Op verzoek van de moderateor heb ik een nieuw topic aangemaakt:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/100518
Beste mensen
ik heb nu het zelfde probleem maar nu met mijn harman en kardon TS11.
Ik heb deze uit elkaar gehaald en wil nu de IC gaan bestellen met voet.
Alleen wil ik hier mee nog even wachten tot dat ik weet welke Caps ik moet verwijderen of moet vervangen.
Heb zelf al even gekeken omdat er word gesproken over een caps weg halen op de stereo ingang. Maar volgens mij heb ik meerdere stereo ingangen op de ts 11 zitten.
Kan iemand mij hierbij helpen AUB (welke caps )
Zou je kunnen aangeven waar je de onderdelen besteld hebt?
bij conrad heb ik de onderdelen besteld. Ik heb vandaag getest alleen het probleem blijft het zelfde. Ik ben nu op zoek welke cap ik moet verwijderen.
Kan iemand mij aangeven welke caps verwijdert moet worden ????
Ik had het zelfde probleem met de TS7. Gelijk als ik hem aan deed begon deze te kraken en te knallen. Na enig schroef en breekwerk, de plaat achterop er uit gekregen. Als ik de bovenste printplaat loskoppelde van de onderste, was het wel stil. Nadat ik de caps C228 (1uF, 50V), C233 (220 uF, 16V) en C234 (100uF, 16V). had vervangen op de bovenste printplaat was het probleem helemaal opgelost. Ik ben gewoon op de gok begonnen met vervangen van de caps, gelukkig na de eerste 3 al raak. Geen idee welke het precies was... :-)
Had ook dit probleem. Kraken en poppen op willekeurige tijdstippen, zelfs als de input niet was aangesloten.
Ik heb het probleem weten te isoleren rond de limiter. Deze werd ook heel warm, zelfs al stond hij op standby. Ik heb het limiter PCBtje er nu gewoon van tussenuit gehaald, en tot nu toe lijkt hij weer te werken zoals het hoort...
Even een oud topic nieuw leven in blazen met interessante info.
Ik ben met dezelfde sub bezig en staat nu al weer een aantal uren goed te spelen. De klacht van deze was ook "onweer" produceren op willekeurige momenten.
Bij mij zat het probleem ook in de limiter print.
Heb het bijgeluidensignaal ook duidelijk kunnen zien op de scope, geprikt op de connector van voorversterker print (bovenste) naar eindversterker/voeding print.
Van de limiter pcb heb ik alle condensatoren vervangen (2x 10nf, 2x 100nf, 22uF/50 en 47uF/25).
Omdat deze print strak tegen de kap zit, komen beide elko's al snel in de verdrukking. Beide elco's heb ik aan de soldeerzijde geplaatst.
De TL074 heb ik niet vervangen.
Daarnaast alle gele lijm/kit resten verwijderd die er rond die print zitten.
Update:
De sub staat weer bij mij... na een aantal weken goed spelen is het "onweer" weer terug gekomen.
Ik denk dat ik de limiter ook maar eens er tussen uit ga halen en dan een aantal weken weer testen.
Ik heb nu ook zo'n sub thuis staan met de dezelfde onweersbuien..
Nu las ik op diverse reacties dat het probleem in de limiter zou zitten.
Nu is mijn vraag Wat is het resultaat nadat de limiter is verwijderd, wat zijn de ervaringen er mee.
Wat mij opvalt is dat tijdens het knallen het relais dan in en uit schakeld.
De laatste post was van Januari 2016.
Henk
[Bericht gewijzigd door hbh op (12%)]
Op 5 januari 2016 16:01:49 schreef Mark77:
Update:
Hallo, ik heb hetzelfde probleem. Werkt de subwoofer zonder de begrenzerprintplaat?
bedankt
Ik heb de sub als defect verkocht, dus geen idee of dat werkt.
Afgelopen weekend terug gekomen van vakantie. Stekker van het tv/audio meubel in het stopcontact en ik kreeg ineens last van de onweersbuien in de TS7 sub :'(
Ik lees hier veel verschillende oplossingen, ik ben begonnen met de stap D214, R263 en D101 los te nemen, dit geeft geen oplossing.
De volgende stap is het losnemen van de limiter zoals ik deze lees. Maar wat is de limiter eigenlijk? Is dit een printplaat, een component? Ik kan het eigenlijk niet losnemen.
Ik heb ook iets gelezen van een elco losnemen, aangezien ik ook alleen de mono input gebruik zou dit ook een oplossing kunnen zijn, maar welke elco is dit?
