Goedendag,
Ik heb een eagle ontwerp gemaakt van een printje.
Nu wil ik deze bij Itead Studio laten maken, maar vroeg mij af is het zo geschikt.
Ik las ook dat je bij Itead alleen gerbers kunt aanleveren, hoe doet men dat met Eagle?
Mvg,
Ik mis de plus op pin_4 (reset) en op pin_5 (voltage control) mis ik de condensator van 100Nf naar de GND. En eventueel een diode over je fet, maar weet natuurlijk niet wat je er mee gaat schakelen. Of is het de morregelaar van de site, dan mis ik ook nog een diode bij pin_6 en pin_7.
Ik heb de volgende schakeling gemaakt.
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&ie=UTF8&a…
Heb hem op breadboard getest ook.
Op 3 december 2011 17:44:42 schreef Double-M:
Wat is de meerwaarde daarvan, of ga je een hele serie van deze printjes maken?
Had er 8 nodig, en dus vind ik 2 extra erbij ook niet erg.
Heb zelf geen belichtingsbak, etstank en laserprinter. En hoef niet vaak te etsen, dus vandaar dat ik het bij Itead wil bestellen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
Dan is het aantrekkelijk.
Tip: Montagegaten, printjes willen zo moeilijk zweven.
@Schema: Zo nooit leds aansluiten, je kan leds niet parallel zetten. Serieketens maken, met in elke keten een voorschakelweerstand.
Een printje met dát aantal componenten zou ik toch gewoon zelf op experimenteer print maken. Dat scheelt je een hoop duiten!
Op 3 december 2011 19:21:09 schreef leddel:
als je er 8 moet maken ben je wel ff bezig.
dan is laten maken sneller en mooier, zo duur is itead niet.
Op 3 december 2011 19:18:56 schreef Henry S.:
Daar was ik zelf ook al achter, Maak alleen het schema van het printje.
En over die montagegaten, de printjes komen onder de vloer van de attractie te liggen, lijkt me moeilijk als je ze dan vastschroeft en ze weer wilt pakken.
De Leds komen in 10 1/20 stroboscopen te zitten met elk 3 Leds+weerstand.
Maar hoe kan ik van een .brd bestand een Gerber maken?
[Bericht gewijzigd door Double-M op (15%)]
Op 3 december 2011 18:20:37 schreef Double-M:
Ok, dan heb ik niets gezegt. Maar als je niet zegt waar het voor is, kan je zoiets verwachten.
Je ontwerpt een enkelzijdige print terwijl Itead alleen 2 zijdig en 4 layer aanbiedt.Verder vind ik het zo gek nog niet om het te laten maken ,expirimenteerprint is ook duur.
Wat je ontwerp betreft : de GND verbinding van de voedingsconnector naar pin1 van de 555 loopt via de source van de FET.Elke keer als de FET in geleiding gaat,wordt daar de spanning op pin1 een klein beetje opgekrikt door de spanningsval over het printspoor.Die 555 kan daar wel eens raar door gaan doen.
Op 3 december 2011 19:45:49 schreef Lambiek:
[...] Ok, dan heb ik niets gezegt. Maar als je niet zegt waar het voor is, kan je zoiets verwachten.
Oke, ja sorry was ik even vergeten.
Maar over bestellen bij iTead.
Daar staat zo van:
Starting at: $28.00 $24.90
Save: 11% off
Maar ik zie in het topic vergelijking PCB fabrikanten dat hoe kleiner je printjes zijn hoe goedkoper het is?
Itead hanteert verschillende prijsklasses: die $24.90 is voor max 10*10 cm. Voor max 5*5 cm betaal je 9.90.
Op 3 december 2011 19:32:20 schreef Double-M:
In de productomschrijving van de PCB's bij itead staat een CAM-file die je kunt inladen in de CAM-processor van eagle.
Ah oke, zal die is installeren.
Ik klikte op die link bij Vergelijking PCB fabrikanten.
Beetje dom van me maar oke, had ik zelf ook kunnen vinden.
Maar is de print zo geschikt om te laten maken?
@MC6800 heb het ook getest op Breadboard, daar werkte het naar behoren.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (38%)]
Op welke layer moet bij Eagle de witte tekst staan als je hem bij Itead wilt laten maken?
En heb die CAM processor van Itead gedownload, maar welke layers moet je allemaal selecteren?
buckfast_beekeeper
Welke tekst bedoel je?
Waarschijnlijk heeft je fet geen koeling nodig. Toch zou ik hem zo plaatsen dat er een koelplaatje tegen kan. Zoals hij nu staat tegen de connector zal dat niet eenvoudig zijn.
Normaal zal Itead de layers geselecteerd hebben die zij nodig hebben. Meestal is in de silk layer (die met de witte tekst) Dimension (zit in alle layers), tPlace en tNames geselecteerd. Wil je ook de component waardes zien verschijnen zal je ook tValues moeten selecteren.
Eigen tekst die je in je silk wil zien, zet je best in de tPlace layer. Ben je zeker dat hij mee verschijnt.
Die tekst van de Silk bedoel ik ja.
Heb de FET al iets meer ruimte gegeven, want was idd wel erg krap.
