Hallo allemaal,
Even een vraagje over de 555.
Ben een beetje aan het expirimenteren met de 555.
Nou heb ik (ook hier) verschillende uitleg gelezen maar begrijp het volgende nog niet goed.
In de ene schakeling (astabiele mv) word pen 5 wel met een condensator op grnd aangesloten in de andere weer niet.
Lees in de datasheet (en het elektronica boek zonder titel) dat pin 5 de regelspanning is, maar wat en welke spanning wordt er geregeld?
Het vervelend is dat die pen nooit in de uitleg wordt mee genomen.
Kan iemand mij op weg helpen zei het met uitleg of anders een site waar dit (liefst in het nederlands) goed wordt uitgelegd?
bvd
Het heeft toevallig niet iets met deze schoolopdracht te maken?
Als het dan toch voor school is, ben ik niet te beroerd om Saunaganger erop te wijzen dat zijn naam 1 woord is, en dat een spatie op die plek aftrek van punten oplevert in een proefwerk. Doe er je voordeel mee.
Verder is het condensatortje (van willekeurige kleine waarde) bedoeld om stoorspanningen op de ongebruikte pen 5 tegen te gaan, gewoon open laten hangen is niet aan te raden. Als je hem wel gebruikt, reageert hij op een variabele spanning (zelf uitproberen is leuk, kijk ook even in de datasheet want de spanning mag maar 1 a 2 volt afwijken van 2/3 van de voedingsspanning, denk ik). Als je naar het blokschema kijkt, dan zie je dat de hele 555 aan de ingangskant gebaseerd is op een spanningsdeler van 3 gelijke weerstanden. Pen 5 hangt aan de bovenste knoop (vandaar die 2/3); je kan dus de spanning, waarop de comparator die daaraan hangt zijn ding doet, beinvloeden.
Hmm... In het kader van de raarste FM-bug. Heeft iemand daar wel eens een 555 voor geprobeerd (inclusief harmonischen tot in het sattelietbereik waarschijnlijk)?
Hallo allemaal,
@ Gert-Jan: Dank voor de site. Had ik ook al eens bekeken. Loop toch vaak tegen de engelse termologie aan. Begreep daar in de volgende zin:
//It can be left unconnected if noise is not a problem.
al uit dat het niet erg belangrijk was, maar dat bracht mij juist tot de vraag waarom dan soms wel.
De uitleg van Maarten brengt wat meer inzicht.
@Jochem: Nee, heb deze gemist met het zoeken naar info naar de 555.
Staat wel weer wat uitleg. Zal er mijn voordeel mee doen.
@Maarten: Zit al 25 jaar niet meer op school maar probeer een oude hobby weer op te pakken. Dat sauna ganger NIET zo geschreven wordt is mij bekend maar zag de type fout te laat en kan m'n naam zelf niet meer wijzigen. (moderator zo vriendelijk misschien?)
Dank voor zover. Weer wat stof om over na te denken.
Heb net bij elektor 3 boeken besteld voor een aantrekkelijke prijs. Kan de komende winter er wel even tegen aan.
groetjes
Saunaganger
Er is net nog een topic hierover geweest; starter : JDtje
@De olde: ja dat zegt jochem ook al in de tweede reactie van dit topic. Mag dan wel niet meer op school zitten maar kan nog wel lezen.
Sorrie niet gezien hoor, ik geloof graag dat je lezen kunt, ik ook , maar heb er over heen gekeken.
Dat is fake, was een 1 april grap.
Wel behoorlijk on-topic, je weet meteen wat je met die pin 5 kunt doen op het moment dat je je realiseert dat hij daar een signaal-generator aan heeft hangen.
En anders weet je meteen wat pin 5 kan doen als je hem open laat hangen en er een sterk stoorveld in de buurt is (opzich is die hele weerstandsdeler nog vrij laagohmig, maar bij een CMOS-555 wellicht niet). Wat dat betreft dus altijd educatief.
