even een vraag
bij alle schakelingen ,gaan de 2 analoge ledjes op de K8055 ,ook branden
die wil ik dus uit hebben,hoe doe je dat in bijvoorbeeld de schakelingen KITT en looplicht???
bedankt
even een vraag
bedankt
Als je op de uitgangs_pin klikt van de K8055 (op het driehoekje) Dan wordt die poort geinverteerd, zo kan je dus de poort laag maken. Als je dat doet bij de poorten die je niet gebruikt, blijven de ledjes uit. Je kan zien aan het rondje dat om het pijltje verschijnd dat de poort geinverteerd is.
Lambiek je bent geweldig
wat een TOP helper
hartelijk dank
Dat vond ik ook al
Hij heeft mij ook al heel erg geholpen met de k8055 en profilab!
SUPER!
electronica 123 ook beginneling met profilab 4.0????
ja zeker, ik ben die ene van helpmij, die had gereageerd op jou topic
en lukt het bij jou ook zo goed??
hier met behulp van lambiek gaat het prima
Jongens jullie maken me verlegen. En ik ben niet de enige helper hé, er zijn er genoeg hier.
Hier voorbeeld_11.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_11%20met%20profi…
Voor dit voorbeeld hebben we nodig.
elf maal een and poort, vijf maal een flipflop, vijf maal een lamp, en een maal een puls gever.
De werking.
Met de vijf ingangen van de K8055 (DI1 T/M DI5) worden de flipflops geset. Dit kan alleen als de flipflops net in de reset mode staan. Als er nu bv op knop S1 van de K8055 gedrukt wordt dan gaat het eerste lampje knipperen, maar ook de eerste uitgang op de kaart. De knipper frequentie wordt bepaald door de pulsgever, de waarde van de pulsgever staat op 2.
De uitgang van de eerste flipflop is nu gewisseld en zorgt er voor dat als er nu nog een schakelaar ingedrukt wordt er niet meer gereageerd wordt, alles is dus geblokkeerd. tot dat de restet knop ingedrukt wordt. We hebben nu dus een quiz_tafel gemaakt.
Als het blauw/zwarte knopje wordt ingedrukt (links op het profilab werkblad, het zesde knopje van boven) dan wordt de schakeling gesimuleerd, en kan je precies zien wat er gebeurd. Dit kan trouwens met iedere schakeling.
Hier de frontplaat.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_11%20frontplaat%…
bedankt ik ga er mee aan de gang
ja er zullen wl meer helpers zijn op dit forum
maar jij bent de enige die ons helpt:D
hartelijk dank
Hier voorbeeld_12
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_12%20met%20profi…
Eenmaal een toevals generator, eenmaal sample en hold, eenmaal een monoflop, eenmaal een or poort, eenmaal een schakelaar, eenmaal een A/D converter, driemaal een and poort, eenmaal een text display, eenmaal een GND, en driemaal een led.
De werking.
Door nu op T1 (op de frontplaat) of S1 (op de K8055) te drukken wordt de sample en hold module bedient. De toevals generator genereerd continue getallen tussen de 1 en 6, zodra de semple en hold bediend wordt houd deze de waarde vast die op dat moment geld. De waarde wordt aan de A/D converter doorgegeven, en vertaald naar een digitale waarde. De digitale waarde loopt via de drie and poorten naar het text display. Als er weer op de knop gooien wordt gedrukt dan wisseld de monoflop van uitgangen en wordt de waarde gereset door de and poorten, en de monoflop zorgt er ook voor dat de sample en hold module 2 sec wacht op de volgende waarde die getoond wordt.
Hier nog wat waarde's.
De waarde van de sample en hold module is (min is 1 en max is 6).
De waarde voor de monoflop is 2sec.
De waarde voor de A/D converter is (0 tot 255).
Het text display.
Onder eigenschappen kan je text toevoegen aan het display.
Achter E = 1 (U GOOIDE 1).
Achter E = 2 (U GOOIDE 2).
Achter E = 6 (U GOOIDE 6).
Als nu de digitale waarde op de ingangen E1, E2, of E3 gezet wordt zal de text in het display verschijnen.
Tevens wordt de digitale waarde op de led's van de eerste drie uitgangen van de K8055 getoond, en op de led's die op de frontplaat staan.
Hier de frontplaat.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_12%20frontplaat%…
bedankt ,maar weer ,we gaan er mee aan de gang
we krijgen het nog druk hahaha
Hier voorbeeld_13.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_13%20met%20profi…
Eenmaal een draaipotmeter, eenmaal een schakelaar, eenmaal een correctie module, eenmaal een inverter, en tweemaal een meter.
De werking.
We gaan een kleine motrregelaar maken.
De potmeter wordt aangesloten op de twee analoge uitgangen, een direct en een via de correctie module.
Het correctie modul zorgt er voor dat een van de twee signalen geinverteerd wordt van het analoge signaal.
Dit zorgt er voor dat als de potmeter in de midden stand staat, de motor stil staat. Als de potmeter nu naar links of rechts gedraaid wordt, dan wordt het toerental verhoogt en de draairichting veranderd.
De schakelaar wordt via de inverter aangesloten op de digitale uitgang DO1, deze schakelaar zorgt voor de vrijgave van de regelaar.
Parallel aan AO1 en AO2 hanggen de twee meters, de meters laten de pwm waarde zien.
Potmeter 0 T/m 255.
Meters 0 T/M 255.
K8055 0 T/M 255 (analoog uit 1 en 2).
Het correctie modul.
Op de eerste regel 0 T/M 255, en op de tweede regel 255 T/ 0.
Dit alles kan weer onder eigenschappen ingesteld worden.
