Alpine CDE-126BT autoradio slaat "even" frequenties over.
Beste medeforummers,
Ik heb een beetje ongelukkig gekozen titel gekozen, maar wist anders niet hoe te formuleren. Ik heb namelijk een Alpine CDE126BT autoradio voor niet veel geld gekocht. Alles werkt perfect, alleen de tuner slaat bij het zoeken de "even" getallen achter de punt over. Ik kan bijvoorbeeld instellen op 96.7 en 96.9 maar 96.6 of 96.8 slaat hij over. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Het lijkt me geen defect.
Hmmm, heb je handleiding van dat ding.
Volgens mij staat hij nu ingesteld op het Amerikaanse FM systeem.
Ik heb de handleiding inmiddels doorgespit, maar staat niets over hoe ik dat amerikaanse zendersysteem kan wijzigingen in europees.
inderdaad. Het Amerikaanse FM raster heeft alle 200kHz een FM kanaal van 87.7 tot 107.9.
Het grootste voordeel daarvan is een minstens verdubbelde scansnelheid - radio's springen van 101.1 naar 101.3, in plaats van eerst 101.15, 101.20, 101.25, enz te testen.
Edit: je vraag uit de handleiding: je kan dat waarschijnlijk niet omzetten. De meeste radios zijn geregionaliseerd. Jouw radio is dus uit de VS of een land met dezelfde kanaalscheiding geïmporteerd.
[Bericht gewijzigd door Bert_mc op (28%)]
Dat klopt, maar een nadeel is dat ik niets kan ontvangen ;).
Begint met 87.9 of 88.1 en eindigt met 107.9? Dan staat je autoradio in USA mode.
Edit: Te lang in de manual gezocht naar een omschakeling tussen VS/EU.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
Heb inmiddels geconstateerd dat hij in USA mode staat ja. Maar hoe krijg ik hem dan in EU mode? Heeft iemand een idee? De handleiding vermeld hier niets over.
Als je mazzel hebt is het niet meer dan een jumper. Maar het VS model kent alleen maar Engels wat de kans op andere software groter maakt.
Verder zal het FM-radio geluid anders klinken, er wordt een andere pre- en de-emphasis gebruikt.
Ik neem aan dat je het reset knopje achter het front al geprobeerd hebt?
Dus deze radio is onbruikbaar als ik het goed begrijp?
Het reset knopje heb ik nog niet gebruikt omdat ik niet inzie waarom deze de radio in EU mode zou moeten zetten?
Op 20 september 2011 18:30:42 schreef DJohnny:
Of je doet experimenteel onderzoek.
Bij Sony zag je rond de processor nog wel eens in de silkscreen staan op welke positie wel en op welke positie geen jumperweerstand moest zitten om het toestel in Europese of Amerikaanse mode te krijgen.
Misschien biedt een kijkje in het gebied rond de uP bij deze ook uitkomst.
Heb de radio uit elkaar liggen, maar zie nergens iets van een jumper of switch. Wel een hoop test points, maar daar zal het ook niet mee op te lossen zijn. Iemand nog een idee?
ideetje
http://www.alpine-electronics.nl/zoek-een-winkel.html
telefoontje kost weinig
FM Tuner
?Tuning Range: 87.5 - 1080 Mhz
?Bruikbare gevoelgheid mono: 0.7 µV
?Afwisselende kanaalselectiviteit: 80.0 dB
?Signaal/ruisverhouding (S/N) : 65.0 dB
?Stereoscheiding: 35.0 dB
?Ontvangstverhouding: 2.0 dB
Franssel, wat wil je hier nu precies mee zeggen? Ik kan bellen wie/wat ik wil maar denk niet dat er een zaak is die dit probleem voor mij op kan lossen.
Bedoel ff zoeken en een telefoontje kost haast niks als laatste redmiddel
En bij CE-Repair weten ze ar alles van
Introductie CE Repair
Wie is CE Repair Mijdrecht?
CE Repair Mijdrecht is op 02-01-2007 van start gegaan en is voortgekomen uit MENHO-ESM service.
CE Repair Mijdrecht is gespecialiseerd in het repareren van (High end) Audio/multimedia, Car audio, navigatie, DVD en KTV.
De volgende merken repareren wij onder garantie:
Akg, Alpine, Aristona, Caska, Clifford, Grundig, Harman Kardon, Infinity, Integra, Jamo, JBL, JVC, Kenwood, Kicker, Lenco, LG Electronics, Magnat, Onkyo, Orion, Panasonic, Parasound, Philips, Pioneer, Sharp, Sony, Toshiba, Yamaha.
Franssel, ik wist niet wat je bedoelde. Ik zal CE morgen even bellen, maar ik vrees dat hier weinig aan te doen is. Ik heb ergens op het internet gelezen dat Alpine er "vast in bakt" of de tuner moet afstemmen op een amerikaans of europees zendersysteem, het is niet om te schakelen. Jammer maar helaas!
Als het bij CE-Mijdrecht niet lukt, dan kan je ook ESK in Zeewolde proberen.
Heb inmiddels contact gehad met Alpine. Volgens Alpine is het echt niet mogelijk om de tuner geschikt te maken voor een europees FM systeem. Erg jammer!
