Ik zou graag wat gezellige discussie voeren hier over loodvrij soldeer: SAC305 (Sn96.5Ag3.0Cu0.5) vs 99.3% Sn 0.7% Cu.
SAC305 smelt 217 °C, bijna eutectisch
Sn 99.3 % smelt 227 °C, eutectisch
Je zou dan toch denken dat SAC305 handiger is, omdat het een lager smeltpunt heeft.
Ik vind hier op het forum een aantal reacties van free dat SAC305 enkel onder stikstofatmosfeer kan gebruikt worden. Maar het is echt enkel hij die het zegt, verder op internet niks over te vinden.
Langs de andere kant: Digikey verkoopt zelfs geen 99.3% .... (in dikte rond 0.5mm), Farnell dan weer wel.
Dus welke is nou echt het beste om handmatig met draad en via hot air met pasta te solderen?
Is het niet zo dat stikstof alleen word gebruikt in baden om slak te voorkomen? Met de had onder een stikstofdekentje solderen klinkt me nogal gevaarlijk in de oren.
Terzijde: waarom ga je loodvrij solderen?
Om toch maar eens een inspanning te leveren "legaal" te werk te gaan bij reparaties e.d.? Ik ben tegen de RoHS richtlijn omdat fabrikanten gedwongen worden hun producten minder kwalitatief op de markt te brengen (gevaar whiskers etc), is trouwens ook zo voor verven sinds ook daar geen lood meer gebruikt mag worden. Maar goed, proberen kan nooit kwaad denk ik?
Volgens mij mag je voor reparaties gewoon loodhoudend gebruiken. Het hangt wel een beetje af wat je repareert - loodvrij in loodvrije apparaten en loodhoudend in loodhoudende apparaten lijkt mij het prettigst werken.
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Is het dan ook al verplicht te herstellen met loodvrije soldeer?
Dit is nieuw voor mij en ben dan ook benieuwd waar je dit vandaan hebt.
Lijkt mij dat de wetgeving enkel van toepassing is op nieuwe printen, en niet op reparatie/herstelwerkzaamheden.
Er zal vast wel een richtlijn staat waar dit mooi staat beschreven
Op 8 november 2011 21:29:54 schreef taddam:
Loodvrij solderen is dan niet van toepassing.
Loodvrij solderen hoeft niet. Sterker nog: een groot deel van de elektronica hoeft helemaal niet aan de RoHS te voldoen, domweg omdat het niet binnen de scope van de richtlijn valt.
In de WEEE richtlijn staat een aantal categorien die onder deze richtlijn vallen. De RoHS verwijst naar een aantal van deze categorien, niet eens allemaal. De rest valt er niet onder.
Dan staat er in de RoHS zelf nog wat spul gespecificeerd dat is vrijgesteld, zoals wat lampen en beeldbuizen, geen spannende dingen verder.
Onderdelen, soldeertin enz vallen nooit onder de RoHS. Wat ze ook nog wel eens fout aangeven is een CE markering omdat e.e.a. onder de RoHS valt. Dat is verboden.
Loodvrij is hier precies niet populair
Maar uiteindelijk zijn we wel van het onderwerp afgeweken.
Heb nu al die moeite gedaan om erover te lezen, wil het nu eigenlijk wel graag weten.
Is er hier dan niemand die loodvrij werkt?
En het werken met loodhoudend op loodvrije packages, is dat stabiel?
PS: er is heel wat misinformatie over loodvrij blijkbaar. Toen ik aan een welbepaalde universiteit studeerde was er een prof die volledig doorpanikeerde en voor de rest van zijn leven loodhoudend tin had ingeslagen. ook in de labo's en werkplaatsen moest het 'geheim' blijven dat er met lood gewerkt werd... pfu.
jeronimo2003
Heeft al heel wat gesloopt en er soms iets van geleerd.
Loodvrij is nog niet zo populair, het soldeert lastiger, de gebruikte legeringen zijn duurder(zilver), temperaturen zijn hoger waardoor de processen kritischer worden, soldeertipjes verslijten sneller, etc, etc.
Dus als iemand nog de keuze heeft omdat zijn product in een toepassing zit die nog onder de uitzondering valt zal hij graag nog een loodhoudend proces gebruiken.
