voorbeelden voor K8055 met profilab 4.0
wie o wie heeft er simpele voorbeeldjes voor het velleman kaartje K8055
met profilab 4.0??
het gaat mij er enkel voorlopig om, om wat te doen met de ledjes op het kaartje
dus ik zoek wat software wat leuke dingetjes doet
ik heb er 2 gehad van lambiek,een looplicht en kitcar licht,erg leuk
dus zulke dingen zoek ik
bij voorbaat dank
Lambiek
Ik wil je best verder helpen, maar denk dat je beter in het vorige topic verder kan gaan. Zie mijn laatste post daar in.
EDIT:
Het topic wordt niet gesloten, dus denk dat hier in verder gegaan mag worden.
Hier het eerste voorbeeld.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_1%20met%20profil…
En de bijbehorende frontplaat.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_1%20frontplaat%2…
Als je op de knop van de pulsgever drukt gaat de teller vollopen tot de waarde 254 bereikt is. (let wel dit gebeurt alleen als de drukknop op/neer ingedrukt is, je kan dit zien aan de ledjes boven de drukknop. Op het display kan je het verloop van de teller zien.
Je kan hier dus zowel mee op als aftellen. Aan de led's op de K8055 kan je ook zien dat de teller op en af telt, dit gebeurt binair.
Met de eerste ingang van de kaart kan je ook de pulsgever bedienen.
Probeer de schakeling te doorgronden, zodat je weet wat er gebeurt.
Met het zwart/blauwe knopje links op het blad van profilab kan je de schakeling simuleren, dan kan je zien wat er allemaal gebeurt.
[Bericht gewijzigd door Lambiek op 9 juli 2011 14:55:33 (81%)]
hoi lambiek
sorry deze is al moeilijk,ik begrijp dat front plaat niet ,hoe je die maakt en wat daar het nut van is
vooral hoe en waar gebruik ik die
en nog even wat ik heb de engelse profilab 4.0 geinstalleerd staan
dus is het vaak verwarrend,met aanduiden van onderdelen
ik ben een echte beginneling hoor dus begrijp de electornica allemaal niet zo ,wat het doet
fijn dat je me helpt
bedankt van vanschagen
[Bericht gewijzigd door vanschagen op 9 juli 2011 20:43:13 (13%)]
Lambiek
Ja sorry ik heb hem hier beneden in het duits geinstaleerd, daar is toch wel uit te komen. :)
Op de frontplaat daar komen je bedien elementen te staan, bv je schakelaar, potmeter, display, led, lamp, enz, enz.
Met de F12 toets op je toetsenbord kan je de frontplaat naar voren halen, of met het een na onderste knopje (boven het vraagteken) links op je profilab scherm. Als je de schakeling na maakt en je haalt de frontplaat naar voren, dan kan je je frontplaat indelen naar eigen wens. Daar kan je ook je componenten instellen onder eigenschappen. Als je met je rechtermuisknop op het component klikt krijg je een lijstje te zien, daar staat ook eigenschappen bij.
Onder eigenschappen kan je dan het component instellen naar eigen wens.
Je kan van bv een led de kleur, de vorm, tekst erbij of niet, instellen. Het zelfde geld voor bv een schakelaar, display, potmeter, lamp, enz, enz. Probeer het maar eens, de mogelijkheden zijn enorm.
Als je op het blauw/zwarte knopje drukt (als je schakeling gemaakt is) links op het profilab scherm, kan je zien wat er gebeurt in je schakeling. Dan lichten de lijnen op als je iets bediend.
Als je vragen hebt schroom niet.
Dag Lambiek,of andere profilab gebruiker
bestaat er een mogelijkheid om bv de parameter van een pulsgenerator op het frontpaneel af te lezen en eventueel ook te veranderen in de run modus
mvg Luc
De zon is de mooiste krachtbron die er is lb
Lambiek
Dat kan je op deze manier doen.
Neem een potmeter stel hem in op 1000, onder eigenschappen.
Neem een instelbare clock_generator.
Neem een clock naar frequentie omzetter.
Neem een uitlees component, kan zijn een display of een meter, of iets anders wat je denkt nodig te hebben.
