Ik heb een multimeter met een torren tester, ik heb er net een 2n2222a in gestopt en ik kreeg een HFE waarde van 204.
Een paar dagen geleden heb ik van een maat van me een aantal 2N3866 torretjes gekregen, deze geven me een waarde aan van 79/86.
Is dit wel normaal voor een 2N3866 tor? Betekend dit dat de 2n2222a (met een hoge HFE waarde) meer output heeft of sterker is dan de 2N3866? Of betekend het dat mijn 2N3866 gewoon slecht is?
Wat zegt de datasheet van de betreffende tor er over? Indien mogelijk de datasheet van de fabrikant gebruiken, de waarden die daar in staan zijn het beste.
HFE is de versterkingsfactor van de transistor. Een hoge waarde betekent niet dat hij 'sterker' is. Er zijn transistoren met een hele hoge HFE die maar heel weinig stroom kunnen schakelen. Sterker nog, een 2N3055 kan hoge stromen en spanningen aan maar heeft een hele lage HFE.
[Bericht gewijzigd door mbbneon op (48%)]
HF-transistoren als bijv. de BF494 hebben een vrij lage Hfe-waarde. Dit is ook om instabiliteit in HF- en MF-trappen te voorkomen, ook hebben HF-torren lage interne capaciteiten als bijv. de Cbe en de Cbc (Miller capaciteit). De Miller-capaciteit wordt vermenigvuldigd met de Hfe, zodoende zorgt een lage Hfe en een lage Cbc ook voor dat MF- en HF-trappen minder gauw kunnen oscilleren.
@Hugo:
Die topic heb al gevonden voordat ik deze had aangemaakt, omdat het een oude is wilde ik er niet in posten (tegen de regels?). Vandaar deze topic.
Als zweetvoetje +/- 4 voor de 2n3866 heeft dan is de mijne in verhouding toch ietsje beter neem ik aan?
Nee, hFE zegt helemaal niets. En hfe kan je alleen in een testschakeling bepalen.
de hfe staat in geen verhouding met de kwaliteit van een transistor.
soms wil je een hoge, soms een lage.
zoals het verhaal van dawmast over HF torren.
als je iets lomp wilt schakelen is een hele hoge hfe makkelijk, dan heb je maar heel weinig basisstroom nodig, maar als je iets wilt afregelen (bijvoorbeeld een labvoeding) kan die hoge hfe een zenuwachtige/instabiele regeling veroorzaken.
het is net wat je zoekt in een schakeling.
er vanuit gaande dat je gewoon via degelijke kanalen transistoren koopt (geen fake torren) is de kwaliteit gewoon goed. welke je moet kiezen van de honderden soorten is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbaarheid
Tortest van multimeter levert geen betrouwbare hFE en helemaal geen hfe.
Ik heb pas wat van die imitatie torren uit dat andere topic in de praktijk gebruikt. Twee stuks achter elkaar die binnen een minuut sneuvelde bij flinke belasting. Daarna een oude tor van het zelfde type erin en ook al werd hij af en toe bloedheet, hij bleef heel.