Loodhoudend solderen van loodvrije packages is niet nieuw. Lang voor de invoering van de WEEE richtlijn werd dit al gedaan. Dit gaat goed zolang er aan de loodvrije package niet te veel loodvrij soldeer zit (even versimpeld, er spelen meer factoren mee).
Overigens ben ik het niet helemaal met GJ_ eens. Als we kijken naar het elektronica deel, dan is het deel wat wel aan de richtlijn moet voldoen m.i. groter dan het deel met uitstel.
Overigens de hobby toepassingen vallen buiten de richtlijn, dus thuis mag je nog gewoon met lood solderen.
Wat betreft het zilver in de legering: leesvoer.
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Ik gebruik mijn zilver zachtsoldeer alleen voor buisvoeten en leidingen vd boiler , dus boven de 70 Graden celsius
free_electron
Silicon Member
ten eerste. 'loodvrij' is een portmanteau die totaal niet klopt.
De echte richtlijn is RoHS : Reduction of Hazardous Substances ( reductie van gevaarlijke producten )
lood , cadmium , chroom ( vooral hexavalent ) , pcb's en andere prut en troep die bij productie van apparatuur komt kijken.
dus voor solderen gaan we lood weren en we gaan ook de flux en de oplosmiddelen voor de flux aanpakken ( die oplosmiddelen zijn ook flinke troep... )
Rohs specifieert wat en wat niet. dat is allemaal 'legalese' en voer voor experts daar in. ik weet er het fijne niet van. ik ben een techneut en hou me met de technische kant bezig.
dus : soldeer en solderen.
de alloys ( legeringen ) die acceptabel zijn onder rohs zijn allen zonder lood.
SNIB ( tin Sn / indium I / bismuth B)
SNAG ( tin Sn / zilver Ag)
SAC ( tin Sn / zilver Ag / koper Cu)
SN99c / Sn100c (Tin / koper / germanium)
INAG ( indium / zilver )
CASTIN ( tin , zilver , koper , antimoon )
en er zijn er nog een berg.( zo zijn er meer dan 10 verscillende SAC alloys .. )
De originele SAC heeft 2 problemen ( massaproductie ). de fluxen die compatibel zijn met sac soldeer verdampen snel. je hebt een heel gecontroleerd process nodig om deftig borden te reflowen daarmee. de oplossing is : solderen onder stikstofatmosfeer
er zijn verschillende sac alloys. de nieuwere mixes hebben niet echt stikstofatmosfeer meer nodig. maar serieuze productie doet het wel nog altijd.
'loodvrij' alloys mengen met niet loodvrij wordt niet gedaan. voor reparatie of one of a kind trek je je dat niet aan. maar voor massaproductie geeft het problemen.... je krijgt crosscontaminatie in je soldeerbaden , metaalschuim en je krijgt verkeerde intermatellic compounds. gevolg : broze lassen , oneven stol patroon , spetteren ... allemaal zaken die tot productieuitval of verkortte levensduur leiden.
als je 1 miljoen bordjes per dag produceert en je hebt 1 % uitval omdat je twee soldeer alloys gemengd hebt.... reken maar dat je baas klaar staat met een tweeloop achter de deur. En als dat een product is waar 5 jaar garantie op ligt en na 3 jaar krijg je massa returns omdat blijkt dat je process niet echt compatibel was en dat de bga's van de print springen omdat de intermetallic layer tussen je nikkel en tin niet goed gelukt is ( je goud is opgelost in de SAC maar de laag opbouw is nu verkeerd waardoor het tin losspringt onder thermische stress van het nikkel.... ). Dan zal dat geen tweeloop zijn maar zo een machienegeweer met roterende loop zijn die op jou staat te wachten achter die deur.
je moet het bekijken in het kader waarin het gebruikt wordt.
Doe je massaprodcutie : doe het meteen goed en ga geen bochten afsnijden. de producten zijn goed verkrijgbaar en er zijn geen 'technische barrieres', alleen 'kost barrieres'... maar voor mij als techneut trek ik mij daar ook weer niks van aan. mijn rol is advies geven.
ik adviseer : good better best. Welk van de drie is een management en kosten/baten probleem. Ik maak die regels niet. ik bekijk de alleen de technische kant. Het is je vrije recht mijn advies naast je neer te leggen omdat het te duur is.
Als ik iets persoonlijk doe gebruik ik gewoon het beste. een rol van het technisch beste soldeer kost nauwelijks 5$ meer dan 'rommel'..
voor die 1 rol die ik op 5 jaar verbruik.... who cares. das 1$ per jaar of 0.26 centiem per dag... ik ga daar niet scheef van lopen...
