hey mensen, ik ben dus ook van plan om een autoradio los te gaan gebruiken van een auto.
Ik heb hiervoor een sony cdx-4180R liggen, maar ben het aansluitsnoer en de bijbehordende pinout hiervan kwijt.
kan iemand mij misschien vertellen op welke pennen ik deze radio van spanning moet voorzien?
alvast bedankt
hier is een foto ervan , zo kun je de voeding al zien , geel zwart en rood.
http://images9.images-speurders.nl/images/85/8586/85863319_2_large.jpg
Hier heb je het schema van het hoofd-deel van de autoradio.
De pinout van de kabel en aansluitstekker staat bovenin.
De aansluitingen BATT moet constant op 12V aangesloten zijn om de zenders in het geheugen te houden. De aansluiting ACC is de geschakelde 12V aansluiting, GND Is wel duidelijk neem ik aan ;-)
Als het vasthouden van de zenders niet belangrijk is, kun je BATT en ACC gewoon allebij parallel aansluiten en schakellen.
en kan ik daar gewoon de voeding op zetten van mijn 13,8volt voeding?
dan neem ik aan dat geel en rood de + en zwart de - moet hebben, of zit ik er helemaal naast?
Yup, 13,8V is prima. Rood en geel op de + en zwart op de min.
heb dit probleem al vaker gehad , ik meet dan van het chassis naar de pennen om de massa te vinden , en de plus is ook vrij simpel te vinden door de elco over de ingang vaak of de zekering achterop . ook zijn de voedingspennen veelal dikker als de andere pennen in de stekker.
nou ff een dikke tegenvaller.
gister een nieuwe zekering gekocht, want ik had de autoradio gekregen onder het mom van "HIJ DOET NIKS MEER" en de zekering bleek naar de knoppen te zijn.
dus gister nieuw zekeringetje erin, de + en de - pool voorzien van voeding, en de knop op de voeding omgezet.
je hoort het meganisme beginnen te loopen voor een paar seconde, niets op het display en daar houdt het mee op.
ach ja, ik heb het geprobeerd....nog iemand suggesties?
heb je de gele draad aangesloten ? anders reageert de aan/uitknop niet !
je moet even testen of het geel of rood moet zijn want dat kan allebei . de memorydraad heeft een 5 ma lopen op de aangesloten voeding , en let op dat de spanning niet inzakt door een te lichte voeding .
hey mensen het werkt...er bleek een los contact in de radio te zitten.
staat nu heerlijk radio te spelen.
cd speler doet het ook, maar heeft moeite met cd's uitwerpen.
bedankt voor de hulp en bedankt voor de foto