Hier de frontplaat.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_13%20frontplaat%…
De hardware kan bv op een breadboard gemaakt worden, of op een stukje gaatjes print. Neem wel de L293D, want daar zitten al vrijloop diode's in.
Hier de datasheet.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/l293.pdf
EDIT:
Nog even over de L293D, ik heb de L293D parallel gezet voor meer stroom. Dus gewoon zo aansluiten.
hier houd het voor mij dus op
misschien dat anderen dit willen??
maar de 12 vorige waren leuk,maar dit word mij te gek
12 vorige waren met profilab en K8055 dit voorbeeld 13 wil ik dus niet
bedankt
Oké, dan moeten we nog iets anders bedenken.
Dacht dat dit wel leuk zou zijn, weer eens iets anders.
Dit is echt niet moeilijk, maar goed, we gaan iets anders verzinnen.
Hier voorbeeld_14.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_14%20met%20profi…
Eenmaal een meter, eenmaal een D/A converter, eenmaal een digitale potmeter, achtmaal een vastewaarde module, en achtmaal een vergelijker.
De werking.
Met de potmeter wordt via de D/A converter een analoge waarde afgegeven tussen de 0 en 255, dit wordt op de meter weergegeven.
Die zelfde waarde wordt vergeleken door de vegelijkers , en door gegeven aan de digitale poorten van de K8055.
De waarde waarbij dit gebeurt is, als A > 28.3, 65.6, 84.9, 113, 142, 170, 198, en 226.
Als die waarde's overschreden worden, zullen de desbetreffende uitgangen hoog worden.
De waarde van de meter en van de D/A converter staan van 0 T/M 255.
Kan weer onder eigenschappen veranderd worden.
Hier de frontplaat.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_14%20frontplaat%…
Hoop dat dit beter is.
[Bericht gewijzigd door Lambiek op zaterdag 30 juli 2011 20:25:52 (75%)
mijn dank is weer zeer groot
kan ik iets voor je terug doen???
hoe kom jij aan al die voorbeelden??
zelf ontworpen?? of is er een site waar ze op staan?
als ik wat voor je doen kan zeg je het maar
BEDANKT Lambiek
we gaan er weer mee aan de gang
Ik weet niet of er een site voor is. Dit schut ik zelf uit de mouw.
ABACOM heeft wel een forum, maar dat is voor problemen van hun eigen software.
Dus we gaan nog eens wat verzinnen.
Weet jij wat de l293d kost om die motor te regelen?
Ik denk dat ik het toch ga proberen
Bij RS kost de L293D €3.43. En bij conrad kost hij €7.34.
Is nogal een verschil, kan ze wel bestellen bij RS als je wilt.
Stuur anders even een Email.
Op 31 juli 2011 15:47:38 schreef Lambiek:
Bij Farnell wordt er een vervanger aangegeven, de L293NEE4 voor 2,76excl.
Gaat de L293D eruit of zo, is nl niet leverbaar ( meer )?
Denk je dat de L293NEE4 ook bruikbaar is?
Ik heb die van mij besteld op ebay. Kost daar echt niks maar is wel een paar weken verzending.
Op 31 juli 2011 16:25:51 schreef Lord Anubis:
Ik durf het niet te zeggen, of de L293D er uit gaat. Bij RS is hij nog volop tekoop.
En de L293NEE4, als je de PDF zoekt, dan krijg je de L293D te zien.
Maar durf mijn hand er niet voor in het vuur te steken, of hij exact het zelfde is.
Hier voorbeeld_15.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_15%20met%20profi…
We gaan maken.
Een opkomend vertraagde timer.
Je kan behoorlijk lange tijden maken met de timer (356400 / 3600 = 99 uur).
Eenmaal een power_on reset, eenmaal een vaste waarde, eenmaal een flipflop, eenmaal een analoge ingave module, eenmaal een lanp, eenmaal een pulsgever, eenmaal een klok, eenmaal een or poort, tweemaal een schakelaar_puls, tweemaal een inverter, tweemaal een vergelijker, en driemaal een and poort.
De werking.
Met T1 (start) kan de timer gestart worden, maar alleen als er een waarde is ingevult. De waarde moet dus groter dan 0 zijn. Dit gebeurd door middel van de vaste waarde instelling en de vergelijker. Met de analoge ingave module kan een tijd ingegeven worden, dit zijn seconden. Dit kan tot max 356400 sec. Als je bv een waarde van 3600 in geeft en op start drukt, zal de timer gaan lopen. De timer loopt tot dat de waarde van de klok = > is dan de ingegeven waarde, als de waarde berijkt is dan wordt uitgang DO1 van de K8055 hoog, en de lamp op de frontplaat gaat knipperen. Met T2 (reset) kan de timer weer gereset worden.
Op dezelfde manier kan er ook een afval vertraagde timer gemaakt worden.
Vaste waarde module staat op 0.1.
Puls gever staat op 2.
Hier de frontplaat.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_15%20frontplaat%…
Op verzoek.
Hier voorbeeld_16.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_16%20met%20profi…
Eenmaal een poweron_reset, viermaal een lampje, viermaal een drukknop, viermaal een or poort, viermaal een inverter, viermaal een teller.
De werking.
Met de drukknoppen T1 T/M T4 op de frontplaat kan de relais kaart K2633 via de K8055 bediend worden. Dit kan ook via de drukknoppen S1 T/M S4 van de k8055, door middel van de or poort. De tellers staan geschakeld als een toggle functie, dus eenmaal drukken is aan, weer eenmaal drukken is uit.
Hier de frontplaat.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_16%20frontplaat%…
dank je we gaan het terzijner tijd uitproberen
ben nu met voorbeeld 5 bezig
dus nog erg veel te doen
dank je wel lambiek