Op deze manier kan je de clock_puls regelen en aflezen.
Heb er even een teller bijgezet, dan kan je de werking van de puls ook zien via de led. Op deze manier deeld de teller de puls.
Hier het voorbeeld van de schakeling.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld%20-%20pulsgen.do…
En hier de frontplaat.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld%20-%20pulsgen%20…
Als dit is wat je bedoeld tenminste.
Lambiek
Is het nog gelukt met het vorige voorbeeld?.
Hier voorbeeld_2.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_2%20met%20profil…
Heb hier de teller in en uitgangen gebruikt van de K8055.
Met S1 en S2 (die op de K8055 zitten) kunnen de tellers opgehoogt worden, of via de ingangs klemmen natuurlijk.
Met T1 en T2 op de frontplaat kunnen de tellers gereset worden.
Hier de bijbehorende frontplaat.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_2%20frontplaat%2…
Lambiek
Ok, geen dank. :)
Hier voorbeeld_3.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_3%20met%20profil…
Hier een voorbeeld met een diaprojector.
Neem een diaprojector, staat onder frontplaatcomponenten, aanwijzen.
Neem een D/A converter, staat onder logic.
De D/A converter kan je aanpassen onder eigeschappen, door met de rechtermuisknop op de D/A converter te klikken.
Met de eerste twee drukknoppen op de K8055, S1 en S2 kan je in dit geval drie plaatjes laten zien.
Knop_1 plaatje_1, knop_2 plaatje_2 en knop_1 en knop_2 plaatje_3.
Als je de diaprojector rechts aan klikt op je frontplaat, kan je onder eigenschappen verschillende plaatjes laden. Dat kan een
GIF, JPG of BITMAP bestand zijn.
Hier de frontplaat.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_3%20frontplaat%2…
Het gestippelde gedeelte op de frontplaat is de diaprojector, daar verschijnt het plaatje in.
Het zijn maar simpele voorbeelden, maar hoop dat de beginers er iets aan hebben.
EDIT:
Ben nog iets vergeten, vergeet bij de A/D coverter niet de waarde van o tot 3 in testellen anders laat de projector maar twee plaatjes zien. Dit kan weer onder eigenschappen.
ik heb alles uitgeprint ,en ga het weleens uit proberen
bedankt namens vanschagen
Lambiek
Hier voorbeeld_4.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_4%20met%20profil…
De K8055 heeft buiten de analoge ingangen op de klemmen ook twee potmeters zitten, door middel van de twee jumpers te plaatsen (SK2 en SK3) kan je via deze potmeters de analoge ingangen bedienen.
Voor dit voorbeeld hebben we nodig.
Twee led balken, twee meters, en twee led's staat onder frontplaatcomponenten, aanwijzen.
Twee vergelijkers, twee vaste waardecomponenten, staat onder analoog.
Een and poort en een pulsgever, staat onder logic.
De werking.
Eerst moet de analoge ingang van de K8055 geconfigureerd worden, dat kan onder eigenschappen, onder eigenschappen krijg je een klein schermpje te zien, druk links onderin op het knopje. Nu krijg je alle in en uitgangen te zien, klik nu op analogeingang_1 en zet de waarde op 0 T/M 255, doe dit ook bij ingang_2.
Dit moet je ook doen bij de ledbar en bij het meet instrument,
(dus de waarde ook daar instellen van 0 T/M 255)
De ledbar kan je instellen met verschillende kleuren bij verschillende percentages, haal de frontplaat naar voren ga op het component staan en kliken maar weer, onder eigenschappen kan je weer van alles instellen. Dit zelfde geld ook weer voor de meter.
Het vastewaarde component stellen we in op 80% van het getal 255, dat wordt dus 204. Als nu de potmeter op de print verdraaid wordt, en de waarde groter wordt dan 204 (80% dus) dan gaat led_1 branden.
De ledbalk en de meter reageren hier uiteraard ook op.
Bij de tweede potmeter op de print gebeurd heet zelfde, alleen gaat hier de led knipperen, dit komt door de andpoort en de puls gever. De pulsgever staat hier op 2, de led knippert dus met een frequentie van 2Hz.
