Show your projects! Part 22
flash2b
Op 31 mei 2011 23:14:23 schreef electrical storm:
Dubbele nixxie voeding:Het berijk van de meter is ingesteld op 0-500v voor wie het niet ziet. Verder is de meting onbelast dus de spanning zal bij belasting nog iets dalen.
Heb je een schema?
Trouwens met de 500V zit je wel buiten je specs van de IRF740, dus beter om een IRF840 te gebruiken.
[Bericht gewijzigd door flash2b op woensdag 1 juni 2011 11:58:34 (15%)
@ Jochem: Nee de binnenkant van het wijnkistje is niet te zien in het filmpje. Ik was vergeten om foto's te maken tijdens het bouwen dus dit is het enige wat ik van de binnenkant kan laten zien. Het is even te veel gedoe om de onderkant van de print te showen. Mijn excuses.
@flash2b: Ik heb het schema van Turbokeu gebruik:
- klik
Edit: De meter is ingesteld op een berijk van 0-500V, Als je de waarde afleest, zie je dat de voeding dus onbelast tussen de 100 en 300 volt levert (heel grofweg), dus de IRF740 voldoet prima.
"Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt." - Albert Einstein
Hier mijn 2x12 Watt versterker met een TDA2616.
http://www.uploadarchief.net/files/download/tda2616_1.jpg
onderkant:
http://www.uploadarchief.net/files/download/tda2616_3.jpg
Al geruime tijd bestook ik hier het forum met allerlei problemen. Het wordt dus hoogst tijd eens resultaat te laten zien.
Buiten mijn studie heb ik een project lopen waar ik in de vrij uurtjes tijd in steek. Nu loopt dit project al enkele jaren, maar leer er veel van. Het zijn allemaal praktische ervaringen die je alleen opdoet door te doen.
Het betreft een RGB led lamp, waarvoor ik bij Itead printplaatjes heb laten maken. Helaas zit er een bug in de voedingsprint, deze moet opnieuw. De aansturingsprint werkt wel en ziet er vrij "profi" uit. De 3 transistoren sturen de lampen aan. Via de potmeters zijn RGB waarden in te stellen. De lm324 levert een zaagtand met een van de vier opamps. De overige 3 opamps vergelijken deze waarde met de ingestelde R, G of B waarde, vervolgens wordt via de transistor de specifieke kleur in de lamp aangestuurd. Omdat ik het aan en uit draaien bi directioneel wilde hebben zijn 2 jumpers toegevoegd. Hiermee is in te stellen of bij CW danwel bij CCW de lichtsterkte van R,G en B oploopt.
De geleverde PCB (keurige kwaliteit), leerpuntje is de slikscreen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/dsc02701a.jpg
Overzichtsfoto, de powerbus is tijdelijk aangezien de voedingsprint nog niet werkt. Zo kan ik er een 12V adapter op aansluiten. De overige klemmen zijn R G B en common anode.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/dsc02704.jpg
Transistoren op lijn, een nog te frezen koelblok wordt hier aan bevestigd middels een M3 schroefdraad.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/dsc02709a.jpg
De jumpers om de draairichting om te draaien.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/dsc02712a.jpg
De onderkant. Het lijkt zo wat zwart, moet toch eens kijken hoe ik dat nog netter kan krijgen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/dsc02714a.jpg
klik op plaatjes voor groter.
buckfast_beekeeper
Je hebt de print compact gehouden. Daardoor zijn de componenten wat moeilijker komen staan. Ik zou de print iets ruimer getekend hebben.
De 3 transistoren zou ik zeker zo niet plaatsen. Ze zouden naast elkaar staan zodat ze mooi, zoals gebruikelijk, tegen de koelplaat aan kunnen.
Van een koelblok weg frezen is ook de waarde van je koelblok aanpassen. Koelblokken zijn ook niet het beste materiaal om te bewerken.
free_electron
Silicon Member
en waarom koelen ? ik vermoed dat je pwm gebruikt ?
volgens mij worden die transistoren dan niet warm ( als je het correct gedaan hebt ... )
Nou als het goed is worden ze niet warm, maar met 4A trekkend wil ik niet het risico nemen. Het wordt dan ook een eenvoudig extern lichaam om het oppervlak te vergroten. Heb zelf een freesbank staan, dus denk dat ik een blok alu als uitgangspunt neem. Het komt allemaal niet zo nauw, temeer omdat de behuizing mee zal werken als koeling.
