Hoi,
Ik heb een laserdisk speler gekregen, een pioneer CDL-1200.
Helaas leest deze geen disks meer.
Bij het focussen zie ik deze laser niet oplichten, en ook de disk-motor blijft stilstaan.
graag zou ik deze speler nog terug aan de gang krijgen (heb nog een hele collectie films)
Kan iemand mij een tip in de goede richting kunnen geven?
of (helemaal mooi!) een service manual van het apparaat
Alvast bedankt voor jullie tips.
grtz,
Max
Disc wordt niet herkend, laser vuil of versleten, of (een kleine) splindlemotor defekt, of (ook een kleine) er is wat met de voeding.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (19%)]
Zoef de Haas.
Als ik het goed heb dan zit er mogelijk een ander probleem in. Als er wordt gestart, dan gaat het laser transport even naar voren en weer terug. Hierbij wordt een schakelaar bediend waarmee de laser aangestuurd wordt, dan gaat hij focusseren en als het focuspunt is gevonden dan gaat de spindelmotor draaien. Dus kijk eens naar de eindschakelaar van het laser transport, het kan zijn dat deze weigert.
Groetjes Hans.
De laser-positiemotor werkt wel, de laser probeert op twee posities een focus te bepalen (CD of LD)
Hierbij gaat (zoals te verwachten) het objectief op en neer, er is echter geen laserlicht te zien.
Werken deze lasers met infrarood of rood licht (zoals de philips laservision spelers)?
Het objectief ziet er schoon uit, maar als er stof langs het lensje, onderin gevallen is, wordt het moeilijk.
Grtz,
Max
Een camera gebruiken is idd. handig, was dat weer FF vergeten.
Ik heb nog even de voedingsspanning van de laser gemeten, 1.9 volt, lijkt wel goed...
Het laserlicht is op de camera wel te zien, maar zoals ik kan inschatten, veel te zwak.
Of de unit is van binnen te vuil geworden (vorige eigenaar was roker) of de laser is aan zijn einde.
in beide gevallen valt de doek voor het apparaat, wel jammer....
Grtz,
Max
pa3gws
Is er geen losse laserunit meer leverbaar?
Plaats een foto van de laser unit dat heeft mij geweldig geholpen hier op CO.
bij de philips cdm lasereenheden ging de laser sneller stuk als deze af fabriek te hoog stonden afgeregeld. bij een paar cd100 met cdm0 heb ik de laser wat teruggezet zodat de levensduur wat hoger uitkwam . heb deze ruim voor evt overslaan afgesteld . wat nog veel scheelde tov de originele afstelling.
de lasereenheid kan er toch wel uit ? het is niet altijd even makkelijk , soms moet de hele print eruit om erbij te kunnen maar het kan altijd.
Een nieuwe laserunit zou natuurlijk de redding kunnen zijn.
Ik heb was rond gegoocheld, maar afgezien van wat plaatjes geen bruikbaar typenummer kunnen vinden.
Dit is het lijdend voorwerp, niet de scherpste foto, maar hopelijk wel herkenbaar.
Opvallend is de IR-led en twee (kleine)foto dioden links op de unit, hiermee wordt, volgens mij, het begin en einde van de LD gedetecteerd
Grtz,
Max
Heb je het lensje al eens gereinigd ? Dat is soms al wat er nodig is.
Zijn er afregelpunten op de laser unit zelf ? geef er een kleine draai aan.
Probeer eerst wel de afregelpunten van de tracking, focus en RF-gain te vinden en er een kleine draai aan te geven. tracking en focus hebben meestal ook potmetertjes voor de offset en de balancing.
Het RF-signaal zou tussen 1100 en 1300 mV moeten liggen.
De limit switch is blijkbaar in orde.
