Nee, dat is geen vraag voor Circuitsonline, ga de FAQ eens lezen.
Wat voor een frezen worden nu gebruikt bij cnc frezen?
Ik zie meestal van die frezen zonder extra aan hangsels bij zulke topics hier maat nergens staan echt namen.
En als ik naar frezen zoek vindt ik alleen maar van die frezen met handvaten. En allemaal anderen snufjes.
Ik heb heel het topic eens door zitten lezen.... en je wil een beetje heel veel
CNC machine aan sturen, leren programeren zo wel PC als micro controllers... En je weet bijna niets van programeren...
en dan wil je nog informatie over het soort frezen.... en dit allemaal een beetje raar en rommelig omschreven.....
ik zal ook nog proberen het een en ander uit te leggen:
Een CNC machine (althans de meeste) werken met stappenmotoren...
om zo'n motor aan te sturen heb je een stukje electronica nodig...
een stappenmotordriver.... als je deze zelf maakt kost het een paar 10-tjes per driver, kopen kan op lopen tot 100 tot 150 euro... ligt er ook aan hoe zwaar je motoren zijn....
meestal sluit je deze drivers aan op de printerpoort van je computer.... elke driver (is 1 motor) krijgt 2 outputjes van je printerpoort. Een output, als die hoog is, doet de motor 1 stap, en eentje voor de richting... is dit outputje laag, draait de motor (bijvoorbeeld)linksom, en is het outputje hoog draait de motor rechts om...
Dan heb je speciale software nodig, welke de pulzen maakt op je printerpoort.... en als ik zo je niveau in schat, schrijf je dat niet even zelf.... maar die software kan je gewoon overal kopen....
Mach3 of USBCNC zijn hele bekende....
in deze software vertel je ook hoeveel stappen van je motoren overeen komt met 1 mm en de draairichtingen, hoe groot je machine is, hoe snel die mag enz enz ....
Deze pakketen daar laad je G-code in (das de taal waar cnc machine in praten) en stuurt je printpoort zo aan dat je machine goed beweegt...
dan heb je nog software nodig om G-code te maken.... bijvoorbeeld een bekende is Artcam ...
dit is een tekenpaket, waarin je kan tekenen, tekst kan schrijven...enz enz... maar ook in dat programma ga je vertelllen met wat voor frees bijvoorbeeld je letters gefreest moeten worden, en hoe diep enz enz.... en dit programma maakt dus g-code....
die g-code laad je dus bijvoorbeeld in mach3....
mach3 geeft pulsjes op je printerpoort uitgangentjes....
de drivers reageren op deze pulsjes... en laten de stappen motors bewegen....
En zo werkt dus een CNC machine....
en je laatste vraag snap ik niets van? frezen met handvaten?
Bedankt voor uw uitleg het wordt als maar duidelijker.
Ik ben ook begonnen met het designen van een cnc machine met een freesopervlakte van 30 bij 30 cm.
Niet te groot niet te klein dus.
Maar ik vindt altijd alleen van zulke frezen.
http://www.google.com/imgres?q=bovenfrezen&um=1&hl=nl&client=opera&sa=…
maar hoe worden nou frezen genoemt die dat allemaal niet hebben.
en nogmaals bedankt voor de uitleg.
Da's een komplete machine. Het snijgereedschapje zelf heet gewoon een frees.
http://www.toolstation.nl/shop/Zaagbladen+Frezen/Frezen/Bosch+vingerfr…
Probeer aub niet van de hak op de tak te springen. Stel een vraag en zorg ervoor dat je de antwoorden begrijpt en stel dan pas je volgende vraag. Ik heb zelden zo'n onduidelijk en verwarrend topic meegemaakt.
JAK&GOFFICIAL: zoek je zo iets?
http://www.damencnc.com/nl/gereedschappen/kress/kress-frees-motoren
Edit:
ik ben ook een cnc aan het maken misschien kan je hier wat nuttige info vinden. mijn tekeningen zijn ook te downloaden.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/95874
wel 1 ding de tekening is niet de nieuwste versie die zal ik eer deze dagen posten.
oke ik snap het nu met die frezen en dat was inderdaat iets wat ik zocht ik ben alleen van plan niet zo'n grote frezen te pakken dus heb ik besloten om zoiets te pakken.
http://www.pixmania-pro.nl/nl/nl/08126650/art/dremel/200-series-multig…
Mijn design begint steeds meer op een cnc te lijken. Maar het kiezen in motors en electronica komt nu steeds meer aan bot. En ik vroeg me af of je een bepaalde sterkte moet hebben voor zo'n motor.
Het hangt er van af wat je er mee gaat doen. Ik gebruik 1NM stappen motors. En die kan ik met de hand niet tegen houden.
een kennis van mij heeft ook een kleine machine... en die gebruikt dit:
http://shop.ebay.nl/i.html?_nkw=3-Axis-Stepper-Contorller-Nema&_sa…
dan heb je in 1x alles wat je nodig heb.... een breakout board, drvers, en 3 motoren....
oke ik heb besloten om deze motor te nemen. (1NM verzie)
http://www.damencnc.com/nl/componenten/motoren-en-aansturingen/stappen…
maar nu snap ik niet wat ik er bij moet pakken
een stepper interface of/en Stappenmotoren aansturingen.
voor motoren zou je ook eens hier kunnen kijken....:
http://www.samenkopen.net/action_products/81918/544930
maar dan heb je nog je aansturing nodig....
en een beetje behoorlijke voeding....
voor de aansturing zou ik voor dit gaan... : http://cgi.ebay.nl/TB6560-CNC-Stepper-Motor-Driver-Board-Controller-3-…
dan heb je bijna in 1 keer alles.... breakout board, met daarop al 12 en 5 volt voeding....
kan je zo aan de computer hangen.... motoren er aan... en draaien maar....
dit zijn trouwens de stappenmotor drivers bij damen : http://www.damencnc.com/nl/componenten/motoren-en-aansturingen/stappen…
[Bericht gewijzigd door Arjan Swets op (12%)]