De plaatsing van de transistoren is op deze manier voorzien omdat er slechts ruimte is voor koeling aan de zijde tegen over de pots (het geheel wordt ingebouwd). Het is inderdaad beter om ze 45graad te draaien maar dan past het niet meer. De compactheid was ook in dat opzicht een uitdaging. Zelf ben ik wel tevreden met de dichtheid.
Netjes hoor, is het 'mijn' schakelingetje ? :)
Ziet er idd profi uit!! Netjes, kommen er ook nog filmpjes van hoe hij werkt?
Ik heb ook weer een projectje klaar (eindelijk :) )
Een LC-Meter.
http://www.tinuselectronics.nl/images/stories/images3/Lc-Meter/LC-meter_behuizing_9.jpg
Meer foto's staan hier. en even terug in dit topic
Op 2 juni 2011 19:01:22 schreef Aart:
In hoeverre je in de elektronica iets kunt toe eigenen is inderdaad een vraag. Ik ben echter door jou wel goed op weg geholpen in eerdere topics. Het schema is dan ook onder andere gebaseerd op dit idee/concept. Verder heb ik ook met een digitaal breadboard gespeeld (Matlab/Simulink en Multisim) om deze basis uit te breiden naar wat ik hebben wil. In de categorie: een beetje van Aart en een beetje van mezelf.
Nu hierover gesproken, bij het schrijven van rapporten neem je altijd een literatuur lijst op zodat je verwijzingen krijgt als [Sch07]. In die lijst staat dan achter [Sch07] de link naar de site. Hoe is dit in deze wereld gebruikelijk, of wordt een en ander als basis kennis verondersteld?
Op 2 juni 2011 21:50:18 schreef Tinus016:
Als de voeding dadelijk werkt zal ik er eens een film van draaien.
Ik was gewoon nieuwsgierig, aan zo iets voor de hand liggends wil ik geen rechten ontlenen.
Het heeft mij altijd verbaasd dat 555'jes en microcontrollers zo populair zijn voor deze toepassing.
@Aart, juist het niet conventionele doen is voor mij de uitdaging. Daarbij is een PIC voor zoiets echt overkill. Tenzij je leuke effectjes wilt, maar wat gaat nou boven een partijtje leuk aan de knopjes draaien?
En een 555je is zo cliche voor timers :-)
@Significant, dat hele verhaal had je kunnen vervangen voor een ja ;) Ik zet zelf er altijd op m'n website in ieder geval bij waar ik het vandaan heb/of het idee vandaan heb. Vind ik wel zo netjes bij iets dat niet zelf bedacht is.
Het is geen volledig project maar dit kan je ook met een pic16f628A en een bluetooth ontvanger. allemaal in 2 middagen in elkaar gezet.
een servo positie aansturen en het dimmen van een led.
Dit allemaal met mijn android telefoon te besturen over Bluetooth. ook mogelijk van af mijn pc.
Filmpje
De kwaliteit van het filmpje niet perfect maar mijn telefoon was ingebruik.
Very nice DJJo!
Biedt interessante perspectieven voor integratie met home automation!
Volgend project: funcgen met ad9833 afmaken...
Heel gaaf DJJo, zou je wat meer kunnen vertellen over welke bluetoothmodule je gebruikt hebt? Als het zou kunnen zou ik heel graag mn domotica met mn smartphone (ook android) willen besturen!:D
[Bericht gewijzigd door loopycoaster op zaterdag 4 juni 2011 00:05:48 (35%)
Ik kan niet voor hem spreken, maar voor deze prijs zou ik niet twijfelen als ik een bluetooth module nodig had... ;)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zaterdag 4 juni 2011 19:30:51 (39%)
@Stijn s nou ik heb er iets meer voor betaald. maar hij was al wel gesoldeerd.