Er zijn trouwens nog andere problemen met die alloys : sn99c en sn100c , bepaalde sac alloys en andere liggen onder patent. voor de echt door en door getweakede maximum performance alloys moeten rechten betaald worden ( Iowa stateuniversity, Nasa AMES en anderen ).
maar dat is weer voer voor legalezen...
Dat is 't wel zo'n beetje denk ik... zelf geen ervaring met loodvrij soldeer, maar ik zou verwachten dat het gewoon een beetje minder makkelijk werkt. Lees: als dat 'beetje' klein genoeg is, maakt het in de praktijk weinig of geen verschil.
Voor wat betreft betrouwbaarheid zou ik me ook geen kopzorgen maken. RoHS richtlijn is intussen al een tijdje van kracht. En al heb ik het gevoel dat moderne apparatuur vaak 'weggooi-spul' is, da's eerder een kwestie van meer/sneller/goedkoper. Maw als je al eens een defecte soldeer-las zou vinden, grote kans dat het kwam door Chinees electronica-bedrijfje die het net even te slordig produceerde, niet zozeer door eigenschappen v/h gebruikte soldeer. Tin whiskers? Het schijnt geen fictie te zijn - IK heb het nog nooit gezien...
Free_electron heeft helemaal gelijk mbt. massaproductie: als professional moet je gewoon opletten wat je doet. Voor thuis-knutselaars is het meer een kwestie van smaak.
Persoonlijk vind ik RoHS helemaal niet zo gek - waarom allemaal vervelende stofjes gebruiken als je praktisch (misschien zelfs beter) resultaat kan bereiken met veel minder vervelende stofjes?
En dat is voor mij zeker reden om zelf ook eens te gaan proberen hoe loodvrij soldeer bevalt. Lood is nou niet echt een stofje wat je graag in 'effectieve' hoeveelheden in je lijf wilt hebben, dus ook kleine beetjes die je in je eigen omgeving uitbant, zijn meegenomen. Niet dat het voor de doorsnee zolder-knutselaar veel zal uitmaken, als mensen al abnormale hoeveelheid Pb in hun bloed hebben zijn dat AFAIK meestal mensen die professioneel met zulke metalen werken (of nog lood in hun waterleiding hebben zitten?!).
Denk dat ik dan SAC305 zou pakken (of iets wat daar qua samenstelling dicht in de buurt zit), simpelweg omdat dat zo'n beetje standaard voor loodvrij soldeer is vanwege prettige combinatie van gewenste eigenschappen. Duur? Hoeveel Euro aan componenten kun je solderen met 1 Euro aan soldeer? Pak wat je denkt dat het beste zal werken, en koop eerst een klein beetje (bijv. 50 of 100g).
Als je het hebt over nieuwe componenten: ja. Dan gaat het alleen over flinterdunne laagjes (bv. van zuiver tin) op aansluitpinnen, als daar een druppel Sn/Pb soldeer overheen vloeit, is eindresultaat hetzelfde. Wel zou ik vermijden loodhoudend soldeer te gebruiken op RoHS-compliant boards (dwz. als daar al componenten op gesoldeerd zitten, voor lege boards maakt het natuurlijk niet uit). Misschien ook liever geen loodvrij soldeer op loodhoudende boards. En soldeerbout-puntjes voor loodhoudend & loodvrij gescheiden houden natuurlijk...
Op 8 november 2011 23:33:53 schreef jeronimo2003:
Er is geen elektronica met uitstel. Grofweg gezien moet consumentenelektronica aan de RoHS voldoen. Qua aantallen sowieso meer dus. Maar automotive, airospace, industiele besturingen, veel communicatiespul enz enz valt er weer buiten.
Soldeertin als materiaal valt, net als onderdelen, ook buiten de RoHS
Op 9 november 2011 02:07:56 schreef RetroTechie:
Het oudste voorbeeld daarvan dateert al van een tijd dat alle mensen gelukkig waren en dat RoHS nog moest worden uitgevonden: Uitvallende OC170 t/m AF117 transistoren van Philips. Verder circuleren er complete fotogalerijen van onderzoeken op het internet.
