Ik heb met een Opamp een versterker gemaakt van ongeveer 50x volgens volgend schema de opamp is gevoed met +/- 9V (7809 / 7909):
https://sites.google.com/site/teunhaperen/_/rsrc/1311432376790/aldi-ladekast/schema.JPG
Deze versterkt het signaal netjes 50x maar om de 10mSec krijg ik een dipje op de uitgang van de opamp, zie volgende afbeelding:
https://sites.google.com/site/teunhaperen/_/rsrc/1311431918228/aldi-ladekast/Scoop.JPG
Deze dip is ongeveer 250mV en ik kan niet vinden waar deze vandaan komt. Ik ben in de buurt van de opamp aan het meten geweest maar kan dit signaal niet vinden rond de opamp. Ook de ingang is zuiver (maximaal 100mV)
De uitgang van deze opamp gaat naar een analoge ingang van een PIC. Ook met deze uitgang los of via een 10KΩ weerstand naar Ground krijg ik deze dip.
Weet iemand wat ik hier mee aan moet of wat hier de oorzaak van kan zijn?
Om de 10mS = 100Hz. Dat maakt de voeding meteen verdacht (netfrequentie = 100 nuldoorgangen/seconde).
Verder hoef je maar een pulsje van 5mV op de ingang te zetten, om die als een puls van 250mV aan de uitgang terug te vinden.
10mSec?
Lijkt wel uit het lichtnet te komen.
Je kunt de volgende tests doen.
Ingang J5 aan de massa knopen en kijken of de 10mSec puls er is.
OpAmp voeden vanuit batterijen en kijken of die puls er is.
Is het geen meetfout van de scoop omdat die niet op de juiste wijze geaard is?
Is de voeding van de opamp vrij van brom en rimpel?
plaats een 100nF tussen pin 8 en pin 4.
[Bericht gewijzigd door noone op (31%)]
De ingang hangt via een shunt weerstand naar ground (tussen J5 en GND)
Dit is een shunt die 100mV bij 125A geeft dit zou dus 0.8mΩ moeten zijn. Deze hangt dus niet te zweven.
Op de voedingsspanning kan ik deze puls ook niet vinden. Dit is een trafo 12V - 0V - 12V Deze gelijkgericht 2x 47uF elco en dan een 7809 en 7909 met 100nF aan de in en uitgang.
Edit: wat zijn jullie snel. Massapunt/aarde van scoop hangt aan de Gnd van mijn schakeling. 100nF zal ik een proberen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
Zet de scoopprobe eens aan massa (bijv. punt '2' van R2). Wat zie je dan?
Dan is de lijn wel vlak, geen dip te zien
OK, dan vervalt weer een oorzaak. :) (pickup door lusje van aardclip)
Ik ben nog even op de gevoeligste stand aan het meten geweest. En op de V+ van de opamp pik ik toch een dipje van 5mV op welke deze op de uitgang veroorzaakt.
Hoe kan ik deze het eenvoudigste wegwerken. een extra (grotere) elko achter de gelijkrichter?
EDIT:// Een 47uF elko over de 9v lijn helpt niet. Hierdoor blijft de dip erin zitten. Ook een 100nF erover helpt niet. Als ik de voeding belast wordt de dip groter.
[Bericht gewijzigd door teunhaperen op (25%)]
Toch wel raar: normaal zie je rimpel op de voeding sterk verzwakt aan de uitgang terug.
Op de één of andere manier is hier de voedingsrimpel juist 50x versterkt. Dat is ook de versterkingsfactor van je schakeling als geheel. Komt het dipje soms tòch langs slinkse weg in serie met de ingang?
Op 23 juli 2011 17:17:00 schreef teunhaperen:
Wat voor een elko zit er nu?
Meet de voeding met de scoop in de AC stand.
op Schema/foto heb ik nog wat plaatjes bijgezet. zijn wat groot om hier te plaatsen, en verkleinen worden ze meestal niet duidelijker.
Zoals je op het eerste plaatje kunt zien hangt de ingang van de opamp (via de shunt) hard aan de GND. Hierop zie ik de rimpel niet. Ook zit deze verder niet op de voeding van opamp (=/-9V)
Is het mogelijk dat de storing opgepikt wordt doordat de printsporen vlak langs het voedingsgedeelte lopen?
