Paul-RT
Never touch a running system !
Op 9 december 2011 21:37:39 schreef Arco:
Weet iemand of er ook ergens female smd IPX coaxconnectors te vinden zijn?
Heb je de gewenste afmetingen?
En een detail foto van de gsm kant van de steker?
Ik denk dat er nu ten minste 1 in mijn gereedschapkist ligt.
Binnenkort wellicht 1 leverbaar voor je, als het is wat je zoekt.
Ik heb deze goudkleurige verloopjes op een kabeltje aan een GPS ontvanger.
De verloopjes zijn los.....
Op 10 december 2011 23:36:08 schreef Olap:
Ik ben op zoek naar een MPSU56 pnp-transistor of een vervanger.De gegevens:
ame: MPSU56Material of transistor: Si
Polarity: pnp
Maximum collector power dissipation (Pc): 1W
Maximum collector-base voltage (Ucb): 80V
Maximum collector-emitter voltage (Uce): 80V
Maximum emitter-base voltage (Ueb): 4V
Maximum collector current (Ic max): 2A
Maximum junction temperature (Tj): 150°C
Transition frequency (ft): 50MHz
Collector capacitance (Cc), Pf: 15
Forward current transfer ratio (hFE), min/max: 80/160
Manufacturer of MPSU56 transistor: MOTOROLA
Package of MPSU56 transistor: X17
Application of MPSU56 transistor: Medium Power, High Voltage
Weet iemand waar ik deze voor een geschikte prijs kan krijgen? Of misschien een vervanger? Op eBay vind ik ze nogal duur. De 80 volt is niet nodig, aangezien de print gevoed wordt met 24 volt en er geen grotere spanning over de transistor zal staan. Ook mag de behuizing anders zijn.
Zou de TIP127 gaan werken? Die vond ik net met alltransistors.com
Als de waarde op de spoel gedrukt staat, zijn de eerste twee cijfers de waarde, en het derde cijfer het aantal nullen wat erachter komt. (100 = 10µH, 220 = 22µH, 222 = 2200µH of 2.2mF)
Op 21 december 2011 00:37:54 schreef Olap:
[...]Zou de TIP127 gaan werken? Die vond ik net met alltransistors.com
Dit zijn equivalenten
BC 364, BD 520, BD 528
Hmm... Die heeft Dick Best niet. De TIP werkt niet? Voor het leermomentje: Waarom zou die niet werken?
Ik ben op zoek naar een MPSU56 pnp-transistor of een vervanger....
Ik kan je wel aan de MPSU51, MPSU57 en de MPSU60 helpen. De MPSU56 heb ik helaas niet.
Wie weet waar ik de Optocoupler TLP3061 kan kopen?
Zoek me rot, maar kan niets in NL vinden helaas.
Ben er 2 nodig.
Groeten,
Marcel
wie weet of ik een kan toch geen 1A 3.7v zekering (voor een ndsi xl) vervangen voor een 1A 24 V want dat was het laagste wat ik kon vinden. of maakt dat niet uit?
ik denk namelijk van wel ,maar ik weet het niet zeker ,en als ik een 1A 3.7V moet nemen waar kan ik dat dan krijgen in 0603 smd formaat.ik kan wel een kopen bij zo'n nds onderdelen winkel maar dat is best duur meestal.
ik heb het wel zitten zoeken maar kan niks vinden ,als ze wel bestaan.
het is voor een ndsi xl
GerardMonique
@siriki:
Als er ruimte kan er toch een grotere formaat zekering in, en anders bestaan er wel micro-zekeringen.
Doch dat word misschien wel zoeken op goooooogle "micro zekering" of bij C "mini zekering" .
MVG Gerard.
ik heb daar dus echt geen ruimte in anders kan je het wel ergens misschien zien bij mensen die een foto of zo ervan hebben het gaat om de andere kant van het power board. maar ik heb zitten zoeken maar dan weet ik nog niet of ik dan perse 3.7 volt moet zitten of niet. ik denk het wel of niet dan?
mvg siriki
edit:
of kan ik ook een 24 volt alleen dan een lagere ampère pakken.
want eigenlijk gaat het toch een soort van om de aantal watt's die er doorheen gaan of niet
[Bericht gewijzigd door siriki op (22%)]
Jochem
Je kunt in het algemeen zeggen dat je een 3.7V 1A zekering kunt vervangen door een 24V 1A zekering.
Maar hoe weet je dat je nu een 3.7V zekering hebt dan?
GerardMonique
@siriki:
Bij Conrad _Mini Zekering_ 529730 = 1A SMD uitvoering.
Dus daar Mini zekering, SMD zekering zoeken, en ze hebben er heel veel.
MVG Gerard.
@ jochem
nou de batterij is 3.7 volt en hij is daar direct mee verbonden dus dacht ik ongeveer een 3.7 volt maar dat weet ik ook neit zeker.
mvg siriki
Als er een spanning op een zekering staat vermeld, is dit de spanning waarbij de fabrikant garandeerd dat er na doorsmelten geen vlamboog ontstaat.
Die vlamboog houdt de elektrische verbinding in stand waardoor de schade groter kan worden.
Voor die 1A zekering bij 3,7V batterijspanning kan je elk type gebruiken. Als het maar past.
Jochem
Ja, of een 125V type zoals uit de link van GerardMonique. Als de shape maar hetzelfde is.
Bedenk wel dat een zekering er meestal niet zonder reden doorheen vliegt....
Ja maar als ik die ergens haal waar ze goedkoop zijn en ik er meteen een heleboel van haal.
Kan ik Als ie dan weer door brand dan kijken wat het is en dan meteen een nieuwe erin zetten.
Inplaats van dan zon dure kopen en als ie dan weer doorbrand weer een kopen terwijl je dan ook wet
Verzend kosten moet betalen.
En dan wordt het heel duur.
Mvg Siriki
M4G1C_C
Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan.
Toevallig toch geen MPSA56 = PNP 80V 0.5A 0.625W ?
Deze wordt zeer veel gebruikt terwijl een MPSU56 redelijk onbekend is.
M4G1C_C
Op 21 december 2011 19:47:16 schreef marsan:
Ben er 2 nodig.Groeten,
Marcel
Uiteraard moeilijk te vinden, de TLP3062 is beter (gevoeliger).
Bij RS-Components is deze op voorraad.
http://be02.rs-online.com/web/p/optocoupler/6258722/
Mvg, Christiaan
Op 25 december 2011 21:15:48 schreef M4G1C_C:
[...]Toevallig toch geen MPSA56 = PNP 80V 0.5A 0.625W ?
Nee, het is toch echt een MPSU. Op een aantal printen zit echter de MPSU55, waar ik op een andere print een MPSU56 had zien zitten. Ik ben inmiddels voorzien van een paar vervangers door Hugo.
Op 25 december 2011 11:58:26 schreef siriki:
En dan wordt het heel duur.Mvg Siriki
Tja net zo lang doorgaan met vervangen tot het apparaat echt stuk is. Dat de zekering stuk gaat is een teken dat er iets niet lekker is.
Context??
Staat er niet per ongeluk SS8550 op (in dat geval is de context een TO92 vermogenstor in een Hong-Kong apparaat).
