Gerard*
Een 100 Ah Varta Silver Dynamic accu van 2 jaar oud heeft één of meer keer iets zuur via het veiligheidsventiel geloosd, waarschijnlijk ook gas. Ik heb de laadspanning van de dynamo onder allerlei omstandigheden gemeten: na start bij 15 graden buitentemperatuur geeft de dynamo 14,5V, na 1 minuut 14,3V. Bij koude start (ongeveer 5 graden) begint het bij 15,2V om na enkele minuten al weer op 14,3V uit te komen. Dit leek mij normaal. Ik heb heel wat informatie ingewonnen, en het is mij nog niet duidelijk geworden wat er nu fout gaat. Kan het een te grote laadstroom zijn, de dynamo is een type van 120A. Zou, indien dit te veel van het goede is, er een eenvoudige mogelijkheid zijn om de laadstroom te beperken, een weerstand van b.v. 0,01 Ohm na de regelaar?
als de accu na 2 jaar stuk is , heb je gewoon pech . wat je hebt gemeten is normaal als laadspanning. je hebt ook gemeten als je met de motor lopende , de verlichting en achterruit verwarming aanzet ? dan moet je rond de 14,3 volt blijven op de accu zelf.
een factor bij accuslijtage is , veel korte ritten , een paar keer met een lege accu gestaan hebben door vergeten koplampen oid.
dezelfde accu van varta heb ik vorige week uit een bus op t werk gehaald . deze was na 1 nacht stilstaan dood . die accu was 5 maanden oud , viel onder garantie bij varta.
er komt met laden wel vaker knalgas en water mee. normaal blijft het in de accu , maar een cel met hoge interne weerstand wil eerder gaan koken als de rest en gooit het overtollige water eruit. deze cel wordt steeds slechter wat je merkt met starten vooral. je kunt het vaker zien aan de onderkant van de vuldop , deze is dan bruin van het koken , dan komt er loodresidu mee.
[Bericht gewijzigd door testman op (19%)]
Gerard*
Dank voor je informatieve antwoord.
De accu is nog niet stuk, maar ik vind het vreemd dat de accu zuur verliest op deze manier. De vorige accu, een ander merk en 110A, deed 7 jaar mee, ik was er ook zuinig op. Meestal lange ritten, starten bij koude altijd met de 2e accu bijgeschakeld, geen verbruikers aan. Accu's zitten onder de bestuurdersstoel, dus geen hitte van de motor.
Ik heb tijdens het rijden gemeten met een Fluke 124 een trendplot gemaakt. Dus ook met verlichting aan, aanjager, remlichten, alleen niet de achterruitverwarming. Spanning blijft mooi op 14,3 volt. Zou toch die 120A dynamo het niet kunne zijn? Accu is wel 1 keer leeg geweest, door de binnenverlichting. Moet een piepert op, ook op de stadslichten.
de keer met een dode accu gestaan hebben is een grote kanshebber . als dat gebeurt en met het contact aanzetten reageert er nog weinig ( dashboard , fan , radio ) dan is de accu zo ver ontladen dat er accucellen zichzelf kunnen ompolen omdat ze over het nulpunt zijn gekomen . dit proces nekt een cel altijd al voor een deel , de leeftijd van de accu als het gebeurt is een belangrijke factor ,een oudere accu geeft minder kans op herstel.
bij jouw accu kan er dus 1 of meerdere cellen bij ontladen sneller leeg zijn als de rest , dit merk je niet met een startaccu . maar het effect zorgt ook voor een hogere interne weerstand van die accucel(len ) waardoor de 14,5v uit jouw dynamo die normaal door 6 word gedeeld en op 2,40v per cel uitkomt , in de slechte cellen eerder 2,60v is en de goede cellen vallen lager uit kwa klemspanning. dit zorgt dan voor kokende cellen die het water eruit gooien.
als er vuldoppen op de accu zitten , kun je vaak per cel de spanning meten met een paar stukjes vd draad . de aansluitingen van de loodplaten zitten 4cm of breder net boven het zuur in de cel.
je zegt dat je met starten een extra accu bijzet , staat deze langs de hoofdaccu ? of eerder achterin de kofferbak ? want dan heeft het weinig nut de spanningsval over de bedrading zorgt dat de 2e accu vrij weinig in te brengen heeft. alleen met een korte afstand totaan de startmotor en dikke draad aan de accu heeft een parallel accu zin.
Gerard*
Ik ken dat omgepoold "laden", wist niet dat het meteen zoveel schade aanricht bij een loodaccu. Het is een onderhoudsvrije accu, maar ik zal eens zien of ik bij de afzonderlijke polen kan komen.
