rbeckers
Wat moet die voeding kunnen? 12V?, hoeveel A?
Bijvoorbeeld het linkse gedeelte van onderstaand schema.
http://www.hamforum.nl/download/file.php?id=2599&mode=view
De voeding is voor een led klokje aan te sturen, hij zou dus ook 50Hz pulsen moeten produceren, en ja de stroom weet ik niet precies maar ik denk niet zoveel aangezien het gewoon een klokje is. JE schema dat je al gaf zit er toch nog vrij ingewikkeld uit, zou het niet iets simpeler kunne? Toch bedankt
Ja, we hebben simpele schematjes voor een 12V battery backup. Nee, als het ook nog 50Hz pulsjes moet geven of AC moet zijn is het niet eenvoudig. En je blijft te weinig info geven om iets zinnigs te kunnen zeggen.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Dat is een jaarlijks terugkerend projectje in ontelbare scholen. Jammer dat het altijd er op neer komt dat er een schematje gezocht wordt ipv er iets creatiefs bij elkaar wordt verzonnen.
Je hebt 50Hz uit het net, die valt opeens weg. Door dat wegvallen te detecteren kan je gemakkelijk overschakelen naar een batterijgevoede lokale bron.
En zo'n lokale bron, dat is een kwestie van een kristal, een deler en wat gezond verstand samengooien.
Batterijbackup kan je zeker zelf bedenken, diode's ken je neem ik aan...
Dit is mijn schema, maar ik zou dus de voeding moeten vervangen door 1tje met een battery backup en ook zou bij het intreden van de batterij enkel verder geteld mogen worden, dus zonder ledjes op te lichten.
[Bericht gewijzigd door Wesleykez op (12%)]
free_electron
Silicon Member
50 hertz oscillator maken met kristal en 4512 tellertje of 4060 tellertje.
of beter : een 1 hz generator maken..
en als je geen ingangsspaning detecteert met een transistor de spanning naar deleds afsnijden.
oh, je leds zijn gemulitplexed... multiplexer stilleggen..
Op 7 september 2011 17:42:48 schreef Wesleykez:
Iemand een simpel schematje van een voeding met 12v Battery back-up?
De volgende keer eerst dit even goed lezen.
ja oke sorry ik had zelf ook al wat gezocht, maar vond nog niet echt een gepast schema
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (56%)]
Gewoon een batterij er aan knopen met een diode, en het 50 Hz signaal met een 4060+kristal opwekken...
Dus nu weet ik al het volgende,
Ik vervang mijn voeding door een 12v batterijpack, die in werking gaat via een diode
om dan verder te tellen werk ik met een kristal en een 4060 teller
en om de spanning van de leds weg te houden moet ik een transistor gebruiken.
Nu nog proberen alles samen te krijgen in 1 voeding
Hoi,
Jij zit op school, ik niet. Jij moet er van leren. Ik niet.
Jij zal dus moeten proberen om dat wat je hierboven te weten bent gekomen samen te brengen tot een schema.
Als wij dat voor je zouden doen, dan leer jij weer niks. En dat was niet het doel van jou opleiding.
Dus: maak een schema, en kom terug en laat het zien. Dan zullen we hier gerust commentaar geven van wat er niet klopt. Maar als jij blijft vragen: "wie maakt mijn huiswerk even voor me", dan blijven wij "tegenstribbelen".
Hoe kan ik via een 4060 en kristal 50Hz pulsen gaan opwekken, ik vind helemaal geen schematje voor dit te ontwikkelen en zelf een schema maken zou ik helemaal niet kunnen, kan iemand mij alstublief een beetje opweg helpen ik vraag het niet helemaal uitgewerkt maar toch wat meer info dat ik het zelf kan verder maken
Oke, ik heb het eens doorgenomen en een schema gevonden waarmee ik 50Hz kan opwekken via de 4060 en een kristal.
Maar nu zou ik nog een schema nodig hebben van een voeding met batterij backup die 12 V geeft.
Ja ik weet dat ik via diodes mijn batterij kan laten inschakelen, maar ik vind geen goed schema hiervoor
Wat voor opleiding doe je?
Mag toch hopen dat je er zelf een paar diodes en een batterij bij kunt tekenen.
Als ik dit gewoon aan mijn voeding bijkoppel is dat dan genoeg
Is het dan echt zo simpel als dit ?
Of moet er nog iets van weerstand ofzo bij?
wat misschien ook kan werken is dit:
12v -----------------+-------- klok
9v batt -----|>------+
Mijn theorie erachter:
De batterij zit continu aan de voeding van de klok.
Doordat de batterij een lagere spanning heeft zal er geen stroom gaan lopen richting de klok. Als vervolgens de 12v wegvalt gaat er wel stroom lopen omdat de hogere 12v er niet meer is.
Misschien kan je ook nog een diode in serie met de 12v zetten om te voorkomen dat je stroom verliest in de 12v voeding als deze wegvalt.
Houdt er ook rekening mee dat een diode 0,7v van je spanning wegsnoept.
Dit is gewoon wat in mij op kwam of het ook proper werkt weet ik niet.
Nu word de batterij echter niet opgeladen.
Op 12 september 2011 17:56:00 schreef Wesleykez:
Waarom probeer je niet eens wat?
Jij moet het leren, wij niet, en we hoeven je het ook niet voor te kauwen.
En dit is btw al je tweede topic over hetzelfde, en de tweede keer dat er gezegd wordt dat je zelf meer moet gaan doen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (11%)]