Of de resultaten echt beter zullen zijn betwijfel ik, maar als je net als free het beste van het beste neemt zou het inderdaad wel minstens even goed kunnen zijn. Misschien dat ik dat ook een keer ga proberen als het zo uitkomt, maar behalve voor de "fun" heb ik daar niet echt een zwaarwegende motivatie voor. Verder ben ik het ermee eens dat je vervelende stofjes moet vermijden als het kan, maar dan denk ik bijvoorbeeld ook aan duurzaamheid. De goedkope of slecht getunede loodvrije processen (hallo nVidia!) komen daar waarschijnlijk slechter uit dan de loodhoudende en dure loodvrije processen.
willyp
http://www.020it.nl - Industriële elektronica ontwikkeling. - http://www.procircuits.nl
Op 9 november 2011 07:45:10 schreef GJ_:
Heb je hier referenties voor die dat aantonen dat industriele elektronica inderdaad hieraan niet hoeft te voldoen?
Ja
Die vallen onder de categorie 9 van de WEEE, bijlage 1A, en passen eventueel ook in de beschrijving van categorie 6 van de WEEE.
Bij categorie 6 worden in de beschrijving in de WEEE niet verplaatsbare industriele installaties al uitgesloten, categorie 9 word in de RoHS niet genoemd (in art.2, punt 1)
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (99%)]
GJ_, ik denk dat Willy als antwoord meer een link naar iets in gedachten had...
Ik herinner dat ik ooit die wetgeving gelezen heb en dat de uitzonderingen heel beperkt zijn, bv wat communicatie betreft enkel kritische telecom-apparatuur, niet je routertje van thuis.
[Bericht gewijzigd door taddam op (55%)]
LOL, ik had "ja" getypt en bedacht me toen dat ik even iets specifieker moest zijn. Toe heb ik per ongeluk op posten gedrukt.
Op 9 november 2011 12:29:06 schreef willyp:
[...]Heb je hier referenties voor die dat aantonen dat industriele elektronica inderdaad hieraan niet hoeft te voldoen?
Een zeer korte google-actie had je bij bijvoorbeeld http://en.wikipedia.org/wiki/Restriction_of_Hazardous_Substances_Direc… kunnen doen uitkomen, waar zeer veel interessante informatie en links te vinden zijn. Het lijkt erop dat voor bepaalde categorieen inderdaad slechts uitstel geldt. Niet alle uitzonderingen staan er naar mijn idee in, maar in een van de links vast wel.
Routertje in je huis valt overigens inderdaad gewoon onder consumentenelectronica, wat me opzich logisch lijkt aangezien die dingen toch elke 3 jaar worden afgedankt als ze niet al eerder stuk zijn.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (12%)]
free_electron
Silicon Member
Ach.. het nvidia debacle.... dat was me net ontgaan. Leuk dat iemand dat ten berde brengt. Dat is inderdaad het schoolvoorbeeld ! Voor de mensen die niet weten waar het over gaat : er is een class action lawsuit tegen nvidia geweest dit jaar. Ze hebben een ganse lijn gpu's voor mobile en desktop die na verloop van tij' soms maandenden soms een jaar, van de borden loskomen...
Te wijten aan de hitte zegt men... de echte fout is een verkeerd soldeer...
Er werd gekozen voor een goedkoper alloy dat na verloop van tijd scheurt onder thermishe stress. Resultaat : tussen de 50 en 75 miljoen chips met dat probleem...
Het gaat om het soldeer in de balletjes van de bga zelf,dus probleem ligt bij nvidia...
Ik meen me te herinneren dat het om een niet eutectische alloy ging... als je dat soldeert met een eutectische pasta krijg je broze lassen. Toen het probleem echt onderzocht werd zijn ze direct geswitcht naar een eutectische alloy...
Klassiek geval van bochten afsnijden 2 centiemen sparen en dan pie->face ... (taart->gezicht)
.nog even iets aanhaln : cosmetisch effect. Sac ziet er niet uit... lijkt op een broze las. (Behalve onder stikstof)
Sn100c geeft een mooi glanzend oppervlak. Sn99 ook maar die alloys zijn niet makkelijk te vinden. Ze zijn heel populair in japan.
http://www.balverzinn.com/english/sn100c_information.php
En hier komen we nog tot een ander punt: solderen met de hand is meer te vergelijken met golfsolderen dan met reflow (pasta).
