Hallo
Ik heb een Hisense lcd32w07eu. Deze heb ik nu 4 jaar, en laatste tijd ging soms het beeld weg. Maar nu blijft het weg. Geluid heb ik wel.
Ik heb gelezen dat het de dc/dc converter of de backlight invertor zou kunnen zijn? kan dat? en wat zou ik dan moeten vervangen?
http://img215.imageshack.us/img215/8427/foto0008g.th.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/285/foto0007cd.th.jpg
http://img801.imageshack.us/img801/7057/foto0006u.th.jpg
Alvast bedankt.
Als het begon met sporadies uitvallen van de backlight dan even de trafo's op de inverter nasolderen, misschien heb je geluk.
hisense heeft een reputatie wat betreft elco,s
Op de elco's zie ik nie direct iets bols staan.
de soldeerpunten zien er op het zicht heel goed uit,, dus verwacht ik eigenlijk nie direct een slecht contact ofso.
Ik heb eens gekeken met de zaklamp,, en ik zie dat ik wel beeld heb,,
dus de backlight werkt dus niet. Dus wat is de volgende stap?
De inverter nakijken, dat is dat ding links onder het metalen plaatje. Begin met de secundaire wikkelingen van de trafo's na te meten op onderbreking.
Ik heb nu dit gemeten:
http://imageshack.us/f/11/naamloosda.png/
1,2 -> 5,6 = 176VDC
3,4 -> 5,6 = 176VDC
5 -> 7,8,9 = 320VDC
1 en 2 liggen samen.
3 en 4 liggen samen.
5 en 6 liggen samen.
Voor de rest meet ik niks van spanning.
Je bent nu spanningen aan het meten in de voeding, maar je moet wikkelingen ohms doormeten in de inverter. Dat is zoals gezegd het printplaatje links, onder het blikken plaatje. Als je dat ding op de foto zet, is wel aan te geven waar je moet meten.
Ow ja sorry,, was even niet mee over da plaatje enzo xd
Even eraf gehaald, dit dus?
http://imageshack.us/f/849/foto0101c.jpg/
http://imageshack.us/f/851/foto0100m.jpg/
http://imageshack.us/f/703/foto0099w.jpg/
Maar als ik dan kijk naar de printplaten,, hebk ik dus deze (links), maar rechts heb ik ook zoeen,, het kan dan toch moeilijk beide kapot zijn?
Maakt niet uit, als één van beide stuk is heb je helemaal geen licht meer.
Alle backlightbuisjes staan parallel geschakeld, daarom heb je maar twee (grote) ccfl trafo's nodig.
(Helaas kan ik op de foto niet zo snel zien waar de hoogspanningswikkeling zit.)
Is dat dan niet in serie geschakeld? want in parallel moet de ander toch wel werken (tenzij deze ook kapot is).
Wat moet ik nu doen om dit te tsten? beter fotos kan ik niet echt maken.
Wat er op de spoel staat: 331 7YBHK
op het plaat: HRevF-7C33-0247
mvg
Er staat toch duidelijk HPC-1654E op de print, dat klinkt als een nummer dat je wel in google kan stoppen.
Ik heb een schematje:
http://www.google.be/imgres?q=hpc-1654e&um=1&hl=nl&sa=N&tbm=isch&tbnid…
Maar verder geraak ik ook niet, verder vind ik ook niets alleen om te kopen.
Een schema is al het halve werk... Maar ik zie een probleem opdoemen. Het gaat hier om een master/slave configuratie, dus aan de andere kant van je scherm zit nog een inverter. Ik heb geen ervaring met het testen en repareren daarvan, heb die tot nu toe altijd gewoon als een setje vervangen.
Ik heb de hoogspanningswikkeling gevonden denk ik,, ik heb uitgemeten met het schema,, en dan kom ik aan deze aansluitingen:
http://img707.imageshack.us/img707/1646/foto0099666.jpg
Dan meet ik 24,5 Ohm.
Kwil ze uiteindelijk nog niet vervangen,, want als het dat dan uiteindelijk niet is, heb ik het voor niks besteld.
alvast bedankt
en zelf een nieuwe blacklight maken is geen optie met ledjes
Zou dat lukken? Met 12V ledjes gelijk voor in de auto.
Maar ik weet niet of er ergens een 12V op het circuit zit.
@Woutsmeets: Waarschijnlijk bedoel je een backlight zonder die L ertussen?
En nee, dat gaat hem niet worden.
Dus een backlight met leds zal ook niet lukken?
Wat moet ik nu doen?
Wachten op een tip van iemand die wel weet hoe je een master/slave inverter goed kan testen (zoals gezegd zit daar helaas een gat in mijn ervaring), of het gewoon gokken en er een nieuwe in monteren. Eventueel als je nog goede close-up foto's maakt van het gebied rond de trafo's zowel op de master als op de slave is er nog een poging mogelijk om de wikkelingen te identificeren.
De reden dat het met LED's niet vanzelfsprekend lukt, is dat je flink wat moet aanpassen aan het optiek achter het scherm.
Hoe is het nu afgelopen want ik heb hetzelfde probleem