Op de brakke foto lijkt het lesje vuil/stoffig te zijn, het is echter (en helaas) brandschoon.
normaal is bij bij een toestel wat flink in een rook-ruimte heeft gestaan wel het geval, maar dit keer dus geen easy-fix :-|
Een voorzichtige wijziging van de laser-stroom (het potmetetje) heb ik geprobeerd, er is geen enkele vebetering, door de camera oogt de lichtvlek van de laser ook erg zwak
RF (oogpatroon) zal ik niet kunnen meten aangezien er geen focus plaatsvind
Grtz,
Max
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 31 augustus 2011 13:11:44 schreef Wim P.:
Dan zal je toch eens moeten beginnen draaien aan één van de potmetertjes.
Draai daar niet aan want je krijgt ze nooit meer terug goed.
Ik heb jaren CD spelers hersteld en nooit was de regeling fout.
Gewoonlijk was de laser defect en of spindle motor en moest er niet afgeregeld worden na vervanging en zeker niet als het ganse mechanisme vervangen werd. (behoudens enkele oudere modellen). Afregelen gaat niet zonder een oscilloscoop.
In 90% van de gevallen is de laser de oorzaak.
Greets
Ward
als de begintrack niet gevonden wordt , is er meer aan de hand , maar het vet op de geleideassen kan verouderd zijn . daardoor werkt het geleiden wel , maar te langzaam en dan geeft de laser een error.
ik heb met oude spelers ook al vaker gehad dat 1 van de focussering spoelen stuk was . dan wordt er ook geen track gevonden . gezien de slechte laser zou ik ook geneigd zijn om te zeggen dat de laserdiode slecht is . normaal geeft het ding een duidelijk rood licht , met aanzetten zonder cd al . kijk je er een paar keer in dan heb je geheid koppijn erna . het is me weleens gelukt om de focus spoel te verwisselen , maar dat is een gepiel en zonder 2e loopwerk niet te doen.
Op 31 augustus 2011 17:08:41 schreef testman:
Welk rund kijkt in de bundel van een laser?
Ik neem aan dat testman er niet loodrecht in kijkt, toch?(verschil tussen kijken in, en kijken naar, is niet bij iedereen duidelijk)
Maar hij heeft wel gelijk dat je (onder een hoek van 30-45 graden) toch wel een rood puntje moet zien,( in elk geval in een donkere kamer)
natuurlijk kijk ik er niet recht in , maar de reflectie ervan is ook al zat om koppijn van te krijgen .
dat zal nog awbz geld zat gaan kosten met die led's van nu . die mag je ook niet direct inkijken wat vrijwel niemand weet .
Hi
Het bekende rode lichtschijnsel bij een cd-laser ken ik wel.
Dat is hier geheel afwezig, ook met de camera is het schijnsel slechts zwak zichtbaar
Reden genoeg om er van uit te gaan dat de laser helaas echt op is.
Speurtochten naar een andere hebben nog niets opgeleverd
Groeten,
Max
Dat doe ik ook geregeld,maar daar krijg ik geen koppijn van.
ASWO geeft diverse laserunits aan waardoor de onduidelijkheid nogal groot wordt: dwy1032, VWY1011, DWY1006, VXX1095 en DXX2227
prijzen tussen de €140 en €200 ex. btw.
[Bericht gewijzigd door martijn A op (33%)]
Op 31 augustus 2011 17:35:20 schreef testman:
Dan kijk je ook in de bundel als je daarvan koppijn krijgt. Ook niet verstandig om te doen. Ook zonder reflecties is een rode bundel wel te zien.
leg een velletje wit papier op je laser...9 van de 10 keer zie je het licht wel en ook of er gefocusd wordt.
Martin
ik krijg meestal maar aan 1 oog dan pijn , datzelfde effect heeft de reflectie van m'n groene laserpen met reflectie langs ramen en gladde oppervlakken ook .
is de laserspanning wel goed overigens ? de speler is nog 80's of begin 90's wat de elco's in de voeding ook verdacht maakt. er zat vaak een bc tor in om de laserspanning te regelen die stuk ging in de philips modellen.
