Totale beginner
LTE-M/NB-IoT/WiFi/BLE/GNSS - https://www.quickspot.io
Allereerst zal ik een situatieschets maken. Ik heb een Sony VPL-VW10HT beamer die volgende signaalingangen heeft:
- composiet
- s-video
- RGB (3x RCA =? R - G - B)
- VGA (5x RCA = R - G - B - Vsync - Hsync)
- component (3x RCA = Y Pb Cr)
Nu heb ik een telenet digibox (geen digicorder, dus geen componenent output) gekocht. Deze heeft een hdmi en een scart uitgang. De hdmi werkt perfect op mijn HDTV maar ik had de digibox graag ook aan de beamer gehangen om een af en toe een film te kijken op groot scherm.
Nu wil ik dit uiteraard in de beste kwaliteit doen. CVBS video en S-Video geven mooi beeld, maar ik denk dat het beter kan als ik de RGB aansluitingen gebruik die zowel de beamer heeft als ingang en de digibox kan dit uitsturen over de SCART stekker.
Daar zit nu het probleem. Ik kan in de winkel nergens een SCART naar RGB verloopje vinden. Ik zal dit dus zelf solderen.
Ik heb al het een en ander gegoogled maar ik vind enkel schema's om van SCART naar VGA te gaan of omgekeerd (met een afwijkend Sync signaal dus). Dit heb ik echter niet nodig daar de beamer RGB met het standaard sync signaal gewoon aanvaard.
Mijn vraag is nu of het volstaat om een kabel te nemen met 3 RCA stekkers en deze aan de R, G en B pinnnen van de scart te solderen en natuurlijk ook de corresponderende grounds te verbinden.
Mvg,
TB
Roches
Ik het op google gewoon gezocht naar "Scart naar component" en daar zat onder andere dit resultaat bij.
http://www.erconline.nl/scart3xrca-component-15-p-16084.html
Roche
Totale beginner
Maar in scart zit toch helemaal geen component video of heb ik dit nu verkeerd op?
Zou de adapter die Roches vond dan ook werken voor SCART naar RGB?
Mvg,
TB
Sommige apparaten gooien hun componentsignaal over de RGB-pinnen van de SCART, waarbij 1 van de signalen de SYNC heeft. Voor RGB-signaal werkt zoiets niet omdat je SYNC doorgaans over de pin gaat waar normaal je composietsignaal op staat. Je hebt dan (inclusief geluid) een kabel nodig die van SCART naar 6 maal RCA gaat en dan hopen dat je beamer ook een losse SYNC lust.
Anders is S-VIDEO de best beschikbare verbinding inplaats van RGB.
Of je moet zelf iets bouwen, volgens mij lopen er 1 of 2 topics over het scheiden en/of combineren van de SYNC.
Totale beginner
De telenet digibox zet geen component maar RGB op de RGB lijnen in de scart stekker. In de handleiding van de beamer staat dat hij 15k RGB aanvaardt en eventueel ook met losse sync.
Maar is er niet gewoon een simpele manier om van de scart naar de 3 RCA pinnnen te gaan voor het beeld.
Het geluid loop via mijn versterker.
Mvg,
TB
Zoals gezegd moet je de sync dan zien te combineren. Daar loopt bij mijn weten nog wel een ander topic over. Anders is het toch een kwestie van een custom kabeltje maken met een losse sync.
Damic
Er bestaan toch van die verloop stekkers die van scart naar composiet/s-video gaan?
In ieder geval is dit wat je moet hebben: http://www.epanorama.net/documents/vga2rgb/scart.html
Totale beginner
Ik zal dit morgen eens maken en laat dan weten of het werkt:
Alvast bedankt voor alle antwoorden
Mvg,
TB
Totale beginner
de sync chip heb ik niet liggen, maar ik ga voor dat ik hem bestel of naar een andere oplossing kijk testen of de beamer het niet zonder versterker aanvaardt.
Daar de beamer ook rechtstreeks RGB aanvaardt en niet alleen VGA
Mvg,
TB
Als je het al voor elkaar krijgt loop je weer tegen een ander probleem aan. Als RGB rechtstreeks wordt aangestuurd dan zijn helderheid contrast e.d. niet meer te regelen. Winst in beeldkwaliteit is er ook niet te halen, veel gedoe voor een minimum aan resultaat. S video is de simpelste oplossing.
Persoonlijk zie ik het voordeel van s-video niet boven CVBS eerlijk gezegd. Ik heb nog werkelijk nooit een probleemloze s-video aansluiting gezien, beeld knippert altijd of is z/w.
[edit]Ik was van mening dat er op scart ook ergens een H/V sync zat. Ik zoek zelf nog zoiets om van RGB H/V sync (5x BNC) naar scart te gaan.
[edit2]
Ik praat peop zie ik
S video werkt bij vraagsteller prima dus geen probleem. Vraagsteller denkt met het aansturen van rgb signaal de kwaliteit te verbeteren. De specifieke ingangen zijn gemaakt voor computer signalen niet voor het aansluiten van een digibox. Dan nog hoe weet je of die box wel rgb uitstuurt zo professioneel zal die ook niet zijn.
bij component video lopen de vert sync en horizontale sync over de groene rca stekker. als de rode aansluiting los is of blauw mis je alleen een kleur , wat bij alleen missend rood nog niet zo heel erg opvalt in bijv tekenffilms .
overigens geeft cvbs een wat onscherp beeld , evenals s-vhs wat wel weer beter is door het extra rood signaal. dunne dropveterkabels maken dit doffe beeld alleen erger .
met een beamer is het beeld toch niet zo heel scherp als op een lcd tv te krijgen , dus zal de s-vhs ook goed zijn.
Hoop geknutsel die leuk voor de hobby is maar geen winst oplevert eerder ergenis. Een digibox stuurt geen RGB uit enkel analoge video en in dit geval hdmi, krijg je nooit werkend.
Als er geen RGB opzit is het inderdaad snel afgelopen... Er zal dan ook wel geen S-video opzitten. Lijkt me handig als de TS dat dan eerst nog even verifieert.
@damic hieronder: ja, er zit geheid een CVBS- oftewel composietsignaal op... Maar de TS wilde iets beters, denk ik. Kans is dus dat hij dan simpelweg pech heeft.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (34%)]
Damic
Ik weet nu niet waarvoor die scart dient op een digibox (in/out maar er zou toch wel minimum een video en audio in/out moeten zijn dus volgens mij kun je daar wel iets mee doen.
Als je het sec bekijkt is de getoonde scart aansluiting van een tv, die kent de rgb ingang mits intern aangesloten wel. de tv kan met die signalen ook iets, uitsturen naar het scherm zonder tussenkomst van video processors. Enkel bij professioneel gebruik is dat een optie want je moet zelf middels apparatuur de boel aansturen. Een digibox zal geen rgb uitsturen domweg omdat het niet logisch is. composiet voor oudere toestellen en hdmi voor de modernere. De beamer in kwestie kan enkel analoge signalen aan. In mijn optiek is de missie die vraagsteller wil beginnen zinloos, je krijgt het nooit werkend.
Denk je dat hij geen RGB uitstuurt omdat het zinloos is, of weet je zeker dat hij dat niet doet??? Nu volg ik je niet meer helemaal.
In mijn ervaring sturen veel andere DVB-ontvangers namelijk wel degelijk RGB-signaal uit.