De extra accu staat naast de startaccu, met een speciaal koppelrelais er tussen. De verbindingen zijn hooguit 0,5 meter en van 35mm² koperdraad.
Het is een TD5 motor in een Defender, dus er is heel wat kracht nodig voor het starten, dat overigens heel kort duurt.
Als je een accu sterk ontlaadt is ze om zeep. 100% zeker. Heel vaak echter kan je ze nog laden, werkt ze nog, maar na een maand of zo is het afgelopen.
met 35mm2 en een apart relais is het geen probleem. hoeveel AH is de accu eigenlijk ? want een zwaardere motor met meer cylinders moet ook een zwaardere accu hebben , zeker bij een diesel . meer cylinders is meer compressie en dus ene zwaardere startmotor.
een oom van me had een oude kadett waar hij ( want die had hij toch staan ) een 85ah accu had ingezet . eigenlijk was deze accu veel te zwaar maar desondanks is deze 10 jaar meegegaan. het was ook een benzine/lpg 4 pitter en dan is er na 25 jaar van compressie niet meer te spreken , maar ja.
je hebt het over een relais, zit de accu wel aan de dynamo gekoppeld ? dus normaal zonder het relais in te schakelen laadt de 2e accu wel bij ?
bij deze ( 15 graden ) temperatuur moet je bij starten een 8volt over houden op de accu. minder als 8v is nu al slecht laat staan in de winter met -10 .
ik heb zelf de situatie al 2x gehad dat een gelaccu die een apart systeem in leven hield , een week draaide op accuspanning . door een uitgevallen oplader kwam de klemspanning rond 9v , daarna was in beide gevallen geen dag meer haalbaar op de accu alvorens deze leeg was. ook een cel die het loodje had gelegd....
Gerard*
`De accu is 100 AH, althans, dat was ooit zo, volgens het etiket. Behalve de 2,5 L 5 cilinders is er ook nog e 1300 bar brandstofinspuiting en natauurlijk de rest. Moet allemaal maar ff meedraaien.
De vorige accu heeft 7 jaar meegedaan, werd wat minder, maar was nog niet helemaal op.
De + van de dynamo gaat rechtstreeks naar de accu, dan naar het relais, waarbij de elektronica in het relais bepaald dat de 2e accu wordt bijgeschakeld als de spanning boven de 12,8V komt. Met een momentschakelaar kan de 2e accu bijgeschakeld worden voor het starten, de verbinding blijft dan 30 seconden in stand, valt na die periode weer af tenzij de spanning inmiddels is opgelopen tot boven de 12,8V. Verder kan het relais ook continue aan af uit gezet worden, maar aangezien ik daar geen noodzaak voor zie, heb ik die mogelijkheid niet benut.
Ik ben van plan om een voltmeter in te bouwen, wel via de accessoire-stand, die is toch onbelast, want de accessoires staan op de 2e accu. Door de meter bij stilstand niet continue op de accu aangesloten te laten wordt de accu niet onnodig belast (zit toch al een alarm op, dus leeg gaat ie wel een keer).
Over gel-accu's heb ik gelezen dat deze bestand zijn tegen diepontlading, maar dat ze wel een flinke stroomstoot nodig hebben om weer tot leven te komen.
Mijn ervaring met kleine accu-cellen, type NiCD en NiMh is dat wanneer een cel eenmaal mishandels is, het nooit meer echt goed komt. Enig lapwerk kan tijdelijk helpen, maar is toch veel moeite, weinig lol, of wol. Blijkbaar vinden er dan onomkeerbare processen in een cel plaats.
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Is het een gewone loodzuur accu ?
of een Een 100 Ah Varta Silver Dynamic accu ?
beide kunnen ze wel wat hebben
vind 15V en 14,3 redelijk hoog toch
wordt de laadspanning toevallig door de ecu geregeld , dan kun je aan calcium accu denken
90% van alle auto's die ik meet zitten ze allemaal aan de 14V +/_ 0,2V
bij calciumvoerende auto's 15V of wat hoger
En vind 14,3V toch te hoog op lange afstanden
Gerard*
Het is een 100 Ah Varta Silver Dynamic. Bij navraag is de laadspanning van 14,3V (de hogere spanning is maar heel kort, na het starten) voor automotive gebruik normaal, zo wordt mij verteld.
Voor zover ik weet, zit de laadspanningsregelaar op de dynamo.
Binnenkort gaan we de auto een onderhoudsbeurt geven, zal ik meteen eens de bedrading rond de dynamo bekijken.
