Ik heb met eagle voor het eerst ontworpen en wil graag jullie mening wat anders zou kunnen of moeten:
https://lh3.googleusercontent.com/lWps-owEevoTbBhyBaDO5jhfASNedfurxgKaBoVa8W-dfV5j63tSKZdUO1QAowmgwjeAcPHDxBNldoi2lN3Wq3n4ElkJnHl1Uyo=s512
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (43%)]
je zal eerst een afbeelding moeten posten vrees ik
Druk bezig, voorbeeld circuit online lukt wel maar mijn link niet!
Link is geen image, dus image tags weglaten...
Op 30 augustus 2011 20:24:37 schreef LED-Maniak:
Hoe krijg jij hem nu wel mooi in beeld?
En natuurlijk mijn eerste vraag, wat kan of moet anders?
Veel te veel printplaat ruimte gebruik denk ik zo, alles kan dichter en compacter (printplaat kost geld).
de min van linksboven moet afgetakt worden van de elco, dit in verband met storing. ook mis ik de elco voor de '7805'.
waarom loop je met de gnd van je cristal condensatoren helemaal rond ? je hebt die vlakbij ...
ik mis diodes rond de 7805
je gooit beter die zekering erui en zet de backfeed diode en eentje tegen ompolen. ( een zekering helpt niet tegen ompolen... de zekering knalt er pas door als de 7805 al dood is .. )
verde rvan de rest sluit ik me aan be reeds eerder geplaatse dingen..
cap voor de 7805.
Deze tips neem ik allemaal zeker mee, alleen:
je gooit beter die zekering eruit en zet de backfeed diode en eentje tegen ompolen. ( een zekering helpt niet tegen ompolen... de zekering knalt er pas door als de 7805 al dood is .. )
Hoe moet ik dit zien?
Zoals het er staat, maar ze zijn alleen nodig als je bijv een motor via de regelaar wilt aansturen.
De zekering is verder niet zo nuttig, voordat je 7805 kapot gaat moet er heel wat gebeuren.
Je post verder geen schema en geeft ook geen info over wat dit moet doen maar ik heb wel een paar algemene opmerkingen extra:
-Verkeerde shapes gebruikt voor de regelaar en tor, en hou je wel rekening met eventueel koelprofiel?
-Rond de tor wat loze eindjes, wat is de bedoeling?
Dit word een microcontroller gestuurde dimmer voor leds.
Ik heb hem werkend op een breadboard.
Ik heb een tijdklok aan boord, welke natuurlijk instelbaar is, 4 alarmpunten, variabele dim/opkomsttijd, restlicht.
Alles is via enkele toetsen via modes instelbaar.
Gaat gebruikt worden voor mijn vogel voliére.
De losse punten zijn voor 12 Vdc externe voeding.
Ik heb de meeste aanpassingen verwerkt, alleen de grootte en de ruimte nog niet.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/print1.gif
- Je 5 conectors naar boven schuiven zodoende dat je maar 1 bocht nodig hebt van chip naar connector.
- je bent een baan vergeten aan je xtal
- dat component rechts boven kan wat dichter bij de chip
- 2 connectors en weerstanden rechts onder kunnen dichterbij
- ik vermoed dat het grootste gedeeltesignaal baan is zodus kom je met 0.016" breedte toe, denk dat je nu op 0.3" of hoger zit. met 0.016 en 0.012" kun je je banden tussen de ic voeten leggen en schilt dit weer veel ruimte en baan.
- die gelijk richter en opto kun je dichter bij elkaar brengen (vooral de diodes) en naar boven schuiven
Volgende keer laat ook de benamingen eens staan kunnen we gemakkelijker zeggen van dat component wat op schuiven enzo.
Dat daar links met die gelijkrichter i.c.m. de 2 weerstanden: Is dat IC wat daaraan zit een optocoupler? En wordt er op de gelijkrichter toevallig 230V aangesloten? Zo ja, NOOIT een printbaan laten lopen onder de optocoupler!
Ik gok: geen optocoupler, omdat ie zowel 5V als GND heeft.
Maar ook ik vind het interessant om te horen wat dat nu is...
Ik vind de bruggelijkrichter links wel elegant opgesteld. Mooi!
Mmm , het is wel een optocoupler waar aan de linker zijde de 220V gelijk word gericht.
Dus de massa lijn mag daar niet onder door.
Nou dat word nog wel even sleutelen.
Ik zal hem in de loop van de dag weer plaatsen voor commentaar.
Dat massaspoor onder die opto wegkrijgen is nog je minste probleem. Zo bijvoorbeeld.
Maar je maakt het jezelf ongelooflijk lastig door de manier waarop de componenten zijn geplaatst, je gaat met diverse signalen het halve bord rond.
Waarom staat die opto aan de linkerzijde als de bijbehorende I/O-pin aan de rechterkant zit? Moet die header persé daar vanwege een draaddoorvoer ofzo? Dat zou de enige goede reden zijn. Anders 180 graden om en de boel rechts van de uC brengen.
Zelfde vraag voor die headers rechtsonder, moeten die persé zo zitten, of kun je ze ook een kwartslag draaien? Links die 5 headers kan nog wel, hoewel ik dat midden op de print niet zo handig vind. Ik zou ze onder elkaar zetten en dan aan de rand van de print.
Ontkoppel C'tjes aan weerskanten van de 40-pinner een steek kleiner nemen, dan kunnen ze recht naast de pootjes.
C'tjes bij kristal 90 graden draaien. Onder je C'tjes bij het kristal ligt overigens een spoor los.
waar is de elco rechts van de '7805' gebleven, die moet er ook komen. en van af dat punt de 'min' verder laten lopen.
En waarom zou die er moeten komen? Eigenlijk zou een C'tje aan de uitgang niet eens verplicht zijn, maar het komt de transient respons wel ten goede om een KLEINE C (100nF bijv) dichtbij de output te hangen. Een grote waarde heeft juist weer een NADELIG effect op de response. Dat deel dus gewoon laten zoals het is.
wie zegt dat het een grote waarde moet zijn, ik niet. aangezien TS ook nergens waarden heeft staan, wordt alles gokken. dus in dit geval zijn we het eens. zelf dacht ik aan 4µ7F.
Tja, dat is zo'n 47x meer dan wat jochem voorstelt. Ik denk dat zijn argument voor "grote waarde" dan in werking treedt.
(Nu wil ik je best geloven dat jij dit altijd doet en dat het altijd werkt, maar zelden maken wij circuits waar dit soort dingen nauw luisteren....)
Op 31 augustus 2011 12:19:36 schreef noone:
Door het over een elco te hebben wel.
Sla de datasheets er maar eens op na: 4.7uF is nergens voor nodig en werkt alleen nadelig voor de regelaar (tenzij je er nog heel wat anders achter hebt hangen, maar hier blijft het bij een uC'tje).
Heren , het is een elco van 47u /16V
Nou hier komt mijn aangepaste creatie, de meeste opmerkingen zijn verwerkt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/print3.gif
Hij is duidelijk kleiner geworden.
Een controller zonder voeding, waarom voer je geen DRC uit?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
