Deze 1400W versterker werd heel warm, en viel dan in protectie. Het bleek 1 eindtrap te zijn die warm werd.
Terwijl ik nog aan het kijken was, gingen er 2 zekeringen defect: de + en - 90V.
Even meten en ik kon 3 kortgesloten eindtorren lokaliseren. Er staan er namelijk 5 parallel en nog eens 5 voor de andere zijde van de push-pull.
Ik haalde deze torren eruit en probeerde de versterker om de oorzaak van de opwarming te zoeken, maar de eindtrap werkt goed.
Nu is mijn vraag: kunnen die torren al lek geweest zijn? Of zit ik met een intermitterende fout in de ruststroominstelling?
Op 7 oktober 2011 18:42:13 schreef Evarist:
Warm warm of niet meer aan te raken heet?
Kijken met je ogen of met je meter?
Ik heb nog nooit lekker NPN/PNP torren gezien die daardoor heet werden, meestal klappen ze de zekering eruit zoals ook gebeurt is nu.
Ruststroom te hoog zou kunnen, maar de oorzaak kan ik alleen maar gokken.
Volgens jou kan het niet, dat een tor lekt en daardoor heet wordt?
Dan is er nog een andere fout, maar de amp doet het goed nu (zij het met 3 ontbrekende eindtorren- er staan er 5 parallel).
Het kan zijn dat de warmte de 3 torren om zeep hebben geholpen door oplopende ruststroom. Ik zou ze alle 3 vervangen en dan testen en meten of de bias stabiel blijft.
Meet of de basis van de torren goed kontact maken met elkaar en meet de basis weerstand eens door op waarde. heb je wel een schema van het ding? lijkt mij een simpel ontwerp.
Verder is er niet veel over te zeggen.
Check ook even de BIAS potmeters, deze heb ik wel vaker onbetrouwbaar gezien bij Stage Line STA's en aanverwanten.
Er zit geen pot in voor de bias, anders had ik die wel vervangen.
