Sanyo elco's zijn wel goed. Dit is helaas een nep exemplaar volgens mij, het logo is nl. net iets anders.
Ik zoek dit soort kleine digit-displaytjes.
Ze passen in een standaard smalle dip en bevatten 8-tjes die aan elkaar zijn doorgelinkt. Deze versie bevat geen intelligentie.
Hij is van een donatie gekomen die afgelopen jaar aan de stand in Rosmalen is gedaan, dus eigenlijk zou er hier iemand meer van moeten weten. Daar waren enkele zakken met veel verschillende displays doorelkaar.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/display__1.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/display__2.jpg
@borroz
Radio Twente in Den Haag misschien.
Op 10 februari 2013 16:13:44 schreef borroz:
iemand een idee of zoiets nog ergens te vinden is ?
Deze zijn helaas niet nieuw meer te krijgen, je kan de site van Pollin eens in de gaten houden.
Radio Twente... je weet maar nooit.
Op 10 februari 2013 16:26:52 schreef EricP:
Wat is dat spul vies. Onherstelbaar gerepareerd met contactspray?
Zoiets is nog te repareren (als de contacten nog goed zijn), maar dan moet alles uit elkaar. Schoonmaken met IPA en lichtjes inspuiten met K61 (niet K60).
Op 10 februari 2013 19:29:04 schreef MAH:
Voogens mij zijn dat de display's uit de HP rekenmachientjes uit de jaren 70. Je hebt ze in 2, 3, 4 en 5 digits.
Dp rechts of centraal
Typenummers :
5082 - 7432 |
5082 - 7433 | dp rechts
5082 - 7414 |
5082 - 7415 |
5082 - 7404 | dp center
5082 - 7405 |
Het laatste cijfer van het typenummer geeft het aantal digits.
Probeer het eens bij Agilent of op eBay. Kwamen ze misschien van Kareltje ?
@Borroz :
Ik heb indertijd schakelaars gekocht bij SEBS, die je kon stacken tot een blok. Afhankelijk en onafhankelijk. Wel niet exact als de jouwe, maar misschien is het iets.
SEBS zit tegenwoordig, geloof ik, in Capelle a/d IJssel...
Het merk weet ik niet, maar het kan RES zijn
iedereen bedankt voor de tips :)
Tjek, dat zakje komt uit de opruiming van m'n display bakje
Dat ding is OUD ! het kom uit een antiek stuk medische sloop elektronica wat ik ooit op een rommelmarkt gescored heb. Dus daar ben je helaas nog geen steek verder mee.
@MAH,
Volgens mij heb ik nog ergens een rekenmachine liggen waar ook van die dingetjes inzitten. Die heb ik ooit wel eens van een rommelmarkt gehaald omdat ik het display wel interessant vond. Ik zal hem wel eens zoeken als ik weer thuis ben.
Als dat een HP is dan is slopen zonde. Een werkende HP-35 doet 50-100 euro en als er een rode stip bij de schakelaar zit nog meer.
Het lijkt inderdaad een 5082-7433 te zijn. (TA, typefoutje gemaakt). Met de info erbij kon ik de onderkant ontcijferen. Maar schijnbaar dus inmiddels moeilijk te verkrijgen. Op ebay staan wel enkele modellen, met heel wisselende prijzen zoals gebruikelijk bij obsolete spul. Thnx allemaal.
@sine: de rest van de zak ik naar iemand anders toe gegaan of je komt het straks nog weer tegen ;)
Foutje verbeterd.
Wil je de datasheet ?
Hier hebben ze er 5 voor je liggen (niet gratis) :
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (59%)]
Het is een Unico R-846.
Is die ook wat waard? Of kan ik heb beter "Recycelen"
We hebben bij de volgende rosmalen wel een stapel DL2416T's
http://arduous.orcinus.me/wp-content/uploads/2011/07/Siemens_title.jpg
Die zijn nog net wat gaver :P
Haha,
Met al die mooie plaatjes begin ik wel zin om iets "Vintage" te bouwen. Een klein versterkertje ofzo. Met dat soort displays om toch een moderne weergave van het nummer te verkrijgen.
Maarten,
Die schakelaars zijn zeker van een Philips apparaat? Dan zijn ze vuil of geoxideerd van binnen.
Het beste is ze te behandelen met een oplosmiddel (geen agressieve kontakt 60, liefst wat zachters). Er komt waarschijnlijk veel troep uit. Een ultrasoon bad doet vaak wonderen. Daarna met een zacht middel smeren.
Als je het niet aan de gang krijgt kun je kontakt 60 gebruiken. Maar maak het na gebruike heel goed schoon. Het spul vreet alles aan en na een paar weken is het alweer slechts geworden.
Kan iemand mij helpen aan twee RJ-50 connectoren? zelfde als RJ -48 maar met 10 pinnen in plaats van 8?
Ik heb een hele mooie dubbelknop, die ik graag zou willen gebruiken in mijn nieuwe buizenset. buitenste rand voor bass instelling en binnenste rand voor volume, omdat ik weinig ruimte heb in de frontplaat.
bij de dubbelknop zat deze potmeter: linkje
en deze is helaas maar dual gang. ik zoek dus een quad potmeter tussen de 10 en 100K, waarvan twee aande binnenste schacht en de andere aan de buitenste. binnenste 6mm, buitenste 8.
het liefst zie ik de buitenste schacht LIN en binnenste LOG, maar dat is waarschijnlijk teveel gevraagd.
- anders allen LIN of log. daar is met extra weerstanden wel een mouw aan te passen.
alles is verdeeld in twee paren, dus zolang beide bij elkaar horende potmeters hetzelfde zijn is het goed.
waar-o-waar ka ik deze krijgen?
Ik zie dat de BI technologies P084 series zijn wat ik zoek, maar farnell& digikey hebben ze alleen in amerika liggen. aar schiet ik dus niets mee op, de verzendkosten zijn 5 tot 9 keer groter dan de prijs van het ding...
[Bericht gewijzigd door The Engineer op (12%)]
https://dl.dropbox.com/u/5812499/fluke.jpg
Is deze fluke lcd nog ergens te krijgen / te repareren? Heb al even gezocht maar het lcd (fluke 832188) is zo te zien nergens meer te krijgen..
ik heb al vaker onderdelen besteld bij have-digitap . miss een mailtje om te zien of het onderdeel nog leverbaar is. zo niet een donor regelen, de eerste reeks is al 20 jaar oud wrs . helaas zit bij deze het display alleen in de 87 , de 85 en 83 delen hetzelfde display.
Ik schaam me omdat ik voor het beschrijven van wat ik zoek ik gebruik maak van de data van een distributor, maar die heeft wat ik zoek dus ook niet:
Drukschakelaar D6L90 of D6L90LFS
Zie http://http://www.farnell.com/datasheets/97018.pdf
Het gaat om de versie met de kleine vierkante bovenkant, waar dus iets anders op geklikt kan worden.
Doel: RM430 thermostaten voor een CV regelsysteem. De blokhut is duidelijk een minder prettige (stoffige) omgeving waarin die schakelaars stuk gaan, en deze dingen zijn uit productie en bovendien schreeuwensduur.
Alvast bedankt,
Geert Jan
weet iemand of je dit blokje drukschakelaars wissel 5x 2x kan verbouwen naar 3x 2x wissel .. stukje eraf zagen ofzo .. kan dat ?
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=9419
Meestal is de schakelplaat wel in te korten (aan 'de goede kant' ivm de veer), voor die paar centen gewoon proberen.
gaan we doen.. de zaag erin :)