@picsels dat idee had ik er wel achter. ik zat er ook aan te denken een afstands betuurbaare auto van te maken. pwm als motor regeling en servo als stuur.
Dat ziet d'r wel vet uit! Wat ik me dan meteen af vraag is, moet zo'n bluetooth module niet worden ingesteld of iets dergelijks? Of is dat zowat PnP?
Is het een probleem om hem in te moeten stellen?
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Nog een projectje van mij:
http://www.uploadarchief.net/files/download/zender%202.jpg
Een bugje met een klein trapje er achter. Het valt niet echt een sterke zender te noemen (eerder een sterk bugje). Hij moduleert de audio echter wel een stuk mooier en produceert veel minder storing dan mijn eerste bugje en dat is waar het mij om gaat bij dit project.
http://www.uploadarchief.net/files/download/zender%20buitenkant.jpg
Ik heb nog geen 'echte' antene, dus momenteel gebruik ik nog een dummyload, met een klein draadje er aan.
Nog wat plaatjes voor de liefhebber:
klik
klik
NB. Het is mijn eerste projectje wat ik zwevend bouw dus ik zal wel niet heel conventioneel/netjes gewerkt hebben....
pa3gws
Oef het is maar goed dat er een mooi doosje omheen zit. :-)
Maar het is wel de manier om zoiets te bouwen, vraag maar aan Fred.:-p
Ik zal ook mijn laatste projectje is tonen, het is een aquarium computer.
Aansluitingen:
- 4x mosfet PWM uitgangen voor Rood / Groen / Blauw en Wit.
- 3x Relais uitgang, functie is zelf te kiezen (instelbaar).
- 13x TTL uitgang voor het aansturen van bijvoorbeeld een solidstate relais.
- 2x Analoge ingang voor het aansluiten van een temperatuursensor.
- RS232c voor aan de pc aan te sluiten.
- TTL serieel voor toekomstige modules.
- RS485 voor koppeling meerdere controllers en modules.
- Grafische LCD scherm.
- 7-segments display.
Mogelijkheden:
- 7 dagdelen, instelbaar PWM waarde per kleur en tijdstip.
- Relais 1 en 2 is afzonderlijk en gecombineerd te gebruiken in samenwerking met analoge ingang 1 en 2.
Bij gecombineerd gebruik, word alleen analoge ingang 1 gebruikt en is relais 1 voor verwarmen en relais 2 voor koelen.
- Relais is ook in meeschakelmode te gebruiken, dan schakelt deze mee met 1 of meerdere tijdsblokken mee.
- 3x Toevals generatoren (voor bewolking en bliksem te nabootsen).
- 6x Handmatige modes (geheel uit , geheel aan, 4x vrij instelbaar, standard op 0% , 25% , 50% en 100%).
- 3x Effect mode (Fade, looplicht 1,looplicht 2 en knipperen).
Werkbank model:
http://download.collem.nl/ac/Event_7.jpg
Het puntje op de 7-segments display geeft aan dat er op dit moment een dim omhoog/omlaag procedure gaande is.
http://download.collem.nl/ac/Naar_Event_6.jpg
Het 2de test exemplaar, deze is nu een maand of 4 in gebruik.
http://download.collem.nl/ac/Test_3.jpg
De meeste functies zijn via een toetsenbordje te bedienen, alle instellingen zijn in te stellen met het PC programma, ik gebruik hier een Asus EEE pc’tje voor.
http://download.collem.nl/ac/PC_Main.PNG
http://download.collem.nl/ac/PC_Main1.PNG
http://download.collem.nl/ac/PC_Algemeen.PNG
http://download.collem.nl/ac/PC_Gebeurtenissen.PNG
http://download.collem.nl/ac/PC_Relais.PNG
http://download.collem.nl/ac/Out13.PNG
Het programma beschikt over een telnet server, toekomstig programma heeft ook een ingebouwde webserver.
Zo dit is het wel even.
Read the fuc.... manual and read the fuc.... datasheet! {Proton IDE: V2.0.1.2 / Proton Compiler: V3.5.4.5}
ben benieuwd, maar de pica's doen het niet hier
Kan djjo mij een mailtje sturen? ojeke[at]hotmail. com
