Ik heb een probleem met een schakeling die ik recent ontworpen heb en ben nu al 2 dagen bezig met het zoeken naar een oplossing maar tevergeefs. Het betreft volgende setup:
Een pic18f4550 stuurt via 1 digitale output pin alle 8 inputs van een ULN2803 darlington array aan. Aan de open collector ervan hangt telkens een weerstand + led (dus 8 led's in totaal). Nu werkt dit alles op een bepaalde schakelfrequentie, 60 Hz (16ms) met een duty cycle van 1 ms. Dus telkens als de puls van 1 ms gegeneerd wordt door de µC moeten alle LED's voor 1 ms branden. Dit werkt echter goed alleen blijft mijn voedingsspanning van 5V niet stabiel. Ik gebruik een professionele labo voeding en toch oscilleerd Vcc tussen 4,8V en 5,4V. Ook de stroom veranderd constant. Normaal zou de stroom een bepaalde cte gemiddelde waarde moeten geven en Vcc zou zeker constant op 5V moeten blijven aangezien de voeding 2A is en ik daar nooit aankom met mijn 8 led's (zelfs al zouden ze allemaal tegelijk de hele tijd aan zijn).
Kan iemand mij verderhelpen want ik zie de oplossing maar niet...
Alvast bedankt
Als je voedingslijnen aan de lange kant zijn kan het helpen om een elko van iets van 100uF over je schakeling te zetten. Stuur je 8 LED's met 20mA aan dan trekt je schakeling toch al 160mA, de weerstand van je voedingslijnen kan er dan voor zorgen dat de spanning bij je schakeling daalt. Of heb je de spanning direct op de voeding gemeten want dan is er wat anders aan de hand...
Over mijn voedingsschakeling heb ik inderdaad al een elko van 100µF staan (en ook nog enkele keramische van 100nF voor de µP)
Ik heb ook de voedingsspanning al gemeten gewoon direct aan de labovoeding en hier is dan om de 60Hz een 'dipje' van 1ms te zien van ongeveer 100-200 mV.
Ook als ik de spanning meet aan de open collector uitgang wanneer de led's verbonden zijn, meet ik geen spanning van 0V wanneer ik een 1 uitstuur met de µP wat er dus op wijst dat de LED's niet hun maximale stroom krijgen. Ook iets vreemd.
Ik wil ook nog even corrigeren dat ik per darlington pair 2 led's heb hangen, met elk een aparte weerstand. Dus in totaal trekt de component een 320 mA maar dit zou geen probleem mogen zijn aangezien de package max 2,25 W kan dissiperen, wat neerkomt op 450mA bij 5V. De IC wordt ook niet heet dus dit is zeker OK. Het probleem moet ergens anders liggen...
Als die elco de pieken niet opvangt, dan zit er te veel serieweerstand in de lijn waar de stroom door loopt. Een LC-filter voor de voeding van de LEDs kan het probleem misschien verhelpen, en je microcontroller een constantere spanning geven.
Verder nog de opmerking dat je niet alles moet geloven wat een multimeter aangeeft; zelfs de duurste meters kunnen slecht met snelle veranderingen overweg. Pak een scoop als je goed wil zien wat er gebeurt.
Uiteraard heb ik alles gemeten met een scoop. Ik ben voor het moment eigenlijk aan het twijfelen of ik mijn heel ontwerp niet zou veranderen en gewoon een transistor gebruiken die 640 mA kan schakelen. Veel simpelere component en de ULN2803 komt hier toch niet tot zijn recht (eerst wouden we elke LED afzonderlijk schakelen)
Iemand een mening hierover?
Dat zou je natuurlijk kunnen doen, maar de vraag is of dat het huidige probleem oplost.
Dat je geen 0V meet aan de uitgang van de ULN2803 is logisch; het zijn bipolaire darlingtons, en volgens de datasheet zal er ongeveer 1V over de emitter-collector overgang staan wanneer het ding in verzadiging is en er 100mA loopt.
Wat ik zelf vaak doe, is een schottky diode in serie met de voeding van de microcontroller opnemen, met daarachter een kleine elco om de voeding te bufferen. De hoofdvoeding mag dan even inzakken zonder dat de controller in de problemen komt.
Als je die spanningsval direct aan de labvoeding meet, lijkt het erop dat die labvoeding slecht ontworpen is, of defect.
Of mischien zit er ergens een slechte verbinding in de bedrading van de voeding naar je schakeling. Met name die krokodillen snoertjes zijn berucht ;-)
@ Sparky: ivm de 0V, je hebt gelijk, dit had ik over het hoofd gezien. Ik vind het nog altijd zeer vreemd aangezien het labo-voedingen zijn bij ons op school en deze ook voor vermogen electronica labo's gebruikt worden en normaal toch wel tegen een stootje kunnen.
