Gegroet,
Voor school moeten we een project bouwen. Wij hebben een automatische klimaatkast met stormnabootsing gekozen. Voor de koeling & de wind gebruiken we ventilatoren. Deze zouden aangesloten moeten worden op de analoge uitgangen van een Velleman K8055 kitje. Het probleem is dat de kaart 0-5V signaal geeft en de ventilator een signaal van 0-12V nodig heeft.
De leerkracht elektronica stelde een OPAMP voor maar om één of andere reden werkt het schema niet.Ik gebruik een standaard Niet-inverterende versterker die 2,4x versterkt. (Schema volgt nog)
Als ik het schema dan aansluit en meet welke spanning ik krijg meet ik aan de ingang maar +-3V en op de uitgang 1.17V?
Kan iemand me hier mee helpen?
Alvast hartelijk bedankt,
Stef
Dan is het schema wel echt nodig. Zo is er weinig te zeggen
De verkoper van de bol heeft me opgelicht, volgens mij is hij van gewoon glas, wat hij doet het niet bijzonder goed.
"werkt niet" is lekker vaag; wat verwacht je precies wat het doet, en wat doet het in werkelijkheid? Blijft de uitgang laag, hoog, versterkt hij wel maar niet genoeg, of teveel, haalt hij de 0V of 12V niet?
Als je, elke keer dat iets niet direct werkt, het maar weg legt en opnieuw begint, ga je niet veel werkende elektronica maken. Zelfs als je goede schema's nabouwt, zal het lang niet altijd direct werken.
Op 22 april 2011 17:35:54 schreef Da Beast:
Ben je daar zeker van? Als het om doorsnee 12V-fanntejes gaat, zou ik denken dat ze (redelijk) betrouwbaar werken op een spanning tussen 6V en 12V (iets meer mag ook). En sommige exemplaren moet je eerst met 8V of meer "in gang zetten" alvorens je de spanning naar 6V kan verlagen, of ze staan daar maar wat te trillen ipv. te draaien.
Dat kan je uiteraard oplossen door de uitgangsspanning van de K8055 kit te beperken tussen 2.5V en 5V, maar dan verlies je wel de helft van het regelbereik.
Hier is het schema dat ik heb opgebouwd:
http://img859.imageshack.us/img859/8263/05naar012v.th.jpg
Het probleem is dat als ik het aansluit op de kaart de uitgang nog maar varriërt tussen de 0 en +-3V en de uitgang niet hoger als 1.2V geraakt.
ik zou eens testen zonder ventielator, maar met een weerstand van 10 k als belasting. De maximum stroom die 741 kan leveren is niet zo hoog. Waarschijnlijk zit je in de stroombegrenzing.
Is de voeding symmetrisch? Anders een opamp nemen die tot 0 volt gaat.
opamp heef toch voeding nodig?
Ik vind het knap dat die OpAmp-simulatie het doet zonder de opamp te voeden.
Waar heb je opamp mee gevoed?
Dat ben ik dus vergeten! Maar moet ik hier dan +15 & -15V aanhangen of mag 12V ook?
Kijk es in de specs van de OpAmp
Wat staat er boven die tabel? En wat staat er bij NOTE1?
Idd max. Maar als ik dan +12 en -12V aansluit geeft de uitgang gewoon 11V in plaats van een regelbare spanning.
OK dit probleem is al opgelost.. als ik de opamp onbelast laat werken doet hij het prima.. maar van zodra ik de ventilator aansluit geeft hij max 2.6V op de uitgang? (Als je de ventilator dan een duwtje geeft draait hij heel zachtjes)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
Dan nog... alles leuk en aardig maar die fan gaat echt niet werken op de manier die jij wil. Het enige bruikbare gebied ligt dan tussen de 9 en 12 V. Dat ding is gemaakt voor 12VDC en niet 1 VDC.
Wil je hem fatsoenlijk kunnen regelen dan zul je toch echt een PWM signaal aan moeten bieden.
Dat weet ik maar de PWM uitgangen van het bordje doen het om een of andere bizarre rede ook niet? Want had een schema gebouwd met een L293DNE (zie datasheet p2) om er 12V van te maken maar dit werkte ook niet?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/f/0xt5w1akzx8dd88ewqdxi35wa…
Ik heb ook net de transistoren getest en op een andere threat vond ik dat je nooit een spannig mag meten tussen collector en emitter? Bij de transistoren op het bordje (bc337) meet ik tussen alle klemmen wel iets behalve tussen basis en collector (met + op collector). Weten jullie wat dit betekend? Uit de datasheet word ik ook niet wijzer?
[Bericht gewijzigd door Da Beast op (37%)]
Ik zie nog steeds geen schema. Heb je nou die fan direct op de output van de opamp hangen? Dat werkt niet.
Hoe dan werkt dit niet? Wat moet ik dan nog doen voor de ventilator aan te sluiten?
Een goede spanning aangestuurde stroomdriver doet wonderen.
Pak een N-channel mosfet, sluit de gate aan op de pwm uitgang, de source op gnd, de drain op de - van de ventilator en de + van de ventilator op de 12 volt.
Dat zou moeten werken.
Op 23 april 2011 16:36:14 schreef Da Beast:
Da's een H brug daar ga je niks mee kunnen doen in jou geval en die kun je op zijn ingang niet gaan PWM'en.
Met de L293DNE heb ik voor mijn vader ook treintjes aangestuurt die 0-12V nodig hebben dus dacht ik het nu ook te kunnen gebruiken?
Op 23 april 2011 17:38:20 schreef Da Beast:
Je hebt een driver nodig die de stroom van de fan kan leveren. De opamp kan dat zelf niet. Je zou een transistor als emittervolger kunnen gebruiken. Of een power-opamp. Die H-brug driver kan alleen aan/uit schakelen.
Maar goed, ik weet niet hoe je eea bedacht had, dus misschien mis ik iets.
Ik heb het idee van de mosfet voorgelegd aan de leerkracht elektronika en heeft mij aangeraden om een TRIAC te gebruiken.
Ik ben deze gaan halen en nu werkt de ventilator maar staat er maar max 8V over de ventilator en 4V over de triac. Is het normaal dat er zoveel spanning over de traic staat? Het werkt wel maar vind het raar dat de triac zoveel spanning vraagt.
Als triac heb ik de TIC206M gekozen omdat deze de goedkoopste was en toch 4A aankan.
Hoe heet de beste man, en het adres van je school graag, zou graag 's met 'm kennis maken.
Hij zei je kan de mosfet gebruiken maar moet je goed opletten dat het de stroom van de ventilator aankan. En toen ik zei dat op de doos van de ventilator stond dat hij 0.6A trok zei hij dat ik dus maar best een TRIAC nam omdat die veel meer stroom aankunnen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