Hier de front plaat.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_4%20frontplaat%2…
Het begint al aardig op een mini cursus te lijken zo. :)
Heb er nog een paar gemaakt, dus er volgt nog meer.
Lambiek
Hier voorbeeld_5.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_5%20met%20profil…
Hier worden de analoge in en uitgang en de pwm uitgang gebruikt.
De pwm uitgang zit alleen op de kaart, en niet op de K8055 module in profilab.
Twee maal een meter, staat onder frontplaat componenten, aanwijzers.
Twee maal een versterker, staat onder analoog, versterker.
De werking.
De analoge ingang_1 wordt gekoppeld met de analoge uitgang_1, dit zelfde geld voor ingang_2 en uitgang_2.
De waarde van de analoge in en uitgang blijft op de standaard instelling staan, van 0 T/m 5.
De versterkers worden gekoppeld aan de analoge in en uitgangen, de versterkers zijn nodig om de meters op de juiste waarde's te krijgen.
Als je dat niet zou doen wijzen de meters maar van 0 T/M 5 aan.
Wel de meters even aanpassen onder eigenschappen.
We zetten de versterking hier op 20 om de meters op 100 te krijgen.
Dit komt dan overeen met de pwm uitgang op de kaart, van 0 T/M 100% dus.
Als er nu aan de potmeters op de kaart wordt gedraaid dan lichten de led's bij pwm_1 en pwm_2 langzaam op, je kan de led's dimmen op deze manier.
Op deze manier is er bv ook een motorregelaar aan te sturen, zo kan het toerental van een motor geregeld worden. En met een H_BRUG kan zowel het toerental als de draairichting bepaald worden.
Hier de frontpaat.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_5%20frontplaat%2…
Lambiek
Hier voorbeeld_6.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_6%20met%20profil…
Hier worden alle digitale ingangen gebruikt, plus drie digitale uitgangen.
Twee maal een flipflop, staat onder logic, flipflop.
Een maal een teller, staat onder logic, teller.
Een maal een inverter, staat onder logic, poorten.
Een maal een power_on reset, staat onder logic, tijdgever.
De werking.
Door de ingang_1 of ingang_3 te bedienen worden flipflop_1 of flipflop_2 geset, en sturen de uitgangen 1 en 3 aan.
Door de ingang_2 of ingang_4 te bedienen worden de flipflops gereset en de uitgangen 1 en 3 worden weer laag.
Zoals je ziet heb je een set en reset knop nodig om de uitgang hoog en laag te maken, maar dat kan echter ook anders.
Dat kan ook met een teller en een inverter, als je nu op knop_5 drukt zal uitgang_5 hoog worden. Wordt er nu nog een keer gedrukt dan wordt de uitgang weer laag. Zo kan je dus met een knop de uitgang hoog en laag zetten. De power_on reset module zorgt er voor dat de teller altijd op nul gezet wordt als er opgestart wordt.
Bij dit voorbeeld zit geen frontplaat.
Lambiek
Hier voorbeeld_7.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_7%20met%20profil…
Een lampje, een led, en een display, staat onder frontplaat componenten, aanwijzers.
een andpoort en een pulsgever, staat onder logic, poorten en tijdgever.
een vergelijker en een vaste waarde component, staat onder analoog.
De werking.
Hier wordt (als de digitale ingang_1 er is) de waarde van potmeter_1 op de print vergeleken met de vast ingestelde waarde, als die waarde overschreden wordt dan wordt de digitale uitgang_1 hoog.
De vergelijker vergelijkt hier als A>B.
Door de vaste waarde aan te passen kan je andere schakelpunten maken.
De pulsgever en de andpoort zorgen er voor dat het lampje gaat knipperen, als de signalen op de poort alle drie waar zijn.
De led laat zien of de ingang er wel of niet is.
En het display laat de waarde van de potmeter zien, zo kan je ook de waarde van het schakelpunt bekijken.
Hier de frontplaat.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_7%20frontplaat%2…
Lambiek
Hier voorbeeld_8.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_8%20met%20profil…
Een schrijver, staat onder frontplaat componenten, schrijver.
