Ik ben bezig met een project met LEDs.
Deze wil ik aansturen doormiddel van PWM en dit laten lopen via een transistor of FET.
Mijn voorkeur ging eerst uit naar een transistor alleen de manier waarop we de LEDs al voor een deel gesoldeerd hebben wordt het misschien moeilijk om weinig verlies te hebben.
Hieronder is een kleine schets hoe de LEDs aangesloten zijn
12V---\_/--->|-->|-->|---GND
Ik had dit gedaan met een darlington NPN maar dan had ik een verlies van 1V.
Hierdoor branden de LED te zacht.
Er zijn verschillende manieren om dit op te lossen of de 12V in 13V veranderen.
Of een FET gebruiken omdat deze veel minder verlies heeft.
Alleen ik weet eigenlijk bijna niets van FET en hoe deze verschillend is in vergelijking met een transistor.
Ik weet dat je een N-channel en een P-channel FET hebt.
Maar niet het verschil hiertussen en hoe deze werken.
Zou iemand me dit misschien kunnen uitleggen en wat voor soort FET ik voor deze functie zou kunnen gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (2%)]
Over een transistor in verzadiging gaat maar heel weinig spanning verloren, dus een fet is niet echt nodig. Hiervoor moet de transistor wel in geaarde emittor staan.
over verschillenFETS en transistoren is al zoveel geschreven, dat niemand er hier nog maar eens wil aan beginnen, maar een Fet kan inderdaad een spanningsval (bijna)gelijk aan 0 volt hebben.
Maar voor zover ik je schema begrijp hangt de transistor met zijn collector aan de +12V? (geaarde collector)
Wat ik mis in je schema is een serieweerstand die de kleine verschillen kan opvangen. Heb je de keten leds en een transistor zonder enige vorm van begrenzing berekend voor 12 volt? Zo ja, neem dan een of twee leds, vervang deze door een weerstand die je berekend dat er bij dezelfde stroom dezelfde spanning valt als over de twee leds en het zal veelbeter gaan, ook in de zomer.
groeten
Kris
een FET heeft een interne weerstand tussen de drain en de source om het simpel te zeggen.
bij een goedkope FET als de BUZ11 is deze maar 0.04 ohm.
als er dus 1 ampere door de FET loopt staat er 40mV op.
40mV * 1A = 40mW aan hitte, bijna niks dus.
bij 10A is de spanningsval al 0.4V
0.4V * 10A = 4 watt, al een stukkie meer.
tegenwoordig zijn er FET's te vinden met een interne weerstand van minder dan een milliohm, die kunnen tientallen ampères schakelen zonder problemen.
dus bij grote stromen is een FET aan te raden, bij een aantal powerLED's of een DC motor dus.
voor een ledje is het niet echt nodig.
Een darlington is niet de aangewezen manier, omdat daar zelfs in verzadiging nog bijna 1V over staat. Bovendien moet je een NPN niet met zijn collector aan de plus hangen, maar met zijn emitter aan de GND.
[Bericht gewijzigd door KlaasZ op (84%)]
Dit is een heel informatief topic.
Op 3 december 2011 19:01:04 schreef Henry S.:
Klopt helemaal:) Lees het maar goed. Er is mij zeer veel duidelijk geworden na alles wat daar geschreven is. Ik ben een beginner en daar zijn de tips dan ook naar gegeven.
Pieper: uitgaande van jouw schema, waarom neem je dan geen pnp tor?
Mac.
Als de LEDs per se naar de nul moeten: inderdaad.
Of anders een NPN, of een gewoon N-kanaals fetje, en de LEDs naar de plus (wel met de anode aan de plus natuurlijk :)).
Bedankt voor de reacties.
Ik kan ze niet meer omwisselen want ik heb al 100 LEDs gesoldeerd.
En er zit inderdaad nog een weerstand tussen de LEDs deze was ik er vergeten bij te tekenen.
Wat is dan het voordeel van een PNP transistor in deze schakeling?
Dan heb ik toch hetzelfde probleem of niet?
En ik moet zeker een darlington gebruiken want deze Base wordt gestuurd door een PIC.
Hierdoor dus met 5V.
Ik ben ervan uitgegaan dat dit zou werken omdat ik ooit een LED spot heb gekocht en hier zat ook een gemeenschappelijke nul.
