Hallo , ik heb een frigobox van waeco .
Maar deze wordt warm ipv koud.
Koelelement binnen wordt heet en buitenkant blijft het koelelement vrij koel.Dezefrigo kan opwarmen en koelen, heb geprobeert op warm te zetten maar is zelfde defect.
Mvg Wim
Zo te horen een koelbox met peltier element.....dit probleem doet zich naar ik denk alleen op 12V / 24V voor. + en - omdraaien en het euvel is opgelost :)
Neen het probleem is ook op 22o volt.
mvg Wim
Op 230V werkt het element nog steeds op 12. Er zit alleen een interne of externe omvormer in. Ik ken het model frigobox niet. Is het een coolfun of tropicool ? Ik denk de laatste
Als deze tussen warm en koud schakelt door de stekker om te keren of een schakelaar om te zetten zou hij moeten koelen, aangezien omschakelen geen effect heeft vermoed ik dat deze een schakelaar heeft. Waarschijnlijk is die kapot en staat hij vast op verwarmen. Bij een peltier box kun je door plus en min om te draaien van verwarmen naar koelen.