Twee maal een schakelaar, staat onder frontplaat componenten, digitaal.
Een and poort en een tijdgever, staat onder logic, poorten en logic, tijdgever.
De werking.
Hier worden weer de potmeters op de print gebruikt van de K8055.
De waarde moet weer ingesteld worden van 0 T/M 255, onder eigenschappen van de K8055.
De schrijver heeft een X en een Y ingang, onder eigenschappen op de frontplaat moet daar ook de waarde van 0 T/m 255 ingegeven worden.
Daar kan ook de text waarde_1 en waarde_2 ingegeven worden.
Als nu WRITE CURVE ingedrukt wordt op de frontplaat, en er wordt aan de potmeters op de kaart gedraaid, dan zal er een lijn op de schrijver verschijnen.
Met de RESET knop kan de lijn weer weggehaald worden.
De waarde van de pulsgever is 50, dit kan weer ingegeven worden onder eigenschappen.
Hier de frontplaat.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_8%20frontplaat%2…
Lambiek
Hier voorbeeld_9.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_9%20met%20profil…
Een drukknop, staat onder frontplaat componenten, digitaal.
Een led, sttat onder frontplaat componenten, aanwijzers.
Een teller, staat onder logic, tellers.
Een or poort en een inverter, staat onder logic, poorten.
De werking.
Hier worden alle ingangen van de K8055 gebruikt en een drukknop op de frontplaat.
De signalen van de drukknoppen komen op de or poort terecht, en de uitgang van de or poort stuurd de clock van de teller.
De teller staat hier geschakeld als, een maal drukken is aan, nog een maal drukken is uit.
Q0 van de teller stuurd D01 aan of uit.
Aan poort 01 van de K8055 kan bv een solidstate relais gehangen worden.
Via deze schakeling kan op zes punten bv een lamp aan en uit gezet worden.
Er zit een voorbeeld bij van een solidstate relais voor zelfbouw, plus een beschrijving hoe het precies werkt.
Beschrijving solidstate.
http://www.uploadarchief.net/files/download/de%20triac.doc
Zo sluit je het solidstate relais aan op de K8055.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/voorbeeld_9%20%20k8055%20verlichting.jpg
Je kan ook een solidstate relais kopen natuurlijk, zie hier.
http://nl.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getP…
Hier de frontplaat.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_9%20frontplaat%2…
Lambiek ,ik vind het tof dat je alles zo mooi verteld en plaatst
Maar zo is het voorlopig wel genoeg
Het word steeds ingewikkelder,ik moet dit eerst allemaal maar eens gaan verwerken
bedankt als ik je hulp nodig heb vraag ik het wel
BEDANKT Lambiek
Lambiek
Ok, ik had 12 voorbeelden gemaakt. Maar als je het eerst allemaal wil verwerken is goed. Als er nog vragen zijn van wie dan ook, hoor ik het wel. :)
lambiek ,ik houd me aan bevolen voor meer voorbeelden
maakt niet zoveel uit wat,als het maar met de ledjes op de K8055 te maken heeft
groet en bedankt alvast
Lambiek
Hier voorbeeld_10.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_10%20met%20profi…
Ik ga nu niet meer uitleggen waar alles te vinden is, en waar je de instellinggen moet doen. Dat zal nu wel duidelijk zijn, en zo niet dan kan het altijd gevraagt worden. :)
Een potmeter, een analogeschakelaar, een meter en een a/d converter.
De werking.
Met de potmeter, de analogeschakelaar, en de meter die op de frontplaat staan, kan de waarde van de potmeter op de frontplaat, en de potmeter op de K8055 zichtbaar gemaakt worden op de meter. De a/d converter zet de analoge waarde om in 8 bits digitaal en wordt zichtbaar gemaakt op de K8055.
De waarde van de potmeter en de a/d converter moet op 255 gezet worden. Met de schakelaar kan gekozen worden tussen de bijde potmeters.
Hier de frontplaat.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_10%20frontplaat%…
dank je wel we gaan er mee aan de slag