Of zou ik ook de weerstand lager kunnen maken om wel de goede spanning over de LEDs te krijgen?
http://img805.imageshack.us/img805/3842/schermafbeelding2011120o.png
Dan ga ik uit van 1.5V over de darlington 3.3V per LED
Dus 3.3+3.3+3.3+1.5= 11.4V met 20mA
12-11.4V = 0.6V
0.6/0.02=30 ohm
En volgens de E12 reeks gebruik ik dan een 33 ohm weerstand.
Zou ik dit zo ook kunnen doen?
Begrijp ik je nu goed?
Je had 12V en een NPN darlington, je stuurde de basis met 5V, en je kreeg 11V op de emitter?!
Dit moeten we eerst even duidelijk krijgen, want als dat het geval was zit er ergens een fout: òf bij jou, òf in de rest van de elektronica. :)
Ik heb het nog niet uitgeprobeerd op een breadboard maar volgens mij werkt het toch zo?
Want omdat ik een darlington gebruik staat er ongeveer 10.5V op de emitter
Je had het gedaan, schrijf je. Maar dat is dus niet waar?
Hoe dan ook: hoe kan je nu denken dat de transistor kan geleiden, als de basis bijna 7V negatiever is dan de emitter moet worden?
Bij een gewone bipolaire NPN transistor moet de basis 0,6V hóger liggen dan de emitter om ze te doen geleiden. En bij een darlington zelfs het dubbele, omdat daar twee BE-overgangen achter elkaar in zitten.
Oh sorry ik lees het nu ook dat was niet de bedoeling zo had ik het bedoeld.
Dit kun je toch doormiddel van een darlington wel maken?
Hoe kan ik het dan realiseren om deze LEDs aan te sturen?
Op 4 december 2011 14:38:17 schreef Pieper:
Met twee transistors. Een NPN die met zijn emitter aan GND zit en op zijn basis uit de PIC wordt gestuurd. De collector stuurt een tweede transistor, een PNP, die met zijn emitter aan de 12V hangt.
Zo bedoel je?
Ik begrijp niet hoe dit werkt?
http://img10.imageshack.us/img10/2452/schermafbeelding2011120.png
[Bericht gewijzigd door Pieper op (15%)]
Ja, maar dan nog wel met een weerstand voor elke basis.
Begrijp je eigenlijk wel hoe een transistor werkt?
Ja oke ik begrijp een beetje hoe het werkt maar nog niet heel erg veel.
Ik ben me dit wel een beetje aan het leren maar ik heb niet heel erg veel tijd... (ook al moet je er tijd voor maken)
Ik had deze weg gelaten om het schema een beetje overzichtelijk te lijken.
Want die weerstand is toch om dat een transistor stroom gestuurd is?
Dus een 10k weerstand voor de basis is goed of niet?
ja, een transistor is stroom gestuurd. Dat wil zeggen, binnen bepaalde gerenzen versterkt hij de basis stroom met een factor die ongeveer constant is. Die factor heet "Hfe". Kan je opzoeken in het datasheet (doen!).
Dat wil je echter in dit geval niet. Wat je wilt is dat de spanningsval over de transistor ongeveer nul wordt. Dat heet verzadiging. Reken de stroom uit die door de collector moet. Deel dat door Hfe, dan heb je minimale stroom door de basis. Vermenigvuldig dat met 2 tot 5 en je hebt de gewenste stroom door de basis. Daar kan je dan weer de weerstand mee uitrekenen.
Maar blind gokken: "10k zal wel werken" kan ook. Sterker nog in dit geval zal dat volgens mij prima werken.
Bouw dit maar eens op, op een breadbord. Dan zal je zien dat het werkt. En lees het topic dat Henry aangaaf eens aandachtig door, want dat heb je volgens mij nog niet gedaan.
Om te weten of 10kΩ goed is of niet, zou je eigenlijk moeten weten hoe groot de stroom door de LEDs is.
Voor 20mA is 10kΩ prima; voor 300mA helemaal niet.
En even voor de duidelijkheid, het begrijpen van transistors is essentieel voor het ontwerpen van de meeste schakelingen. Voor die met een transistor athans:) Maar simpel is het zeker niet.