Ook staat er bij bovenstaande link een schema van de voeding zoals ik hem op de print heb zitten. Zijn hier nog op of aanmerkingen op?
EDIT:// er zitten nu 47uF elco's achter de gelijkrichter. Verder zit er voor én na de spanningsregelaars condensatoren van 100nF
Alles is gemeten in de AC stand van mijn scoop op 5mV/Div
waar heb je de GND van de 7805 aan de GND van de 7809 en 7909 geplaatst?
heb je ook een foto of schema van de PCB?
Die GND's zitten via Reference symbols. Dan houd je je schema wat overzichtelijker. Op de print zitten ze via een Ground vlak. Zal dadelijk even de pcb online zetten.
PCB plaatjes staan op bovenstaande site.
-2de plaatje De ingang van de opamp (links boven) groen gemaakt voor de duidelijkheid.
Maar moet nog weg vanavond, morgen verder.
[Bericht gewijzigd door teunhaperen op (35%)]
Ik zou het niet al te veel zoeken in het "zuiveren" van de voeding. Op zich is die best schoon en netjes ontkoppeld. De supply rejection ratio (of hoe heet dat?) is bij de meeste opamps erg groot.
Ik zou vooral mikken op het inwerken van de voeding op je ingang, dus buiten je opamp om. Loopt er soms een piekstroom door je gnd verbinding zodat de ingang wordt opgetild?
De shunt zit niet op de print, zo te zien. Misschien aangesloten em een stuk draad, die wat viezigheid oppikt?
Misschien moet je zoeken waar je aansluitpunt "TRAFO_C" het beste kunt aansluiten, bijv op de massaklem van de shunt.
misschien helpt het om rechtsstreeks de + en - van beide grote elco's te verbinden met de 7809 en 7909 (met extra draadje).
De golfvorm op je scoop plaatje lijkt verdacht veel op de oplaad stroom van de grote condensatoren na je brug gelijkrichter. Die stroom is immers een puls die gelijkvalt met de topjes van de gelijkgerichte spanning. Deze puls kan ook vrij groot zijn. Het lijkt me daarom een erg slecht idee om deze condensatoren zomaar willekeurig ergens neer te planten op je print. Zoals je ze nu staan hebt moet die "vuile" stroompuls bijna gans je print passeren. Ik zou die 3 condensatoren zo dicht mogelijk bij je bruggelijkrichter zetten. De 3 grounds van die condensatoren laat je in 1 punt samenkomen en dat punt dient ook als GND voor de rest van de print.
[Bericht gewijzigd door Omicron op (11%)]
Wat Omicron aan geeft is helemaal juist.
Normaal ga je van de bruggelijkrichter naar de condensator en dan naar de regelaar.
Je kan de print patchen door de verbindingen van de regelaar bij de bruggelijkrichter door te snijden en deze met losse draden direct een de condensatoren te verbinden. Patch dan ook gelijk de ground zodat deze ongeveer gelijk loopt met de voedingslijnen naar de condensatoren.
En andere optie is de stroompuls te verkleinen door een weerstand voor de bruggelijkrichter te zetten. Dit haalt het effect alleen niet helemaal weg.
[Bericht gewijzigd door part op (11%)]
Omicron heeft gelijk, dit probleem krijg je als je stroomkringen van elco's met gevoelige stroomkringen mixt. Vooral de stroomkring tussen brugcel en bufferelco mag je nergens anders voor gebruiken.
De voeding van de opamps kan het niet zijn, die hebben een PSRR van 80dB of meer.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
Even na een hele tijd een update.
Ik heb nu 3 aparte printen gemaakt, 1 voor de voeding, 1 voor de opamp en 1 voor de uC. Ook heb ik de elco's dichter bij de brugcel gezet waardoor de 5 en 9 Volt nu een stuk stabieler is.
Nu krijg ik nette waardes binnen welke op een schaal van 0A (0V) tot 125A (4,8V) maar 0,3 ampère schommelt. Hier kan ik uiteraard goed mee leven.
Iedereen bedankt voor het meedenken. Ik ben door deze berichten (al zat er een tijd tussen) tot een (voor mij) goede oplossing gekomen.
Op 23 augustus 2011 21:41:10 schreef teunhaperen:
11,5mV variatie, op een gangbare 10 bits ADC is dat iets meer dan 2 bit variatie. Is opzich wel netjes, kan nog beter, als jij er maar tevreden mee bent.
