat een zenerdiode is :)
als jij bijvoorbeeld een regelbare voeding hebt van die regelt tot 12V en je zet er een zener van 5,1Volt met het streepje TEGEN de + in van de voeding (dus niet net zoals een diode maar precies andersom)en je hangt je multimeter eraan en je gaat je voeding langzaam van bijvoorbeeld 0 volt omhoog te draaien zie je dat pas als je voeding op 5,1volt staaat je een voltage meet op je multimeter
maar is dit schema hier wel voor geschikt??
weet iemand niet een ander (eenvoudig) schema of een pagina?
afstand meten doe je via ultrasooon en das nie zo moeilijk ook nog
Op do 15-08-2002 21:27:21 schreef Erik:
ik heb net gekeken bij conrad maar dat kost bijna 13 euro!!
is voor mij een beetje duur |:(
maar is dat ook zelf te maken zodat het goedkoper is??
Danny
p.s. ben ook al het hele internet af aan het struinen :)
hugo heeft er een schema van ik had hem ook maar ben em kwijt
licht kan door reflecties worden verstoord
Op do 15-08-2002 22:12:19 schreef Erik:
die heb ik zelf nu ook niet meer. :(
die stond toch innen boekie? misschien heeft high met henk hem nog die had hem ook
ik vind infrarood ook best als iemand er een schema van heeft.
als hij de muur ziet vind ik het best (en dat het niet te veel kost:))
maar die eenvoudige lichtsluis is daar niks mee te maken of aan te passen??
zou handig zijn als ik hem eventueel kan bijstellen qua afstand
Danny
Ik snap niet hoe je die lichtsluis kan gebruiken daarvoor :s
kan iemand me dat eens uitleggen hoe je dat gebruikt om iets te detecteren dat er voor staat (muur)?
Er moet toch iets 'tussen' komen.
kijk maar eens naar conrad bij het ic: IS471F... bij infrarood ontvangers. Daarmee kan je een hele kleine IR sensor maken.
Op vr 16-08-2002 15:10:22 schreef Bernd:
Ik heb net even gekeken bij conrad maar ik kon het nergens vinden, waar staat dat IC dan onder?
je zet de zender en de ontvanger naast elkaar richt ze bijde naar voren.
de zender zendt IR licht en als er iets voor komt dan weerkaatst het IR-licht via de muur weer terug de ontvanger in
Danny
