Weet er iemand hoe en waar ik aan het electrische schema geraak.
Het toestel is wel oud en uitgerust met 2 programma keuze-draaiknoppen, zonder display. Ergens halfweg stopt "ie". Ik weet niet op wat het toestel wacht (temperatuur, niveau...)Een schama zou handig zijn.
Graag hulp
Zou er toch iemand zijn die het schema van mijn oude Bosch vaatwasser type S6M21B heeft, zo hoor ik het graag.
Met dank
ergens halfweg .... klinkt als de verwarming die het niet doet . is het een vaatwasser of wasmachine ? bij een vaatwas zou na een 15 minuten het water onderin warm moeten zijn .
Bij die Oldies wil er wel eens een clixon defect zijn welke de timer verder zet ( water moet wel al warm zijn!!). Als het goed is, loopt de timer weer verder na een tikkie te verzetten.
