wij zijn bezig met een robotje aan het ondwikkellen maar lopen tegen een probleem op
wij hebben
http://www.sparkfun.com/products/9213
deze motor shields maar deze worden te heet nu was ons plan om de onderdelen te bestellen en zelf in elkaar te zetten met koeling. maar kan onderdeel mbra140 niet vinden is hier een vervanger voor?
grt patrick
sdk
PC9OGF
Hoi,
MBRA140 is een 40V, 1A Schottky diode. Je kan elke andere Schottky gebruiken van deze stroom en spanning of groter.
Heel belangrijk met de gebruikte ic is dat je alle ingangen aansluit. Ik had eens 1/2 hbruggen in gebruik en de andere pinnen stonden op de cpu gewoon als high impedance, dan wordt hij heel heet, omdat er door dat kanaal bijna 2A loopt.
Op 15 september 2011 13:46:59 schreef varkentjes-mix:
wij zijn bezig met een robotje aan het ondwikkellen maar lopen tegen een probleem op.......
Wat voor motoren gebruik je precies?. Je zou ok kunnen overwegen om de L298 parallel te zetten voor meer stroom, nadeel je hebt er dan wel twee nodig. Maar als je de ruimte hebt waarom niet.
plano
Webshop voor Electronic Prototype | http://eProto.nl/
Als je helemaal iets nieuws gaat maken dan is misschien een LMD18200T/NOPB ook wel wat. Ik heb hier applicaties mee gemaakt En volop draaien) waarbij een 24-Volt motor ruim 8-ton moet verplaatsen. De LMD18200T/NOPB kan continue 6A leveren. Is volledig beveiligt (temp en kortsluiting) en heeft een ingebouwde stroommeet weerstand. De LMD stuur ik met PWM signaal en DIRection uit een PIC16F887. Met de 10-bit AD lees ik de stroom in. Middels een Sharp GP2D distance sensor meet ik de rijafstand zodat ik exact de remweg kan berekenen en aanpassen indien nodig.
Ohja, ik ben bijna klaar met een Arduino Compatible Motor Shield met de VNH5019A-E van ST. Deze Full H-Bridge Motor driver heeft hele leuke specs. Max 41V en 30A, PWM max 20KHz, incl current sense. Zonder koeling, max 12 A. Dit is een vrij recent component en nog wat lastig te krijgen hier en daar. Stuksprijs van rond de 4 euro.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (23%)]
Op 17 september 2011 16:31:30 schreef plano:
De LMD18200T/NOPB kan continue 6A leveren.................
UUHHH, volgengs de datasheet is het maar 3A continue, bij 55VDC.
Of zie ik iets over het hoofd.
plano
Let op dat je het goede type hebt, LMD18200T/NOPB (T-220) deze kan echt 6A continue leveren met mininmale koeling. Ik heb de datasheet even niet bij de hand. Zie farnell
Let hier even niet op de prijs, want normaal kost de driver rond de 5,- euro. Ik heb echt goede ervaringen met dit part.
