Ik ben opzoek naar een geschikte manier om met minimale bedrading/sturing zoveel mogelijk led's aan te sturen. 'k denk dat een MAX6953 daarvoor geschikt kan zijn (Deze kan 4x een 5x7 DOT-Matrix aan).
Ook de MM5451 is misschien een optie om vanuit te gaan.
Echter, waar in de regio Utrecht/Gelderland/Noord-Holland/Flevoland is er nog een elektronica winkel die dit soort onderdelen kan leveren (per stuk?), en voor een redelijke prijs.
Ben benieuwd waar jullie je spullen kopen.
Hans.
Kijk eens rond op http://www.circuitsonline.net/shops/
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Ik heb het IC gevonden bij Mouser maar het is wel een beetje aan de prijs.
EUR 22,35 ex. BTW.
Is een microcontroller niet een goedkopere oplossing?
Kost je wel een avondje programmeren.
Ik bestel regelmatig bij Mouser.
Als je wilt dan kan ik er eentje voor je mee laten komen met de volgende bestelling.
Roland van Leusden
Misschien de STP16CP05 een optie ?
The STP16CP05 is a monolithic, low voltage, low
current power 16-bit shift register designed for
LED panel displays. The STP16CP05 contains a
16-bit serial-in, parallel-out shift register that
feeds a 16-bit, D-type storage register. In the
output stage, sixteen regulated current sources
provide from 5 mA to 100 mA constant current to
drive the LEDs.
2.49 @ mouser
Met 2 van deze ic's kun je 32 outputs doen, dan nog 1 highside driver er bij (UDN2981) voor de 5 rijen en je bent er.
De ontbrekende functionaliteit zoals de karakter generator zul je in de software van je uC moeten doen.
Gratis een sample aanvragen bij maxim; http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/3291/t/or
Wow! Dat ding is wel duur!
De optie van Roldand lijkt me dan beter: goedkoper én veelzijdiger. Zo kun je met die Maxim ook geen scrollende tekst maken, bijvoorbeeld.
Iemand enig idee welk voordeel die 6953 eigenlijk wel heeft? (Behalve misschien wat minder complexiteit)
De aanleiding voor de MAX6953 is de 2-Wire Interfaced (i2c).
Los van de uitdaging om een 5x7x4 ledjes aan te sturen lijkt me die interface een interessant onderwerp om werkend te krijgen.
Op 12 november 2011 22:35:31 schreef Bart Hiddink:
Ik heb het IC gevonden bij Mouser maar het is wel een beetje aan de prijs.EUR 22,35 ex. BTW.
/quote]
Dag Bart,
Bedankt voor je aanbod.
Heeft even geduurd maar ik heb een sample van Maxim ontvangen.
Namelijk een MAX6953 en een MAX3110.Hans
Roland van Leusden
Laat je het resultaat nog zien in het "Show your projects" topic ?
