ik heb een nachtkijkerbuis gekocht. marktplaats. heeft er iemand een schakeling hoe je de buis werkend kan maken? volgens mij moet er hoogspanning op...
groet wouter
Even de zoekfunctie raadplegen, er is ergens een enorm topic over die dingen.
is de zoekfunctie niet goed? hoe zal ik t dan noemen.
groet wouter
Als je zoekt op restlichtversterker dan kom je meerdere topics tegen, waaronder het topic dat KIF bedoelt (nightvision)
Wat voor buis betreft het ongeveer ? Gen 1 of iets leukers ?
het is een CNV - 3 nachtkijker.
is het een russische buis? dan klopt de naam niet, moet je hem even vertalen. ik had namelijk het zelfde probleem.
ik heb een PNV-57 nachtkijker, maar er staat iets wat lijkt op nhb.
Op 22 april 2011 09:49:56 schreef Eagle_Eye:
Voor in de auto?
Geef dan het type van de buis op.
ik heb de buis uit elkaar gehaald (eerst ontladen zodat het niet schadelijk is voor de buis...) het ziet er allemaal vrij simpel uit....
alleen doet hij het niet meer. ik zou niet weten hoe hij te maken is.
ik ben pas 15 en zou niet weten wat die namen betekenen :-$
het is niet voor in een auto. aan de onderkant van de kijker zit een soort dynamo. je kunt de kijker hiermee opladen. je moet zo'n 10 seconden knijpen en dan kun je 20 - 25 sec. kijken...
dit typenummer stond op de gebruiksaanwijzing
groet wouter
[Bericht gewijzigd door Eagle_Eye op (29%)]
Als je een foto online kunt plaatsen kunnen wij er waarschijnlijk wel iets over zeggen :)
Restlichtversterkers kunnen vooral slecht tegen veel licht als ze aan staan.
Een foto is zeer handig bij dit soort apparatuur, ik wil je graag informatie geven over mogelijke oorzaken maar zolang we niet weten hoe het apparaat er uitziet (google levert mij geen nuttige informatie op als ik zoek op CNV-3). Dan kunnen we je ook geen antwoord geven op je vraag :).
oke, hier zijn de foto's. de kwaliteit is niet super, maar als dit storend is zal ik proberen foto's te maken met een iets geavanceerder toestel :-).
groet wouter
[img]N:\Images\201105\201105A0[/img]
Uploaden naar imgur ( http://imgur.com/ ) , of het uploadarchief ( http://www.uploadarchief.net/ ) en de url van de foto kopieren ipv een linkje naar je eigen harde schijf geven.
Allicht doen ze het niet, ze staan op jouw eigen, niet via het internet van buiten toegankelijke, N: schijf. Je zal ze eerst ergens moeten uploaden, bijvoorbeeld op de hostingruimte van je provider of op het uploadarchief.
oke, bedankt allemaal. handige site!
hier zijn ze dan:
http://i.imgur.com/XAlGT.jpg
http://i.imgur.com/vnX2e.jpg
http://i.imgur.com/lKwjN.jpg
http://i.imgur.com/iVhgI.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Volgende stap: gebruik de 'macro'-stand van je fototoestel als je foto's maakt, want met zulke wazige foto's schiet het nog niet op (hint: je camera heeft zich bij je huidige foto's scherpgesteld op de achtergrond, niet op het object wat je wilde fotograferen).
[Bericht gewijzigd door alex278 op (33%)]
hier betere foto's:
http://i.imgur.com/MpfgEl.jpg
http://i.imgur.com/0fYK3l.jpg
http://i.imgur.com/cSuLMl.jpg
http://i.imgur.com/gQc8Fl.jpg
http://i.imgur.com/LpquNl.jpg
[Bericht gewijzigd door Eagle_Eye op (76%)]
Ik denk dat er een xx1080 in zit, die heeft meen ik ook een 50mm lens. Dan moet je de beginnen met het controleren van de voeding. En dit apparaat NOOIT in daglicht proberen. Volgensmij mag hij er zelfs uitgeschakeld daar niet aan worden blootgesteld.
Als je hem uitelkaar hebt gehad weet je waarschijnlijk ook wel welk typenr er aan de zijkant stond.
[Bericht gewijzigd door MAH op (17%)]
bedoel je dan de voeding in de kijker zelf?
de kijker bevat een soort van opwind voeding. je moet 10 seconden knijpen en dan kun je 20 seconden kijken.
dat meganisme zit helemaal ingetapet.
als je het typennummer wilt hebben, zal ik m wel ff uit elkaar halen zonder dat de spanning op staat.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (43%)]
Ik denk niet dat het een XX1080 is, zo op het oog is de kijker kleiner, moderner en niet-professioneel. Ik ken in het geheel geen monoculairen met die buis.
[Bericht gewijzigd door Aart op (25%)]
nee, de voeding kan je eerst in elkaar laten zitten. Ik heb geen idee wat eruit komt, maar mogelijk hoogspanning en laagspanning. Het gaat erom eerst te weten of de voeding/knijpmechanisme het nog doet. Als je daar achter bent kan je verder gaan kijken.
Maar aangezien je zelf zegt dat er spanning op staat, weet je al dat dat wel werkt?
Het is hem niet, maar ik kwam vandaag toevallig wel op een Zuid-Afrikaanse website een Russisch eerste generatie kijkertje van Zenith tegen dat op een Piëzo element werkt: klik
Het idee is wel aardig, eerste generatie werkt gewoonlijk nog een tijd op de capaciteit in de vermenigvuldiger, er loopt maar heel weinig stroom.
Bedankt voor jullie hulp. ik heb hem aan de kant gelegd. waarschijnlijk is de buis kapot. ik heb alles nagelopen...
ik heb een nieuwe buis gekocht op marktplaats. ook 1e generatie.
ga daar wat mee knutselen...
bedankt!
http://audio-tv-foto.marktplaats.nl/overige-audio-tv-en-foto/439296909…