Sn100c is ideaal voor golfsolderen. Voor massaproductie waar die tinpot 24/7 warm staat moet er ook weer stikstof bij. De reden is om oxidatie tegen te gaan. Je wilt een mooie cleane golf zonder smurrie er op. Er zijn nog andere problemen. Soldeer is eigenlijk een vrij agressief ding
. Als je soldeer in een metalen pot laat, bijvoorbeeld inox, dan vreet het zich daar dwars door na verloop van tijd. Desondanks je nooit het smeltpunt bereikt van dat inox, lost het toch op in het soldeer !
Het zelfde gebeurt op je bord. Je bereikt nooit het smeltpunt van koper, maar het soldeer hecht zich wel, simpelweg omdat er op atomair niveau diffusie is van koper in soldeer.
Als je een soldeerlas doorsnijdt en onder een electronenmicroscoop legt kan je dia lagen zien. Je hebt koper , een laag met half koper half tin, dan een laag puur lood en dan pas je snpb... die laag puur lood heeft te maken omdat dat punt pas als laatste stolt.
Hetzelfde gebeurt met ENIG en ENEPIG (electroless nickele immersion gold of electroless nickel electroless palladium immersion gold).
Nikkel hecht zeer goed aan koper, maar corrodeert als de pest dus wat doen we : goud erover.
Tijdens solderen lost dat goud op in het soldeer, ondanks je nooit de smelttemperatuur van goud bereikt. Je krijgt gewoon een chemisch process waarbij het goud diffundeert.
Het soldeer vreet het goud weg en maakt de verbinding met het nikkel.
Het zelfde gebeurt met soldeerpunten. Goedkope punten zijn van puur koper en die vreten gewoon op tijdens solderen. Vandaar da soldeerstiften altij met een ijzer plating bekleed zijn. Maar ook dat ijzer vreet weg tijdens solderen. En dat is geen mechanische stress omdat jij zit te koteren met die pook. Hetbis een puur chemisch effect. Tin is een agressief goedje , zeker in vloeibare vorm. Een soldeerstift heeft een koperen kern met een ijzerlaag. Koper voor het goede warmtetransport, ijzer om wegvreten tegen te gaan.
Zet die pook warmer en dat ijzer vreet rapper weg.
Bij introductie van 'loodvrij' kwam men tot de constatatie dat soldeerpunten sneller slijten... niet omdat het process een warmere pook eist maar omdat er meer tin in zit ! De meeste soldeerbouten staan toch op 350 en dat is dik boven het smeltpunt van zowel snpb als loodvrij.
Het is puur de concentratie tin( voor een zelfde temperatuur, zowel temperatuur als tinconcentratie spelen een rol, maar we gaan er even van uit dat jepook altijd op 350 staat) die het hem doet. Dus, loodvrij compatible punten zijn gewoon marketing bullshitterij voor een stift met een iets dikkere ijzer plating zodat ze trager slijten ( eigenlijk zever in pakskes. De slijtsnelheid is puur bepaald door de tinconcentratie , maar door d e dikkere ijzerlaag merk je dat niet. Dus je denkt alleen dat ze trager slijten. Je moet ze inderdaad minder vlug vervangen maar de slijtage is wel hoger
Op 9 november 2011 13:01:04 schreef maartenbakker:...Niet alle uitzonderingen staan er naar mijn idee in, maar in een van de links vast wel...
Er zijn geen uitzonderingen op categorien, alleen zaken die domweg niet binnen de scope vallen.
Dat wiki artikel is overigens niet helemaal kompleet, knap, want het artikel is bijna groter dan de richtlijn zelf.
De enige uitzonderingen zijn die als genoemd in de bijlage van de RoHS zelf: o.a. Kwik in verschillende soorten lampen, lood in sommige staalsoorten, lood in keramiek en nog wat kleinigheidjes.
De RoHS is van 2002, en in 2004 in werking getreden (vanaf 2007 bindend). Voor een revisie zijn intussen wel voorstellen waarbij deze onder andere zal worden losgekoppeld van de WEEE. Ook de categorien die nu buiten de richtlijn vallen zullen dan waarschijnlijk (volgens de voorstellen) gaan meedoen, dus ook industriele spullen en medische elektronica. Verder heb ik horen fluisteren dat hij dan ook onder de new approach richtlijnen gaat vallen. Een CE markering is vanaf dan verplicht. Voordat het zover is zijn we jaaaaren verder.
