Beste lezer,
Voor een project op school moet een regelbare voeding geproduceerd worden voor een op afstand bestuurbare (speel) hijskraan.
In deze hijskraan zitten drie motoren,
1 om de hijskraan horizontaal (180 graden) te bewegen
1 om het bakje van de hijskraan naar voren of achteren te laten bewegen.
1 om het bakje van de hijskraan omhoog of omlaag te laten gaan.
Nu zit ik met een dilemma, want welke voeding kan ik nu het beste gebruiken. Zelf zat ik te denken aan de LM317 voeding die staat op circuitsonline http://www.circuitsonline.net/schakelingen/32/voedingen/lm-317-voeding…
, Alleen heeft de trafo van deze voeding te veel Ampere's en Voltage en als ik deze trafo wil aanschaffen (3x) dan kost dat een vermogen.
Zelf lijkt mij een trafo van 12V / 1A ook voldoende om te gebruiken.
Alleen weet ik dan niet welke weestanden en condensatoren ik moet gebruiken, kan iemand mij hier mee helpen?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Met vriendelijke groet,
Kevin
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
1- ik denk dat je het beste krachtstroom kunt gebruiken... Even serieus: je zegt dat je aan 12V 1A genoeg denkt te hebben, maar vervolgens zeg je niks over de motoren. Hoeveel hebben die nodig?
2- motoren kan je besturen door de spanning te veranderen, maar beter is om een motorsturing te zoeken. Op deze site staat een mooie.
Over de motoren, het zijn motoren die gebruikt worden voor speelgoed hijskranen. Normaal wordt deze hijskraan gestuurd d.m.v. batterijen...
Meet de stroom die ze trekken. Dan weet je het.
Een LM317 werkt ook gewoon met een 100 mA transformator hoor. Maar ook met een 10A trafo. Zolang je hijskraan maar niet meer trekt dan de lm317 kan leveren ( 1,5A dacht ik)
Maar waarom een regelbare voeding?
xV motoren vragen xV spanning.
Wat wil je ermee regelen?
kevin je zit op een verkeerd spoor.
Je moet 1 voeding maken, die hoeft niet regelbaar te zijn. Je kunt gewoon een adapter ergens vandaan halen. Hoeveel batterijen gebruikt dat ding normaal? 4? Dan zal hij wel 6V gebruiken en is een 6V voeding waarschijnlijk wel het beste.
Daarna moet je 3x de motorsturing schakeling maken of iets dergelijks. Dan zal je de motor nog moeten kunnen omdraaien. Een relais of schakelaar kan dat oplossen.....
@Rew,
De opdracht is deels om een regelbare voeding te maken, deze moet dan de motoren aansturen. En wij hebben reeds bepaald dat dit dan een regelbare voeding moet worden die een trafo heeft van 12V/1A. Nu weet ik dus alleen niet wat voor een weerstanden/condensatoren op de print moeten.
Tevens willen wij dan nog wel deze print gaan gebruiken: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/32/voedingen/lm-317-voeding…
Kan iemand ons helpen met de weerstanden en condensatoren?
Op 20 november 2011 20:56:59 schreef Keviin074:
Bij die schakeling staat toch een BOM. Wat is dan het probleem?
Grappig, meer dan 10 jaar geleden bouwde ik deze kraan;
http://www.youtube.com/watch?v=nrsWlgiQP7Q
gewoon omdat ik eens iets wilde doen met de opgedane kennis van elektronika.Dat die kennis (nu bezien door mij) zeer gering was is weer een andere zaak :-)
Voor de regeling van de motoren heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de schakeling van CO;
Omdat ik de motoren natuurlijk moest ompolen maakte ik gebruik van relais welke omgeschakeld werden door microschakelaars op de eigenbouw joysticks.Afgezien van het feit dat ik het nu heel anders zou bouwen werkte het altijd naar behoren.
Motor-regling(en) zijn helaas vaag te zien vanaf minuut 4.00 in het filmpje.
Ik heb de schakeling 4x gebouwd en de LM317's liggen allen aan het centrale koellichaam.
Nice, alleen is het probleem dus die regelbare voeding.. In plaats van een 28V/3A trafo neem ik een 12V/1A trafo. Alleen weet ik nu dus niet welke weestanden en condensatoren op de print moeten.
Het is al eerder gezegd, die staan er gewoon bij. Die veranderen niet door een andere trafo. Blijkbaar heb je mijn eerdere opmerking niet helemaal begrepen.
Waarom zou je trouwens 3 trafo's nemen zoals je suggereerd in je openingstopic?
Je kunt alle 3 de voedingen toch voeden uit één trafo mits deze de gevraagde stroom kan leveren?
Bedenk wel dat je met een 1A trafo maximaal ca. 600mA stroom uit die voeding kan trekken. Als alle motoren tegelijk werken is dat dan minder dan die 600mA?
Op 20 november 2011 21:58:17 schreef 240diesel:
Is inderdaad ook een oplossing, en dan 1 print maken met de trafo erop en dan 3 printen met de componenten erop (zie afbeelding)?
http://img535.imageshack.us/img535/1262/naamloosoo.png
Kleinere componenten kunnen allemaal gezellig bij elkaar op 1 print, maar hou wel rekening met een koel-lichaam voor die LM317 (of plaats 'm zo dat je 'm tegen zij / achterwand van een metalen behuizing kunt schroeven).
Trafo zou ik niet per se op de print zetten, tenzij redelijk compact model die bedoeld is voor printmontage.
Mis trouwens een gelijkrichter - wisselspanning in die elco's & LM317 stoppen gaat niet werken... ;-)
En: heb je al vastgesteld wat normale werkspanning is voor die motoren, en hoeveel stroom ze trekken?
Betreft stroom ed. ga ik morgen meten..
Gelijkrichter komt samen met de trafo op een apparte print ;)
Ik vind het een onzinnige opdracht.
Als je een motor (van een kraan) moet sturen, moet je er een motorsturing voor maken.
Een prima andere losse opdracht is: "Maak een regelbare voeding".
Ik vermoed nog steeds dat je de opdracht verkeerd begrepen hebt. Maar ik kan het mis hebben. Dan hebben de leraren iets raars in hun hoofd.
("Je moet een voeding voor die motoren voor de kraan maken die regelbaar is". Dan is de bedoeling dat je een motorsturing maakt, niet een regelbare voeding. Denk ik.).
Leraran zijn raar en hebben meestal onzinnige ideeen.
Oke even voor duidelijkheid, zo'n soort hijskraan gebruiken wij...
http://www.thystoys.nl/images/kraan%20met%20draadbesturing.jpg
Deze is momenteel bestuurbaar met een afstandsbediening die aan een kabel zit, de bedoeling is dat deze op afstand bestuurbaar wordt d.m.v. radiografische overdracht.
Tevens is het de bedoeling een regelbare voeding te maken, aangezien dit een speelgoed hijskraan is heeft het geen zin om een motor sturing te maken voor motoren die al lopen op batterijen..
Ik zie niet in waarom een motorregeling geen zin zou hebben als een motor gevoed wordt door batterijen.
- de meeste RC modellen reageren proportioneel (dwz hoe verder je de joystick beweegt hoe sneller de motor loopt)
Wél kan het zijn dat dat te hoog gegrepen blijkt en de leraar daarom genoegen neemt met aan/uit bediening.
