http://imageshack.us/photo/my-images/695/ant01.jpg/
Kan iemand voor deze twee vragen oplossen vooral spanningsdeling want ik heb andere oefententamens geoefend en daar is het mij wel gelukt alleen hier lukt het maar niet!!!!
Kijk nog eens goed naar wat er precies in serie staat en wat parallel (R5 en R6 staan naar mijn mening toch niet echt parallel...).
En begin bijvoorbeeld eens met het berekenen van de spanning tussen de '-' en de onderste pin van R2.
de klemmen bij r6 moet ik daar niet rekening mee houden?.....r2 '.' r3 + r4 staan tog wel parallel! dus r2//r3+r4! met spanningdeling formule is het r2:(r2//r3+r4)x ub = 6v
Klopt het dat alle weerstanden in Ohm zijn aangegeven en R7 in kOhm?
Dan denk ik dat je over R6 maar een paar mV over zult houden.
Je kunt als uitwerking beter het schema posten met je berekende spanningen en stromen daarin aangegeven.
Alle weerstanden zijn in Ohm's dus r7 is 6ohm!!! Ik heb een link gepost eerder waarin staat wat ik denk hoe ik het moet bereken. Ik begrijp meerder deels het stoff van het vak Analoge techniek!! Maar hier kom ik er niet uit. Ik heb een tentamen in Augustus!!! En ik moet die pricipe goed begrijpen om de tentamen te kunnen maken!! Alleen bij die vraag kom ik er gewoon niet uit hoe ik het moet aanpakken. Alle oude jaars tentamen en oefenen tentamen waar heel simpel weerstanden in serie!!!
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Ja, spanning over R6 met spanningsdeler (dus het formule)!! Ja, het is 1,31 v!!! ik heb r7 niet meegenomen!!! hoe heb jij het gedaan Pertinax?????
(5* ( ((r3+r4)//(r5+r7+r6)) / (((r3+r4)//(r5+r7+r6)) + r2)) * (r6 / (r6+ r7+r6))
Dit stap begrijp ik nog wel.....
(5V* ( ((r3+r4)//(r5+r7+r6)) / (((r3+r4)//(r5+r7+r6)) + r2))
maar dit stap....??????
het lijkt netaslof bij elk schakling verschillend preciepe achter ligt!!!
Pertinax
Ik heb eerst de spanning berekend op het knooppunt R2, R3 en R5.
Je kan R7 toch niet zomaar weglaten? Zie hierboven.
En wat kom je uit voor deel b van de vraag?
dus: tussen punt R1, R3 en R5 spanning bepalen
((R3//R5)+R4)/((R3//R5)+R4)+R2 * 5V = 3,93 V ===> +R2 omdat het dan serie is geworden tenopzichte van R3, R5 en R4 (samen)
R5 + R6 + R7 staan serie ongeacht dat er twee klemmen staan tussen R6
R6/R5+R6+R7 = .....0,333333.....* 3,93 V = 1,31 V (precies)
Nu begrijp ik het !!!! ik hoop dat ik met hulp van jullie allemaal uitgekomen ben!!!
Bedankt iedereen voor het hulp!!!!!
free_electron
Silicon Member
Whoa. das compleet fout !
Ga eens stap voor stap te werk.
r5 , r6 en r7 zijn een serieschakeling ja ? wat de totale weerstand ? noem die RA
R3 en R4 zijn ook een serischakeling ja ? wat is die totale weerstand ? noem die RB
als je dat schema hertekend dan heb je 3 weerstanden over.
R2 ,Ra en RB ( R1 telt niet mee. die hangt los. )
RA en RB staan parallel ... berekend de vervangweerstand en noem die RC
Nu kan je de stroom door R2 uitrekenen.. ( 5 volt / (R2 + RC ) )
nu je de stroom kent door R2 ken je ook de stroom door RC.
Je kan dus de spanning over RC berekenen...
Eenmaal je die spanning kent ken je ook de spanning over RB ...
nu kan je de stroom door RB uitrekenen.
en eenmaal je die kent is het doodsimpel om spanning over R6 uit te rekenen.
ik kom op 3.46654 millivolt ...
Antwoord = 1,31 V bij de antwoorden blad die ik van mijn school netwerk heb gedownload!!
Dit is mijn probleem.....nu wat jij zegt lijkt ook logisch en wat de rest mijn heeft uitgelegd klinkt ook goed en ze kwammen ook op eht juiste antwoord!!!
Waar moet rekening mee houden als ik spanning over een weerstand moet uitrekenen met spanningsdeling.
Ik weet alleen je moet proberen allemaal in serie te krijgen ( van de boek: Hambley heb ik dit vernomen) en dan weerstand waarover de spanning wilt weten boven en de rest allemaal onder bij de formule!!! * Ubron.....
Pertinax
Kom ik ook uit met R7 = 6K, maar dat moet 6 ohm zijn.
Slordigheidje in de opgave...
Antwoord B is juist, en R1 mag je inderdaad weglaten, nog zo'n slordigheidje.
@free_electron
Ik denk dat je ervan uit bent gegaan dat R7 6KOhm is maar dit moet 6 Ohm zijn.
Overigens is je uitleg duidelijk ,gewoon simpel redeneren en geen formules met 20 haakjes waarbij je zo een fout hebt gemaakt.
Gr.F_S
edit: net te laat
Pertinax Ik studeer op Hogeschool Rotterdam....opleiding elektrotechniek is wel goed maar dit soort fouten zijn vakker bij tentamens gekomen ik heb dit tentamen zwaar gefaald in Jan 2011 net een 5 geloof ik!!! Na het tentamen voorbij was werd het gezegd dat het 6 ohm was maar ze gingen studenten ook punten geven die met 6KOhm gingen rekenen en die punt C doet een leraar vooral express ook met wiskunde/natuurkunde tentamen echt van die tricks!!!!!
Sorry Ik kan het toch niet laten.
Maar als iemand op een hogeschool electrotechniek dit niet kan uitrekenen, tja
Gr.F_S
FS.....cris ik weet alleen.....al die schakelingen als oefening waren veel meer simpler in de les......uit de 8 weken hebben ze dit maar een kwart les behandeld en dat ook heel globaal met makkelijke schakeling en daarna is het nooooooiet meer terug gekomen....dus als ik ging oefenen met tentamens kwam ik uit met al die makkelijk schakelingen maar die complexe schakeling niet.....
Hé, kom op zeg.
Eerst moet je een serieschakeling uitrekenen, en dan nog een.
Dan een parallelschakeling.
Dan weer een serieschakeling.
Dan weet je de stroom uit de bron (wet van Ohm), daarna reken je de spanning net onder die 1 ohm uit (wet van Ohm), daarna ga je die spanning delen over drie weerstanden (tweemaal wet van Ohm).
Je moet dus acht keer iets simpels doen.
Dat is niet acht keer zo moeilijk! Alleen maar acht keer zo langdurig.
in HAVO 4 moest ik vergelijkbare schakelingen uitrekenen, maar wat houdt spanningsdelering uit, bedoelen ze gewoon uitgaan van spanningsdelers ofzo?
|-------------R2------|
bron R1
Ik ben niet dol op àl die speciale formules voor speciale gelegenheden.
Pas gewoon twee keer de wet van Ohm toe:
- stroom is spanning gedeeld door totale weerstand
- deelspanning over een weerstand is de stroom maal die weerstand
Simpel, wat? En werkt altijd.. ook bij drie weerstanden.
Oh wacht even, die afleiding staat wel bij @iemand. Goed zo.