@ bjokal: de bedrading is in orde, alles in namelijk al op een though-hole print gesoldeert
Oscilleert de voedingsspanning, of zie je een kortstondige dip bij het oplichten v/d LED's, en een piekje bij het doven? Dat kan ook veroorzaakt worden door de zelfinductie van de voedingsdraden.
Ik zie een kortstondige dip gedurende de ON-time van de LED's (dus voor 1 ms). Vcc zakt dan even 100-200mV onder de 5V
Op het display van de voeding komt dit tot uiting door het 'oscilleren' van de waarde tussen 4,8V en 5,4V maar zoals al gezegd, is het de scoop waarop je moet vertrouwen.
Alles werkt dus wel maar deze dip kan toch niet goed zijn en ik had graag gehad dat mijn voeding toch mooi constant 5V blijft.
[Bericht gewijzigd door kris_ge op (18%)]
De "professionele labo voeding" reageert dus heftiger dan hetgeen je op de scoop ziet? Staat de stroominstelling niet te laag? Als de voeding 60 maal per seconde moet overschakelen van spanningsbegrenzing naar stroombegrenzing kan het arme ding daar buikloop van krijgen.
Een dikkere elco (1000µF) bij je schakeling kan ook voor soelaas zorgen.
- Stroominstelling staat uiteraard volledig open.
- dikkere eleco van 1000 µF ook al geprobeerd, tevergeefs
Geloof mij, alle voor de hand liggende oplossingen heb ik al geprobeerd. Ben zelf industrieel ingenieur electronica dus weet wel waarover ik praat... Het is juist omdat het iets is dat ik nog nooit heb meegemaakt dat ik het op dit forum post, hopend dat er een oplossing uit de bus komt.
[Bericht gewijzigd door kris_ge op (11%)]
een labovoeding.. staat ze niet in remote sense mode ? t'zou niet de eerste keer zijn.... en dan krijg je dat soort rimpel geintjes.
zet eens een 470uF condensator van de VCC lijn aan je leds naar de GND pin van ULN2803.
De fysieke manier van bedraden speelt een rol. je moet daar geen 5 centimeter draad aan frommelen....
verbreek ook de vcc verbnding van je leds met de rest van het bord en ga met ene aparte draad naar de + klem van je voeding...
- Labovoeding staat uiteraard niet in remote sense mode.
- 470 µF condensator tussen Vcc en GND van ULN heeft maar een klein effect. Later getest met 2200µF en dit heeft iets meer effect maar lost het probleem niet op (Vcc is nog altijd niet mooi een cte)
- rechtstreekse verbinding lost het ook niet op
moment... een ULN heeft geen voedingspin ! die poot 18 is de gemeenschappelijke flyback diode.
maak eens dit :
5 votl draad van voeding naar anode leds.
kathode leds naar weerstand, weerstand naar uitgang uln
uln grond poot met draad naar voeding.
zet nu een 220uf elcotje aan cathode led en grond poot uln.
( moet fysiek aan de knoop draad / cathode en draad/grodn poot hangen. )
zet dan je scoop probe eens over die elco. en ze draai dat spel in gang.
je mag daar geen rimpel zien.
Hallo, idd uln heeft geen voedingspin maar ik bedoelde dat ik de elko tussen de gezamelijke 5V lijn van de led's en de grond pin van de uln had geplaatst. Maar ik zal de test-setup die je voorsteld maandag eens bouwen (heb voor het moment niet alles bij me) en dan laat ik je weten hoe het is afgelopen. Bedankt!
kreun ... bij dergelijke opstelling is dat volkomen normaal.
gans uw bedrading is veeeeel te lang.
veel te veel stroomlussen.
En die TTi voedingen zijn prima dingen, daar zal het niet aan liggen.
Dat gele snoertje met krokodillen bekjes (foto 7), zorgt voor veel ellende, verbinding is slecht en het snoerje is minmaal kwa aders.
probleem 1 is optelossen door de snoertjes goed vast te solderen aan de krokodille bekjes, het slechte snoer kun je beter vervangen. wat er nu zit is erg zwak, paar maal buigen en ze breken, daarna zoek je rot.
Ik was ze zat en heb ze allemaal in de kliko geknikkert ;)
Oef ja, die krokodillenbeksnoertjes... ik had er eentje die gewoon alleen met de isolatie geklemd zat. Soms maakte hij met 1 adertje net nog contact (uiteraard, dat vindt zo'n ding leuk voor het foutzoeken).
Hier is sprake van een dubbeltopic over hetzelfde schoolproject.
Verder in http://www.circuitsonline.net/forum/view/94298
