Wij hebben de zelfde problemen als vermeld in een vorige post: "Probleem met Van Lien Noodverlichting / werkverlichting" 17-06-2010.
Sinds het gebruiksbesluit van 2008 is deze noodverlichting niet meer verplicht in woongebouwen. Ik wil eigenlijk de TL-buis direct op de 220V laten lopen. Is dit mogelijk of is deze noodverlichting (van Lien uit 2005) zo ontworpen dat een accu/elektronica noodzakelijk is.
Naar mijn beste weten, kan deze tl-buis direct op de 230V zonder de accu-lader, accu en omvormer.
Maar dan moet er wel een vsa in zitten.
Dan zal er een relais in zitten die de lamp omschakeld van de 230V naar de omvormer, bij spanninsuitval.
MVG Gerard.;)
Van Lien had van die gecentraliseerde noodverlichting 's systemen.
In een aparte ruimte stonden accu 's en een laad systeem. Van deze ruimte liep dus een kabel naar alle noodverlichting armaturen.
Je zal dus eerst moeten weten, of het een gecentraliseerd systeem is.
EDIT: heb even gekeken naar het vorige topic en het is dus niet een gecentraliseerd systeem.
[Bericht gewijzigd door Stan1 op (15%)]
Het is inderdaad een decentraal systeem.
centrale noodsystemen in gebouwen met een normale hoogte zijn niet meer van deze tijd. wel zit er vaker een databus tussen de bakjes in grote bedrijven om storingen te melden via bijv netwerk.
als het een van lien bakje is die opbouw hangt met maar 1 tlbuisje erin , is de kans erg groot dat het een alleen nood model is . deze branden alleen op de accuspanning van 3,6 of 4,8volt en dan nog zal het ding erg snel stukgaan bij continu branden op bijv een adapter. de voeding van het ding zelf is veel te licht , die kan alleen de accu opladen een 120ma zal deze leveren . voor de tl is een 1,5amp aan stroom nodig om te laten branden.
als het duurdere bakjes zijn hebben ze 2 tl's of zijn met een jumper om te zetten naar continu branden , dit kan op dezelfde buis maar dan is de print voorzien van een 300v gelijkstroom evsa met een relais erop OF een oude ijzeren vsa. in het 2e geval zijn er meestal ook 2 tlbuisjes.
Voor alle duidelijkheid: het betreft een decentraal systeem, van Lien uit 2005. Ik heb de defecte TL buis vervangen, maar de noodverlichting blijft uit. Als ik de testknop indruk werkt het wel (met de TL buis etc. is dus niets mis). Omdat de noodverlichting niet meer verplicht is, wil ik de unit direct aansluiten op de 220V, met passeren van de accu en elektronica.
dat gaat dus niet , als er geen leven komt in de buis met vervangen zit er alleen een noodtl in . had je onder de voetjes van de buis zwarte aanslag en verkleuring van de ondergrond ? zo nee dan is het echt alleen een noodbakje .
deze dingen zijn niet gemaakt om continu te branden , alleen als je de print eruit mikt en een 8watt vsa erin zet met een starter s10 , dan heb je een gewoon 230v 8watt tlbakje. als deze er niet inzitten kun je beter een ander armatuurtje halen , die vsa's zijn best aan de prijs..
Kan je de oude niet repareren ombouwen ? als hij middels de test knop wel werkt kan er niet zoveel aan de hand zijn.
@Testman,
Het is een armatuur met een groen pictogram er in. Er zit inderdaad één TL-buisje in van 30 cm. Wat ik niet zo goed begrijp is waarom het met testknop wel werkt. En wanneer ik het testknopje vastzet, dan gaat de unit ook na enige tijd uit. En weer aan als ik de testknop activeer. Wat is de logica hierachter?
Zet anders wat detail foto's hier. ( Via uploadarchief.com ). Dan zien we wat er allemaal op en aan zit.
MVG Gerard.;)
als er een losse noodplaat insteekt , dan is het een nooduitje , en die moeten al jaren continu branden.
de serie van 2002-2006 heeft een zelfoscillerende fet erin zitten om de continu tl te laten branden op 300v . de tl wordt gestart met een kleine elco van 10 uf die tegen de trafo en fet zit ( dit is een lang staand ic ) als deze elco stuk is dan start de continu tl in het bakje niet op .de noodtl is apart en werkt via een relais.
dit gebeurt vaak als de tl doorbrand , daarna koelt het bakje af en wil de nieuwe tl niet meer opstarten. soms wil het verwarmen van de print helpen , start de tl dan wel op is de kleine elco stuk.
