Ik kwam dit schema tegen:
http://www.qsl.net/n6bg/thunt/ledsmtr.gif
Dit is ook een hd-vu-meter, alleen met 40 ledjes. Hier staat alleen geen optocoupler tussen, zoals op het schema van circuitonline. En ik wil dat mn mobo'tje blijft leven (die dingen kunnen best duur zijn ;) ) Nou wil ik gewoon de cny17 gebruiken. de hdd-in moet op pin 1 en 2 komen (da's me al duidelijk ;) ). Maar waar moet ik pin 4 en 5 op aansluiten?
Klopt het dat pin nr 5 op de +12v moet, en pinnr 4 op de 'signal' moet?
/mod edit: plaatje was iets te groot
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Ja, precies zo als je gedacht had. Kijk even bij het schema van de LED HD-meter op deze site.
Ik zou wel de instelpotmeter van 10K er tussen zetten.
Ik zat hier namelijk over te twijfelen omdat er op het schema van ciruitsonline pin4 (via potmeter en elko) naar de massa gaat.
(lol about the mod-edit ;) )
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Die elko zorgt voor enige vertraging in de aanduiding. Met de instelpots kan je de gevoeligheid regelen.
sorry voor de topic kick.
maar ik moet dit schema voor iemand maken.
hier gebruiken ze led bars, dat word vervangen door 2x fel blauwe led per uitgang (80 totaal...), ze hebben daar een 56ohm 2W weerstand voor....
moet dit?? ik heb al meerdere malen een LED VU meter gemaakt die zonder die weerstand werkt, ik voed hem dan ook met 5V.
kan ik deze schakeling ook met 5V voeden en dan die weerstand weglaten aangezien ik die nergens kan vinden...
Met 5V voeding mag je de weerstand weglaten, staat ook in de datasheet beschreven.