Koeling heeft die inderdaad niet nodig, als die hooguit 10 sec aanstaat.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (66%)]
buckfast_beekeeper
Ben je van plan van te laten maken bij Itead of Seeedstudio, probeer dan te werken naar een max formaat als het niet echt nodig is om op een bepaalde kleinere maat te werken. Een printje 20mm X 30mm kost net zo veel als 50mm X 50mm.
Mogelijk dat je alles dus iets ruimer kan maken.
edit: typo
Pardon???? Voor EUR 10,- ($13 nogwat) liggen ze over twee weken op je stoep. Daar ga ik niet voor klooien met experimenteerprint.
Anyway... Bij Seedstudio, (waarvan ik vermoed dat het achter de schermen dezelfde producent is als itead), staat er geloof ik een beetje een howto op de site om in eagle de gerbers te maken.
in mijn eigen notities staat:
run de Fusion CAM processor. "file -> Cam Processor " ... en dan File -> open Job . Dan Seeed_gerber_generator.... (weer in zelfde dir als je hem nog niet hebt. )
pak de resulterende gerbers in een zipfile. Seeed wil ordernummer en grootte als filenaam.
Je zult hem zelf bij Seeed of Itead moeten downloaden.
Heb die CAM processor gedownload van iTead, heb aangeklikt: Device: GERBER_274X.
Heb hier het gerber bestand.
http://double-m.webcentre.nl/media/bestandgerber.rar
Kan iemand controleren als dit klopt, of kun je zoiets niet controleren?
Moet je bij Itead je bestand ook aanleveren als .rar?
[Bericht gewijzigd door Double-M op (10%)]
buckfast_beekeeper
Je moet de Cam-job Iteadstudio_Cam gebruiken.
Of de cam job correct is uitgevoerd kan je controleren met de gratis gerber viewers die op het net te vinden zijn. Bijvoorbeeld GC-prevue.
Spijtig dat Itead elk tabblad dezelfde naam heeft gegeven. De volgorde die ze gebruiken. (Verander de section en de titel in het tabblad wijzigt.)
Tabblad 1= drill file extensie .TXT
Tabblad 2= milling layer. extensie .GML
tabblad 3= gerber met boorinfo. .do (waarom zowel .TXT als .do is mij onduidelijk)
Tabblad 4= Soldeer pasta bodem .GBP gebruikt om een stencil te maken voor smd.
Tabblad 5= Soldeer pasta top. .GTP
Tabblad 6= Soldeermasker bodem. .GBS
Tabblad 7= Soldeermasker top. .GTS
Tabblad 8= silkscreen bodem. .GBO (Zet hier bValue aan als je de waardes in de bodem silk wil)
Tabblad 9= silkscreen top. .GTO (Zet hier tValue aan indien je hetzelfde wil in de top silk)
Tabblad 10= Routing bottom. .GBL
Tabblad 11= Routing top. .GTL
Deze 11 files steek je dan in een zip/rar. Alle bestanden apart gaan ze niet graag hebben.
De gerbers kun je ook bekijken met bijvoorbeeld deze online-viewer.
Ik heb enkele keren bij itead besteld en daarbij steeds alleen de .txt drillfile meegestuurd, in excellon formaat (en dus niet in gerber).
Edit: overigens klopt het dat als je de instellingen van itead gebruikt (pos.coord uitgevinkt bij de .txt excellon drill-file) dat dan in de gerber-viewer de gaten mogelijk niet overeenkomen met de andere lagen. Desondanks is dat bij mij tot nog toe goed gegaan bij itead.
[Bericht gewijzigd door wieltje op (36%)]
Dus je hebt gewoon de hole file gestuurd met foutieve coördinaten?
Waarom is het beter dan om die layer als excellon file te doen?
Kan je het niet versturen als excellon file met coördinaten aangevinkt?
[Bericht gewijzigd door Double-M op (22%)]
Seeed had dezelfde bug in hun gerber-generator-for-eagle. Alle holes op de verkeerde plek. De productie ging altijd wel goed. De nieuweste versie van Seed doet het wel goed.
Seed vraagt in hun hoe dit product te kopen om het in een zip te doen. Ik heb een scriptje gemaakt die het allemaal goed doet (inpakken, controleren dat ik de jobnummer er op heb gezet etc etc.) Dus daar hoef ik niet meer aan te denken.
Nouja, ik heb gewoon de files gestuurd op de manier die zij adviseerden
Om eerlijk te zijn had ik toen de gegenereerde drillfiles niet tegelijk met de andere lagen bekeken dus was het me niet opgevallen dat het niet goed uitgelijnd was.
Ik zie dat ze bij seeed wat meer aandacht aan de eagle cam-job hebben besteed dus die ziet er inderdaad wat netter uit. Ook staat daar het vinkje 'positive coordinates' aan bij de drillfile wat resulteert in goed uitgelijnde gaten.
De reden dat je de drillfile in excellon zou sturen is dat daar de daadwerkelijke boor-informatie in staat ('boor op locatie x,y een gat met diameter z').
Als je een gerber file maakt van de drill/hole layers dan krijg je een beschrijving van de kruisjes en cirkeltjes die je ziet als je in eagle de drill/hole layers aanzet. Hier kan een CNC-boor in principe dus weinig mee.