ook kan de elco langs de rand van de print en bij de het de staande fet stuk zijn , dit is een 400v type van een 4,7uf meen ik..
een tijdje terug had ik er 9 van deze met de startproblemen , meestal was de fet stuk gegaan ( en is een zeldzaam type ) door het opstarten met de defecte ontsteking , maar deze 9 bakjes heb ik allemaal nog aan de gang kunnen krijgen met wat elco's en een nieuwe accu ( deze moesten wel op nood branden en de accu's waren 7 jaar oud )
de noodtl is toch wel handig , kwam er vandaag wel weer achter toen de halve regio 45 minuten plat ging , en ik stond weer in een ruimte zonder daglicht te werken , maar goed dat er net een maand nieuwe accu's in de bakjes zaten ..
Ik heb een de foto van de plaat geupload als VanLienONL.jpg naar http://www.uploadarchief.net/files/view/2 onder de categorie foto's
Nog even mijn wens: Als ik de testknop indruk, dan doet de verlichting het. Hoe kan ik dit permanent maken, b.v. door de relais te overbruggen.
de knop overbruggen heeft geen zin , je test de lamp op de accu die brand wel maar is na een uur leeg .
dit bakje kan ook op 230v werken , maar de aansturing van dat deel is stuk. de print die ik bedoelde zit hier niet in , maar deze heeft dezelfde opbouw maar met andere componenten. het deel aan de rechterkant van de foto is voor de noodlamp , het deel boven de trafo met het getest stickertje erop is voor de continu tl.
tegen dat staande printje zit ook een kleine elco , die kan dezelfde functie hebben en stuk zijn waardoor de continu tl niet meer opstart.
je zult dit printje moeten maken of de hele print eruit halen en een losse vsa kopen , de noodlamp electronica kan niet continu in gebruik blijven , anders had vanlien het zelf wel met 1 aansturing gemaakt !
hoe zit het met de vervallen noodfuctie van de vluchtverlichting ? want als het een gebouw is waar meer mensen wonen , met een gezamelijke gang , dan is de verlichting wel verplicht.
ik ken van het werk uit meer flats en woongebouwen met defecte vluchtwegverlichting , waar de brandweer moeilijk over doet , en er is geen budget voor andere noodbakjes in die gevallen . dan komt de congierge garantie claimen bij de instalateur op een bakje van 7 jaar oud van een goedkoop merk , daar trapt niemand in natuurlijk . maar dat wil wel zeggen dat zowel de noodtl als de continu tl moet werken . de brandweer smijt hier vaker met de term gebruiksvergunning kwijtkraken als een probleem niet binnen een x tijd is opgelost.
anders kijk eens op marktplaats voor andere bakjes ,2ehands zijn ze veel goedkoper.
Het is mij duidelijk. Ik denk dat ik (=de VVE) beter een nieuwe noodverlichting op basis van LED kan kopen dan alles er uitslopen en vervangen door een VSA. Gewoon uit laten staan kan natuurlijk ook.
Een heel andere discussie (off topic neem ik aan) is of de bakjes verplicht zijn. Ik ben geen juridisch expert, maar volgens mij is sinds het gebruiksbesluit 2008 (artikel 1.3 lid 6) noodverlichting niet meer verplicht in woongebouwen (tenzij er sprake is van zorg of kamerverhuur). In onze omgeving zijn wij de enige met deze noodverlichting.
Er zit een apart type ic in die dingen, die is vaak stuk en niet of alleen bij 1000 stuks te krijgen, nieuwe print er in.
dat ic is een zelfoscillerende fet , die vaker stuk zijn , maar dit is afhankelijk van de rest van de componenten . als de 10uf elco en de 400v elco stuk zijn dan ligt er ook vaak de beveiliging uit die voor het continu deel zit , is dit zo dan is de fet ook al gaar.
de gunstige situatie is ; rotte elco waarna de tlbuis op gebrand is en de bak afkoelt . bij het vervangen van de tlbuis start de buis niet op maar is de fet nog wel heel.
de slechte situatie is ; elco's beiden stuk stroom valt langer uit en bij terugkomst slaat door de afkoeling van het bakje de fet door omdat de voeding instabiel is. zolang het bakje warm is werken de elco's nog wel .
je ziet het ook met de buis verwisselen in zo'n bakje, want het is eigenlijk een 8w evsa . het licht in de tlbuis is instabiel , dan is de 400v elco al gaar en zal snel de fet ook volgen.
de noodbakjes die in de zon hangen gaan sneller stuk door de 60+ graden in het bakje.
